[RISOLTO]Segmentation Fault o errori di allocazione. [C]
- RedSkull92
- Slackware: 64bit -current
- Kernel: 3.5.4
- Desktop: FluxBox
Il mio professore d'informatica ci ha detto di realizzare un programma per la gestione di una catena di alberghi utilizzando l'allocazione dinamica.
Il primo inserimento va a buon fine, il secondo pure ma vengono immessi valori "sballati", per il terzo crasha direttamente tutto...
Il sorgente a me sembra corretto (non da errori in fase di compilazione)
Mi date una mano a capire perché ?
Il sorgente è quì: http://sprunge.us/PShP?c
Ultima modifica di RedSkull92 il lun 15 nov 2010, 21:05, modificato 1 volta in totale.
- Calzo
- Slackware: 10.2 | 13
- Desktop: Fluxbox | KDE
Re: Segmentation Fault o errori di allocazione. [C]
Devi modificare la funzione carica. Io l'ho definita in modo che restituisca un puntatore ad ALBERGHI e così funziona:
ovviamente quando fai il case iniziale, lo dovrai modificare in modo da salvare nuovamente la variabile catena:
bye
EDIT: io ho provato solo ad aggiungere e stampare (funzione 1 e 5). Le altre funzioni non le ho provate.
ALBERGHI *carica(ALBERGHI *catena,int *numero)
ALBERGHI *temp;
//Se non e' il primo inserimento realloca la memoria.
if(*numero > 0)
temp = (ALBERGHI*)realloc(catena,(*numero+1)*sizeof(ALBERGHI));
if (temp != NULL)
catena = temp;
else
exit(1);
//Inserimento dati albergo.
printf("\n- INSERIMENTO ALBERGO -\nInserisci codice albergo: ");
scanf("%d",&(catena+(*numero))->codice_h);
printf("Inserisci nome: ");
scanf("%s",(catena+(*numero))->nome);
printf("Inserisci Localita': ");
scanf("%s",(catena+(*numero))->luogo);
printf("Inserisci numero stelle: ");
scanf("%d",&(catena+(*numero))->n_stelle);
printf("Inserisci numero di stanze: ");
scanf("%d",&(catena+(*numero))->n_stanze);
//Funzione per inserire le stanze.
ins_s(catena,*numero,(catena+(*numero))->n_stanze);
(*numero)++;
printf("Albergo inserito correttamente!\n");
return catena;
}Codice: Seleziona tutto
switch(scelta)
case 1:
catena = carica(catena,&numero);
break;
case 2:
h_info(catena,numero);
break;
case 3:
s_info(catena,numero);
break;
case 4:
free_places(catena,numero);
break;
case 5:
s_all(catena,numero);
break;
default:
break;
[...]EDIT: io ho provato solo ad aggiungere e stampare (funzione 1 e 5). Le altre funzioni non le ho provate.
- RedSkull92
- Kernel: 3.5.4
- Desktop: FluxBox
Il codice funziona solo per il 1° albergo inserito, se io dopo aver inserito l'albergo (dal menù scelta 1) ne voglio inserire un'altro me lo permette però una volta finito l'inserimento e voglio stampare i valori la funzione s_all mi stampa correttamente SOLO il 1° albergo e non il 2° andando in segmentation fault alla fine, quale potrebbe essere il problema ?
- RedSkull92
- Kernel: 3.5.4
- Desktop: FluxBox
Ce l'ho fatta!
http://sprunge.us/gfcM?c
Ora una curiosità, come mai se la funzione è dichiarata come void non funziona ?
Cioè modifanco la funzione e mettendo catena = carica.... tutto funziona mentre se metto la funzione come void e carica(....) non funziona.
Non dovrebbe essere la stessa cosa ?
(Passo per riferifmento catena e modifico man mano i campi)
Grazie per le delucidazioni.
- Calzo
Me lo sono chiesto anche io: dovrebbe essere la stessa cosa... ma non lo è perchè cambia l'indirizzo di memoria a cui la variabile catena stà puntando.RedSkull92 ha scritto:Cioè modifanco la funzione e mettendo catena = carica.... tutto funziona mentre se metto la funzione come void e carica(....) non funziona.
Se metti una printf(%X - %X, temp, catena) subito dopo l'assegnazione della variabile temp nella funzione carica() e anche prima e dopo la chiamata a carica(), vedi che il puntatore cambia nella funzione, ma non cambia prima e dopo la chiamata. A questo punto se semplicemente eguagli catena e temp vai solo a modificare il puntatore salvato nello stack, ma non la vera variabile... almeno questo è quello che penso.
bye
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Il motivo è che in C i parametri sono passati per copia e non per valore. Quando tu allochi un nuovo albergo esegui una realloc() la cui memoria la assegni alla variabile locale 'catena', quindi la variabile locale punta correttamente alla nuova locazione mentre la variabile 'catena' del main() continua a puntare alla sua vecchia locazione. Spero di essermi spiegato bene.
Alcune note:
Alcune note:
- Il prototipo della funzione ins_s() non mi piace. Il numero di stanze è già scritto nell'hotel. Inoltre non dovrebbe prendere l'array ma l'hotel specifico. Ancora, allochi sempre una stanza in più. Ecco come l'ho modificata
void ins_s(ALBERGHI *hotel) { int i; if ( (hotel->stanza = (STANZE*)malloc((hotel->n_stanze)*sizeof(STANZE))) == NULL ) { printf("Impossibile inserire stanze.\n"); exit(1); } printf("\n- INSERIMENTO STANZA -"); for(i=0; i < hotel->n_stanze; i++) { printf("\nInserisci numero stanza %d: ",i+1); scanf("%d",&hotel->stanza[i].n_stanza); printf("Inserisci numero posti letto: "); scanf("%d",&hotel->stanza[i].np_letto); printf("Inserisci se la stanza e' libera (0=libera, 1=occupata): "); scanf("%d",&hotel->stanza[i].stato); } printf("Stanze inserite correttamente!\n\n"); return; } - Anche gli alberghi, ne allochi sempre uno in più, poi lavori sul precedente. La malloc iniziale è inutile: se non hai alberghi è inutile allocarne uno. Io ho fatto così:e poi la funzione carica()(nota anche che la variabile temp è inutile):
int main() { ALBERGHI *catena = NULL; int scelta,numero=0; do { printf("\n- MENU -\n" ...Vedi il man della realloc(). Se la variabile è NULL si comporta come la malloc().Codice: Seleziona tutto
ALBERGHI *carica(ALBERGHI *catena, int *numero) { if ( (catena = (ALBERGHI*)realloc(catena,((*numero)+1)*sizeof(ALBERGHI))) == NULL ) exit(1); printf("\n- INSERIMENTO ALBERGO -\nInserisci codice albergo: "); scanf("%d",&(catena+(*numero))->codice_h); printf("Inserisci nome: "); scanf("%s",(catena+(*numero))->nome); printf("Inserisci Localita': "); scanf("%s",(catena+(*numero))->luogo); printf("Inserisci numero stelle: "); scanf("%d",&(catena+(*numero))->n_stelle); printf("Inserisci numero di stanze: "); scanf("%d",&(catena+(*numero))->n_stanze); /*Funzione per inserire le stanze.*/ ins_s(catena+(*numero));; (*numero)++; printf("Albergo inserito correttamente!\n"); return catena; }
- RedSkull92
- Kernel: 3.5.4
- Desktop: FluxBox
Perfettissimo spina sei stato più che esaustivo, ti ringrazio hai chiarito alcuni miei dubbi, grazie!
