Problemi generici di masterizzazione
Offtopic: Avevo appena scritto il post e alla visualizzazione dell'anteprima (fottutissima tim) se n'è èandato tuttto, pagina scaduta e mi tocca riscrrivere tutto... sarò più sintetico se servissero altri dettagli li darò man mano che arriveranno rispsote
Dunque ho un cd da 700MB e una iso da 715 000 000 bytes circa.
Sto lavorando da windows per cercare di masterizzare il tutto. (da linux non riesco a masterizzare, lasciamo perdere)
Sto usando infra recorder, e il cd è riscrivibile.
La iso è ok, contiene windowsxp e riesce ad avviare una macchina virtuale ho provato con qemu.
Il CD che ottengo invece fallisce durante il boot, non fa partire ne il PC ne qemu.
Infrarecorder non mi da errori di scrittura, chiude correttamente la sessione ecc. Per sicurezza ho provato anche in overburn, ma idem.
Da windows se apro il volume corrispondente al CD non ottengo nulla, una directory vuota.
Ma dal prompt del dos invece appare non vuota la directori del CD:
E:\>dir
 Il volume nell'unità E è RVMi
 Numero di serie del volume: EDAB-DF8C
 Directory di E:\
30/11/2010  19.45    <DIR>          I386
13/04/2008  16.47         2 584 576 SETUP.EXE
05/01/2008  15.23             2 048 rvmintegrator.img
30/11/2010  18.42                10 win51
30/11/2010  18.42                10 win51ic
30/11/2010  18.42                10 win51ic.SP3
               5 File      2 586 654 byte
               1 Directory               0 byte disponibili
Domande:
- se fosse un problema di dimensione iso troppo grande per il CD, perchè infrarecorder (basato su cdrtools) non mi avverte?
- può essere un problema di velocità di scrittura? ho sempre lasciato la velocità massima.
- Oppure non ci sono speranze e devo bruciare un dvd? Perchè, cioè se poteste commentare un attimo questa eventuale risposta...
Grazie in anticipo... scusate l'eventuale banalità della domanda...
Re: Problemi generici di masterizzazione
Probabilmente il problema stava nella dimensione del file immagine troppo grande rispetto alla dimensione del CD.
Sto provando con un DVD+RW.
Ma non sembro avere fortuna. Solitamente uso infrarecorder sotto windows e ha sempre funzionato. Con questo diavolo di dvd+rw non c'è verso.
Sta lì senza dire nulla e non fa niente.
Non so neanche dove reperire informazioni. Ho messo un messaggio sul forum del progetto... vediamo cosa ne esce. Se avete idee...
In alternativa, avreste qualche consiglio su un buon tool di masterizzazione sotto windows possibilmente Free (as in freedom)?
Perchè non provi sotto linux? E' molto semplice masterizzare un cd con 'cdrecord' e un dvd con 'growisofs'. Specialmente se hai un ISO.
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
dvd - r e + r riscrivibili sono diversi per la disposizione dati, infatti quelli +r li puoi usare come super floppy,se puoi masterizza dvd normali,perche' mi sa che sui riscrivibili lascia la toc aperta,non finalizzando il disco la iso mi sa che non parte,prendi tutto con beneficio di inventario pero'
hashbang
Messaggio da hashbang »
erio ha scritto:dvd - r e + r riscrivibili sono diversi per la disposizione dati, infatti quelli +r li puoi usare come super floppy,se puoi masterizza dvd normali,perche' mi sa che sui riscrivibili lascia la toc aperta,non finalizzando il disco la iso mi sa che non parte,prendi tutto con beneficio di inventario pero'
Se intendi che non è bootable non è vero. Ho installato sistemi operativi (da Windows 7 a FreBSD) più di una ventina di volte con un DVD+RW partendo dal boot. Quindi direi che si può effettuare il boot 8)
La mancata finalizzazione del disco permette solo di poter aggiungere e/o sovrascrivere (questo solo con i riscrivibili) dati.
Grazie per le risposte.. una cosa per volat allora:
1- sotto linux ho sempre usato cdrtools, quindi cdrecord per masterizzare le iso create con mkisofs sui cd.
Purtroppo da un anno a questa parte mi sono accorto che non riesco ad ottenere un cd funzionante, non solo bootabile anche dati. Il discriminnante è stato il passaggio dalla slackware-11.0 alla slackware-12.1. Nella prima funzionava tutto bene (usavo già kernel 2.6), mentre nella seconda la iso era ok ma il cd non era utilizzabile.
Da aprile sono su slax-6..1.2, "temporaneamente" che è basata su slackware-12.2 e idem come sulla 12.1, la masterizzazione con cd record non funge.
Avevo a suo tempo aperto un topic alla fine dell'anno scorso se non ricordo male, senza nulla di fatto.
Mi ero riservato la risoluzione della faccenda al passaggio alla successiva slackware che al momento non so ceh versione sarà, current, o 13.1 ma ora vedremo (è un altro discorso comunque....).
Nelle risposte che avevo ricevuto in quel topic, ricordo che l'amico Vanoni inpputava il malfunzionamento all'interfaccia ide del cd/dvd combo che nel caso in esame è un TOSHIBA ODD/DVD SD-R6372.
Penso che forse ci sia qualcosa che nei nuovi kernel sia impostata diversamente e probabilmente si debba ricompilare riconfigurando qualcosina, penso e non ne sono sicuro...
Sicuramente non è una cosa da risolvere rapidamente, come vorrei.
2- Per quanto riguarda i dvd sotto linux non ne ho mai masterizzato (vergogna) e pertanto non ho mai usato growisofs. Potrei anche provarlo per brusciare il cd.
3- Perchè sto usando e proverò comunque ad uitilizzare supporti riscrivibili: semplice, le iso che ho creatosonodei test così come i cd/dvd che ne vengono fuori e non voglio buttare via dei supporti non riscrivibili. Pertanto prima di provare a cambiare supporto voglio almeno ottenere un dvd+rw masterizzato correttamente, se poi non funzionerà per il boot è un altro discorso... e si vedrà al momento, in ogni caso potro sempre riscriverlo per altro.
Sotto windows ho trovato altri progetti open per la masterizzazione:
cdrtfe provato in versione portable dà un errore con unalibreria cygwinqualcosa.dll che ha compresa nel pacchetto...mah.
L'altro è bwgburn che viene fornito con u'archivio compresso scompattato il quale non appare nulla di eseguibile, o sono io che non lo vedo. Ok non ho letto i manuali, masperavo di fare una cosa rapida, invece rimanderò tutto almeno a domani. Diciamo che una botta di foruna è un'altra cosa eh...!
freefred
Kernel: 2.6.36.2
Desktop: kde 4.4.3
Messaggio da freefred »
joe ha scritto:Grazie per le risposte.. una cosa per volat allora:
ma il pacchetto e' questo: BwgBurn-0.7.6.msi?
Dovrebbe essere un installer, non un archivio compresso.
bye
azriel
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.24.5
Desktop: kde 3.5.9
Distribuzione: Mint 17
Messaggio da azriel »
Visto che si tratta di un cd riscrivibile non potrebbe essere un problema di una sessione lasciata aperta o semplicemente un cd rw arrivato alla fine dei suoi giorni?
Comunque io per masterizzare iso sotto windows di solito uso ImgBurn
hashbang
joe ha scritto:cdrtfe provato in versione portable dà un errore con unalibreria cygwinqualcosa.dll che ha compresa nel pacchetto...mah.
Se non erro cygwin è un implementazione della bash su Windows. Prova ad installare CygWin separatamente.
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Io quelle due volte all'anno che uso Windows per masterizzare uso CDBurnerXP. Nella lista di compatibilità drive il tuo masterizzatore è presente, quindi dovrebbe funzionare alla perfezione.
freefred ha scritto: ma il pacchetto e' questo: BwgBurn-0.7.6.msi?
Ecco il pacchetto bwgburn... ma allora ho fatto casino, anche la versione che ho io è più vecchia, e penso di aver scaricato una sorta di sorgente che per funzionare ha bisogno di visual c, ecc.
-a---        16/12/2006      0.48     878900 bwgburn-0.6.5.zip
Il pacchetto d'update che ho integrato nel cd d'installazione di XP comprendeva anche la powershell. Quello sopra è quanto vedo usando quella shell.
Sì... alla fine sono poi riuscito, anche a masterizzare. Ma andiamo con ordine. BwgBurn devo provarlo comunque in quanto sembra proprio che abbia sbagliato a scaricare il pacchetto. Links graditi.
azriel ha scritto: Visto che si tratta di un cd riscrivibile non potrebbe essere un problema di una sessione lasciata aperta o semplicemente un cd rw arrivato alla fine dei suoi giorni?
Impossibile Ho aperto la confezione poco prima, sono verbatim 4X dvdr+rw, il problema non era quello comunque. Per quanto riguarda poi l'eventuale sessione aperta, prima di masterizzarlo nelle volte successive alla prima, ho sempre eseguito la cancellazione del supporto.
Segnato anche ImgBurn...
Già sentito, mi sa che non è open... ma a questo punto pazienza.
atomix600 ha scritto:Se non erro cygwin è un implementazione della bash su Windows. Prova ad installare CygWin separatamente.
Beh, che dire...
Avevo installato Cygwin su windows ben prima di installare lo stesso linux.
Quindi in effetti sul mio sistema cygwin.dll era probabilmente ben più vecchia di quella che si portava dietro il tool in questione che era cdrtfe. Ma nella versione portabile pensavo bastasse estrarre l'archivio in una dir e lanciare il tutto, senza che quell'eseguibile andasse a pescare librerie nel sistema (ammesso che il problema possa essere questo). Tant'è che la libreria cygwin.dll è compresa nella directory estratta... il che giustifica il concetto di versione portable.
Alla fine Però ho risolto.
In un modo piuttosto funambolico, ma a quanto pare efficace.
Praticamente ho preso il pacchetto portabile di infrarecorder-0.51, ho spacchettato tutto in una dir.
Poi ho aperto il prompt del dos e mi sono spostatoin quella dir.
Poi mi sono spostato in una subdir chiamata cdrtools dove stava cdrecord.exe, ed altri eseguibili, per la precisione
Mode                LastWriteTime     Length Name
-a---        19/07/2009     15.42     317372 cdda2wav.ex
-a---        19/07/2009     15.43     455956 cdrecord.ex
-a---        26/09/2006      5.01       2274 COPYING
-a---        12/06/2008     20.35    1872884 cygwin1.dll
-a---        19/07/2009     15.45     276834 readcd.exe
Ecco c'è anche cygwin1.dll è omonima di quella chedava noia all'altro tool (cdrtfe).
InfraRecorder e cdrtfe sono molto simili, entrambi praticamente frontend di cdrtools.
Va bè, in pratica da quella dir ho lanciato la masterizzazione un po' come ero abituato su linux (vado a memoria):
> cdrecord.exe dev=0,0,0 -sao \path\to\winxp-slipstreamed.iso
Ecco, alla fine il DVD+RW è stato masterizzato...
Poi l'ho provato riavviando il PC e facendolo partire dal lettore cd/dvd. L'nstallazione di windows è partita correttamente, quindi il dvd è fatto bene.
Già che c'ero ho voluto testare completamente il sistema che ne veniva fuori. Così l'ho installato nella mia partizione di test E adesso lo sto provando.
Ho configurato la conessione, ho installato firefox e ora vi sto scrivendo da lì.
Sembra tutto ok e direi ormai di essere quasi apposto per reinstallare windows pulito in una partizione più piccola di prima, mettervi tutti i programmi che servono e poi dedicarmi alla partizione grande dove metterò slackware, ancora non ho deciso in che versione.
Vi ringrazio di essere intervenuti.
Ad ogni modo se aveste consigli su quale tool di masterizzazione installare dite pure. Meglio openspurce, ma al limite va bene anche gratuito, ad ogni modo non commerciale.
EDIT
Grazie 414N, allora ggiungiamo anche CdBurnerXP alla lista di scelta.
EDIT2:
Una domand ancora, il CD rw da 700MB secondo voi ce la farebbe ad ospitare la iso da 715000000bytes ???
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
joe ha scritto: EDIT2:
Se il disco ha una capienza un pochino superiore ai 700MB (e in ambito di memorie di massa sono 700 * 1000000, non 700 * 1048576), con l'overburn dovresti starci. Non sperarci troppo, però...
freefred
Kernel: 2.6.36.2
Desktop: kde 4.4.3
http://sourceforge.net/projects/bwgburn ... urn-0.7.6/
Probabile tu sia stato ingannato dal fatto (bizzarro, in effetti) che nell'home page
le release notes sono solo fino alla versione 0.6.5..
Anch'io usavo CdBurnerXP ma non direi sia open, solo freeware.
bye
[/quote]
Ho positivamente rivalutato cdrtfe.
Infatti sulla nuova installazione di windows, funziona bene direi.
E leggendone l'help, c'è scritto nero su bianco che gli serve "cygwin1.dll". Se la trova già installata nel sistema probabilmente userà quella e nel mio caso probabilmente era una versione troppo vecchia per far girare cdrecord e soci (su cui si basa questo frontend).
Sul sistema installato non c'è praticamente nulla tantomeno una mbiente cygwin completo (come avevo sul vechio sistema), Pertanto non ci sono stati warnngs. Inoltre, selezionando l'overburn, la modalità DAO e una velocità di scrittura pari ad "1", è saltato fuori un CD almeno almeno accessibile.
Ho comunque visto che la verifica del CD non riesce. Almeno un file/bit risulta differente dal corrispondente nella iso.
Però sta volta riesco ad accedere al cd in modo rapido, prima invece si vedeva che era lentissimo e c'era qualcosa che non andava.
Farò una prova per capire se funziona al boot oppure no. Mi sa comuqnue che la velocità di scrittura sia un parametro importate per la buona qualità della masterizzazione.
cdrtfe supporta nache una modalità di scrittura chiamata:
Mode2CDMaker
...pensavo potesse fare al caso mio perchè stando a quanto dicono farebbe stare nel CD più del 10% della sua capacità. Però nel mio caso devo masterizzare una iso e non una serie di files e directory, in discorso è diverso.
Cioè penso che quel modo di creare il CD riguardi solo dati al volo, nel senso che l'immagine che viene temporaneamente creata sarà compressa in un certo modo... diverso rispetto ad una iso tradizionale creata per esempio con mkisofs.
Sì neanche cdBurnerXP è open così come imgBurn.
Gli altri citati in questa discussione invece sembra di sì.
Ad ogni modo forza un giudizio:
Tra quelli citati e non (purchè almeno almeno gratuiti) quale reputate il migliore per windows?
Io mi sono già fatto un'idea ma dite pure...
Niente niente, quel CD non funziona lo stesso, ho provato ma non riesce ad avviare il PC.
Insomma quella iso da 715 000 000 bytes, è troppo grande per stare in quel CD da 700MB (marca imation).
Pazienza, vorrà dire che impiegherò il dvd per ospitare windows.
