[RISOLTO]programmi installati ma non funzionanti
madtux
Kernel: 2.6.33.4-smp
Messaggio da madtux »
Salve a tutti non so se ad altri è capitato, ma con la versione a 32 bit non ho mai avuto questi tipi di problemi.
Veniamo al sodo.
Dato che vorrei usare postgres e visto che per la versione a 64 bit non c'è mi sono scaricato quella a 32 dal repository di slacky.
Come vado a lanciarlo mi restituisce
bash-4.1$ /usr/bin/postgres
bash: /usr/bin/postgres: No such file or directory
ma se faccio un whereis postgres risulta installato
bash-4.1$ whereis postgres
postgres: /usr/bin/postgres /usr/X11R6/bin/postgres /usr/bin/X11/postgres /usr/X11/bin/postgres /usr/man/man1/postgres.1.gz /usr/share/man/man1/postgres.1.gz /usr/X11/man/man1/postgres.1.gz
Non ricordo con quanti altri programmi ho lo stesso errore,ma ne sono diversi.
Forse slackware non gestisce bene la compatibilità tra versioni diverse,tipo 32 - 64 bit ?
Scusase l'ignoranza :oops:
Ultima modifica di madtux il gio 9 dic 2010, 19:45, modificato 1 volta in totale.
Xunyl
Desktop: Lxqt
Re: programmi installati ma non funzionanti
Messaggio da Xunyl »
Non puoi installare programmi a 32 bit su Slack64, a meno che non crei un sistema multilib installando le librerie da qui:
http://connie.slackware.com/~alien/multilib/
In secondo luogo il pacchetto che cerchi è presente anche nella versione a 64 bit, precisamente qui:
http://slak.homelinux.org/index.php?act ... e=#results
Ciao, Xunyl
m0rdr3d
Kernel: 3.4.*
Desktop: KDE 4.8.2
Messaggio da m0rdr3d »
hashbang
Messaggio da hashbang »
Nello SlackBuild della versione a 32 bit è presente
if [ "$ARCH" = "i486" ]; then
  SLKCFLAGS="-O2 -march=i486 -mtune=i686"; SLKLDFLAGS=""; LIBDIRSUFFIX=""; CHOST="i486"
elif [ "$ARCH" = "i686" ]; then
  SLKCFLAGS="-O2 -march=i686 -mtune=i686"; SLKLDFLAGS=""; LIBDIRSUFFIX=""; CHOST="i686"
  SLKCFLAGS="-O2 -fPIC"; SLKLDFLAGS="-L/usr/lib64"; LIBDIRSUFFIX="64"; CHOST="x86_64"
fi
Prendi tutto l'occorrente dalla directory src di postgresql, nel repository 32 bit, e nello SlackBuild cambia la variabile ARCH, da i486 a x86_64. Lancia lo SlackBuild con
# chmod a+x postresql.SlackBuild
# ./postgresql.SlackBuild
e aspetta finchè la compilazione e la creazione del pacchetto è terminata. Alla fine avrai il tuo pacchetto a 64 bit.
Non c'è bisogno di usare le multilib quando un software si può compilare per una determinata architettura. Le multilib si usano quando il software è solo per una architettura diversa dalla vostra, 32 bit al posto di 64 bit, come per esempio Skype che essendo proprietario e non distribuendo codice sorgente non può essere compilato a 64 bit.
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Xunyl ha scritto:Non puoi installare programmi a 32 bit su Slack64, a meno che non crei un sistema multilib installando le librerie da qui:
Sbagliato. Slackware64 supporta l'esecuzione di binari a 32 bit (è un'opzione del kernel). Se poi il binario a 32 bit richiede librerie di runtime a 32 bit, allora sì che bisogna passare ad un sistema multilib.
Xunyl
Desktop: Lxqt
atomix600 ha scritto: Non c'è bisogno di usare le multilib quando un software si può compilare per una determinata architettura.
Of course, quando si parla di compilazione da codice sorgente (SlackBuild e non). Quando invece si parla di pacchetti già compilati (se uno non vuole/non sa compilare) il discorso cambia.
414N ha scritto:Sbagliato. Slackware64 supporta l'esecuzione di binari a 32 bit (è un'opzione del kernel). Se poi il binario a 32 bit richiede librerie di runtime a 32 bit, allora sì che bisogna passare ad un sistema multilib.
Grazie per la delucidazione.
Offtopic: Sai per caso se quest'opzione è abilitata di default nel .config di pat o se bisogna ricompilare il kernel?
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Xunyl ha scritto:Offtopic: Sai per caso se quest'opzione è abilitata di default nel .config di pat o se bisogna ricompilare il kernel?
Offtopic: È già abilitata di default nel kernel, anche perché installando i pacchetti di compatibilità a 32 bit non potresti comunque eseguire i binari a 32 bit se non lo fosse.
$> grep IA32 config-generic-2.6.35.7
CONFIG_IA32_EMULATION=y
# CONFIG_IA32_AOUT is not set
$> grep IA32 config-huge-2.6.35.7
Quindi direi di si.
La cosa strana è che l'output postato da madtux generalmente si riferisce proprio a quei kernel che non hanno tale supporto abilitato.
madtux
@Xunyl grazie per la dritta non conoscevo questo sito :thumbright:
Offtopic: da quant'è attivo? è di qualcuno della comunity?
Xunyl
Desktop: Lxqt
madtux ha scritto:Offtopic: da quant'è attivo? è di qualcuno della comunity?
Da quanto sia attivo non lo so. Il sito è di ZeroUno, utente di slacky.eu
Se hai risolto il problema edita il primo post inserendo [RISOLTO] prima del titolo, per aiutare gli altri utenti nella ricerca :D
madtux
Re: [RISOLTO]programmi installati ma non funzionanti
Grazie a tutti per le risposte e i chiarimenti!
Semplici e veloci come sempre :D
