Slackware64 13.1 Audio DVD e DIVX
Lutz79
Nome Cognome: Mauro Pallotta
Messaggio da Lutz79 »
Ciao a tutti!!
Ho installato da poco una Slack64 13.1. Tutto è filato liscio, tranne uno strano problema riguardante l'audio dei DVD e dei DIVX.
Ho scaricato ed installato le librerie libdvdcss e libdvdnav. Riesco a leggere sia DVD che DIVX, ma l'audio è bassissimo. Devo alzarlo al massimo per poter sentire decentemente un film. La cosa strana è che con le altre applicazioni questo non succede, sullo stesso livello audio Skype lo sente pure la signora del quinto piano:P!!!!!!!
Se può essere utile, MPlayer mi da questo messaggio d'errore quando faccio partire un DVD: "Warning MVs not available".
Ieri sera ho provato anche VLC con tutte le sue dipendenze, stesso problema ma con l'aggiunta che il video viene riprodotto a scatti.
Qualche idea?? Grazie infinite a tutti e tantissimi auguri di buon Natale!!!
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: Slackware64 13.1 Audio DVD e DIVX
Messaggio da robbybby »
Controlla le impostazioni del mixer (non quello per cucinare, però :) ), alsamixer da console in primis.
VLC a me funziona benissimo, con occupazione di CPU irrisoria.
Lutz79
Ciao!
Innanzitutto grazie per la risposta:) Ho controllato le impostazioni, è tutto ok. Devo per forza impostare il Master al massimo per sentire decentemente. Se lo imposto a metà sento pochissimo, mentre Skype urla come un pazzo!!!:)
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Io tengo il master al massimo ed il PCM intorno al 60%, pena suoni poco gradevoli all'aumentare del suo volume.
Controlla il tuo livello di PCM, oltre che di master. Alcune applicazioni hanno il brutto vizio di impostarlo come pare a loro senza ripristinarlo, una volta chiuse.
Lutz79
Ciao!
Ho controllato ed il PCM è impostato al massimo! Non so davvero come risolvere!!!
Prima ad esempio guardavo un film in DVD con il Master impostato al massimo (altrimenti non sentivo), ad un certo punto ricevo una telefonata su Skype e mi ha preso un colpo per quanto era alto il volume.....!
Non capisco perchè sulle altre applicazioni si sente altissimo, mentre su dvd e divx si sente pianissimo.
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Per caso sono DVD e Divx con audio multicanale (AC3, tanto per intenderci)?
Se li ascolti su sistemi stereo incapperai in un abbassamento notevole del volume proprio per il downmixing. Cerca opzioni relative al downmixing per compensare la perdita di volume...
Lutz79
Ciao!
Allora, ho provato divx in ac3 e divx normali, ma la differenza non c'è. Tra l'altro, su xine c'è l'opzione del downmixing ma è disattivata. Mentre su Mplayer non c'è questa opzione!
E' un problema stranissimo
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Skype imposta da sè i volumi. Se quando parte Skype senti bene, probabilmente significa che imposta qualche controllo di volume che a te sfugge.
Prova a controllare il mixer prima, durante, e dopo Skype.
Oppure lancia Skype e poi, da root, in un terminale, dai un
alsactl store
e vedi se ti salva i volumi corretti.
Lutz79
Nulla da fare, sempre lo stesso problema.
Tra l'altro non è solo Skype a funzionare bene. Anche i giochi, ad esempio, hanno tutti il volume normale. E' un problema solo di DVD e DIVX.
Lutz79
Adesso mi sono accorto che Skype funziona bene nel senso che si sente alto il volume, ma non c'è assolutamente verso di fargli leggere il microfono. In poche parole, si sente ma non mi sentono....!
Quanti problemi:P!!
Lutz79
Scusate, di nuovo io! Volevo solo avvisare che il problema del microfono di Skype l'ho risolto, era impostato male il Mic su KMix!
Rimane solo il problema dell'audio basso su DVD e DIVX!:)
