schermata nera dopo aggiornamento[risolto]
prinias
- Slackware: 13
- Desktop: fluxbox
- Distribuzione: xubuntu
in questa discussione chiedevo un mirror per aggiornare la mia slack
viewtopic.php?f=51&t=33556
ho aggiornato con successo.
cioè l'operazione è andata a buon fine
ma adesso quando avvio il pc, ma non va la GUI
dando startx schermata nera.
Consigli?
Consigli?
Ultima modifica di prinias il lun 3 gen 2011, 23:09, modificato 1 volta in totale.
- Ansa89
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.9.61
- Desktop: XFCE 4.12
Re: schermata nera dopo aggiornamento
Usi dei driver particolari (tipo i catalyst o gli nvidia)?
Quali pacchetti hai aggiornato?
Ci sono dei log/errori?
prinias
- Slackware: 13
- Desktop: fluxbox
no, nessuno errore.Ansa89 ha scritto:Usi dei driver particolari (tipo i catalyst o gli nvidia)?
la scheda grafica è una atihd serie 5xxxx
ho aggiornato tutti i pacchetti con
slackpkg upgrade
slackpkg install-new
slackpkg upgrade-all
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Ok, ma il log di "startx" cosa dice?prinias ha scritto:no, nessuno errore.
prinias
- Slackware: 13
- Desktop: fluxbox
eh eh.Ansa89 ha scritto:Ok, ma il log di "startx" cosa dice?prinias ha scritto:no, nessuno errore.
nulla solo schemata nera.
- Blallo
- Slackware: 14.2 / 12.2
- Kernel: 4.4.14-smp
- Desktop: DWM
posta il contenuto di /var/log/Xorg.0.log
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Eh eh, probabilmente basta che torni sulla tty1 (o dove hai dato il comando) e guardi il log, oppure puoi leggere il file "/var/log/Xorg.0.log" come ha detto jimmy_page_89.prinias ha scritto:eh eh.
prinias
- Slackware: 13
- Desktop: fluxbox
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
Build Operating System: Slackware 13.1 Slackware Linux Project
Current Operating System: Linux darkstar 2.6.33.4 #3 SMP Tue Sep 21 17:42:09 CDT 2010 x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=s ro root=801 vt.default_utf8=0
Build Date: 26 August 2010 12:52:37PM
Current version of pixman: 0.16.6
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Jan 3 16:03:33 2011
(==) ServerLayout "aticonfig Layout"
(**) |-->Screen "aticonfig-Screen[0]-0" (0)
(**) | |-->Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
(**) | |-->Device "aticonfig-Device[0]-0"
(WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/TTF,
/usr/share/fonts/OTF,
/usr/share/fonts/Type1,
/usr/share/fonts/misc,
/usr/share/fonts/75dpi,
/usr/share/fonts/100dpi,
/usr/share/fonts/cyrillic
(==) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules"
(II) Cannot locate a core pointer device.
(II) Cannot locate a core keyboard device.
(II) The server relies on HAL to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure HAL or disable AutoAddDevices.
(II) Loader magic: 0x7bf8a0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 6.0
X.Org XInput driver : 7.0
X.Org Server Extension : 2.0
(--) using VT number 7
(--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:68e0:1025:036d rev 0, Mem @ 0xa0000000/268435456, 0xb4000000/131072, I/O @ 0x00003000/256, BIOS @ 0x????????/131072
(II) "extmod" will be loaded by default.
(II) "dbe" will be loaded by default.
(II) "glx" will be loaded by default.
(II) "dri" will be loaded by default.
(II) "dri2" will be loaded by default.
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libextmod.so
compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: "fglrx"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so
(II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
compiled for 1.4.99.906, module version = 8.80.5
(II) Loading sub module "fglrxdrm"
(II) LoadModule: "fglrxdrm"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
(II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
(II) ATI Proprietary Linux Driver Version Identifier:8.80.5
(II) ATI Proprietary Linux Driver Release Identifier: 8.801
(II) ATI Proprietary Linux Driver Build Date: Nov 25 2010 21:36:23
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
(WW) Falling back to old probe method for fglrx
(II) Loading PCS database from /etc/ati/amdpcsdb
(--) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x68E0) found
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@1:0:1) found
(II) AMD Video driver is running on a device belonging to a group targeted for this release
(II) AMD Video driver is signed
(II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x7e0850
(II) fglrx(0): === [xdl_x750_atiddxPreInit] === begin
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 0.1.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
(**) fglrx(0): Option "DPMS" "true"
(==) fglrx(0): RGB weight 888
(II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB
(==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
(II) Reloading /usr/lib64/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
ukiDynamicMajor: found major device number 246
ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0
ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
ukiOpenDevice: open result is 13, (OK)
ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 13
ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:1:0:0
(==) fglrx(0): NoAccel = NO
(==) fglrx(0): ATI 2D Acceleration Architecture enabled
(--) fglrx(0): Chipset: "ATI Mobility Radeon HD 5400 Series " (Chipset = 0x68e0)
(--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x1025, PciSubDevice = 0x036d)
(==) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original ATI
(--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xa0000000
(--) fglrx(0): MMIO registers at 0xb4000000
(--) fglrx(0): I/O port at 0x00003000
(==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000
(II) fglrx(0): ATIF platform detected
(II) fglrx(0): AC Adapter is used
(II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) fglrx(0): VESA BIOS detected
(II) fglrx(0): VESA VBE Version 3.0
(II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 12.19
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product: PARK
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
(II) fglrx(0): ATI Video BIOS revision 9 or later detected
(--) fglrx(0): Video RAM: 524288 kByte, Type: DDR3
(II) fglrx(0): PCIE card detected
(--) fglrx(0): Using per-process page tables (PPPT) as GART.
(WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
(II) fglrx(0): Using adapter: 1:0.0.
(II) fglrx(0): [FB] MC range(MCFBBase = 0xf00000000, MCFBSize = 0x20000000)
(II) fglrx(0): Interrupt handler installed at IRQ 30.
(II) fglrx(0): RandR 1.2 support is enabled!
(II) fglrx(0): RandR 1.2 rotation support is enabled!
(==) fglrx(0): Center Mode is disabled
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfb.so
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Module "ddc" already built-in
(II) fglrx(0): Finished Initialize PPLIB!
(II) fglrx(0): Output LVDS using monitor section aticonfig-Monitor[0]-0
(II) fglrx(0): Output DFP1 has no monitor section
(II) fglrx(0): Output CRT1 has no monitor section
(II) fglrx(0): Connected Display0: LVDS
(II) fglrx(0): Display0 EDID data ---------------------------
(II) fglrx(0): Manufacturer: AUO Model: 22ec Serial#: 0
(II) fglrx(0): Year: 2009 Week: 1
(II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
(II) fglrx(0): Digital Display Input
(II) fglrx(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 19
(II) fglrx(0): Gamma: 2.20
(II) fglrx(0): No DPMS capabilities specified
(II) fglrx(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
(II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode
(II) fglrx(0): redX: 0.620 redY: 0.340 greenX: 0.330 greenY: 0.570
(II) fglrx(0): blueX: 0.150 blueY: 0.060 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
(II) fglrx(0): Supported detailed timing:
(II) fglrx(0): clock: 69.3 MHz Image Size: 344 x 193 mm
(II) fglrx(0): h_active: 1366 h_sync: 1398 h_sync_end 1422 h_blank_end 1432 h_border: 0
(II) fglrx(0): v_active: 768 v_sync: 771 v_sync_end 775 v_blanking: 806 v_border: 0
(II) fglrx(0): Unknown vendor-specific block f
(II) fglrx(0): AUO
(II) fglrx(0): B156XW02 V2
(II) fglrx(0): EDID (in hex):
(II) fglrx(0): 00ffffffffffff0006afec2200000000
(II) fglrx(0): 01130103802213780ac8959e57549226
(II) fglrx(0): 0f505400000001010101010101010101
(II) fglrx(0): 010101010101121b5642500026302018
(II) fglrx(0): 340058c1100000180000000f00000000
(II) fglrx(0): 00000000000000000020000000fe0041
(II) fglrx(0): 554f0a202020202020202020000000fe
(II) fglrx(0): 004231353658573032205632200a00c0
(II) fglrx(0): End of Display0 EDID data --------------------
(II) fglrx(0): EDID for output LVDS
(II) fglrx(0): AUO
(II) fglrx(0): 00000000000000003a20454449442028
(II) fglrx(0): 696e20686578293a0a002020000a0026
(II) fglrx(0): 0f505400000001015100000000000000
(II) fglrx(0): 00000000000000003a20466972737420
(II) fglrx(0): 64657461696c65642074696d696e6720
(II) fglrx(0): 697320707265666572726564206d6f64
(II) fglrx(0): 650a000a0020202020202020000000fe
(II) fglrx(0): 00423135365857304100000000000000
(II) fglrx(0): EDID vendor "AUO", prod id 8940
(II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 69.30 1366 1398 1422 1432 768 771 775 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) fglrx(0): Printing probed modes for output LVDS
(II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x60.0 69.30 1366 1398 1422 1432 768 771 775 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1360x768"x60.0 69.30 1360 1398 1422 1432 768 771 775 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1280x768"x60.0 69.30 1280 1398 1422 1432 768 771 775 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0 69.30 1280 1398 1422 1432 720 771 775 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x60.0 69.30 1024 1398 1422 1432 768 771 775 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1024x600"x60.0 69.30 1024 1398 1422 1432 600 771 775 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x60.0 69.30 800 1398 1422 1432 600 771 775 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "800x480"x60.0 69.30 800 1398 1422 1432 480 771 775 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"x60.0 69.30 640 1398 1422 1432 480 771 775 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) fglrx(0): EDID for output DFP1
(II) fglrx(0): EDID for output CRT1
(II) fglrx(0): Output LVDS connected
(II) fglrx(0): Output DFP1 disconnected
(II) fglrx(0): Output CRT1 disconnected
(II) fglrx(0): Using exact sizes for initial modes
(II) fglrx(0): Output LVDS using initial mode 1366x768
(II) fglrx(0): Display dimensions: (340, 190) mm
(II) fglrx(0): DPI set to (102, 102)
(II) fglrx(0): Adapter ATI Mobility Radeon HD 5400 Series has 2 configurable heads and 1 displays connected.
(==) fglrx(0): PseudoColor visuals disabled
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(==) fglrx(0): NoDRI = NO
(==) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000
(==) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000
(==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so"
(==) fglrx(0): UseFastTLS=0
(==) fglrx(0): BlockSignalsOnLock=1
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) Loading extension ATIFGLRXDRI
(II) fglrx(0): doing swlDriScreenInit
(II) fglrx(0): swlDriScreenInit for fglrx driver
ukiOpenDevice: open result is 18, (OK)
ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 18
(II) fglrx(0): [uki] DRM interface version 1.0
(II) fglrx(0): [uki] created "fglrx" driver at busid "PCI:1:0:0"
(II) fglrx(0): [uki] added 8192 byte SAREA at 0x2000
(II) fglrx(0): [uki] mapped SAREA 0x2000 to 0x7f64a7d09000
(II) fglrx(0): [uki] framebuffer handle = 0x3000
(II) fglrx(0): [uki] added 1 reserved context for kernel
(II) fglrx(0): swlDriScreenInit done
(II) fglrx(0): Kernel Module Version Information:
(II) fglrx(0): Name: fglrx
(II) fglrx(0): Version: 8.80.5
(II) fglrx(0): Date: Nov 25 2010
(II) fglrx(0): Desc: ATI FireGL DRM kernel module
(II) fglrx(0): Kernel Module version matches driver.
(II) fglrx(0): Kernel Module Build Time Information:
(II) fglrx(0): Build-Kernel UTS_RELEASE: 2.6.33.4
(II) fglrx(0): Build-Kernel MODVERSIONS: no
(II) fglrx(0): Build-Kernel __SMP__: yes
(II) fglrx(0): Build-Kernel PAGE_SIZE: 0x1000
(II) fglrx(0): [uki] register handle = 0x00004000
(II) fglrx(0): Display width adjusted to to 1664 due to alignment constraints
(II) fglrx(0): DRI initialization successfull
(II) fglrx(0): FBADPhys: 0xf00000000 FBMappedSize: 0x010a8000
c e erano 2 vecchio e uno nuovo.
ho provato a togliere old nell estensione di Xorg.0.log.old ma nulla.
il file Xorg.0.log era vuoto
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Secondo me tu hai installato i catalyst, poi hai aggiornato delle parti di xorg, sovrascrivendo i file di catalyst.
prinias
- Slackware: 13
- Desktop: fluxbox
si era quello.Ansa89 ha scritto:Secondo me tu hai installato i catalyst, poi hai aggiornato delle parti di xorg, sovrascrivendo i file di catalyst.
risolto con puppy linux con quale ho scaricato catalyst
poi li ho reinstallati i driver.
