partizioni e guide.
NicoMetal
Nome Cognome: Nicola
Kernel: 4.3
Desktop: kde5 - FluxBox
partizioni e guide.
Messaggio da NicoMetal »
Voglio cominciare a comprendere di più i programmi e il mio pc. Per far ciò ho cominciato da fdisk, in modo da comprendere un po' di più come lavorare sulle partizioni. Prima però nel leggere le varie guide ho capito che mi conviene approfondire un po' di più le mie conoscenze dogmatiche (prese come dogmi e non approfondite) su partizione e addirittura ancor prima su file system, ecc.
C'è per caso qualche guida online che mi può aiutare in ciò.
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: partizioni e guide.
Messaggio da Ansa89 »
Di sicuro wikipedia (quella in inglese), poi in rete ci sono milioni di guide scritte più o meno bene (basta una ricerca veloce con google).
Aggiungo solo un appunto.
Per quanto riguarda le guide, potresti dare un occhiata anche al solito appunti di informatica libera, la butto lì ma è probabile che parli anche di partizionamento filesystem ecc.
Per quanto riguarda quello che hai affermato volevo precisare uno "schemino":
Prima viene il disco rigido: settori, cilindri, ecc
Poi viene la sua organizzazione partendo dai primi settori del disco, quindi master boot record, tabella delle partizioni ecc.
Poi vengono le partizioni i vari tipi di partizione primarie estese logiche e varie etichette delle partizioni che ne predicono il tipo di filesystem che andranno ad ospitare: per esempio mi pare che 83 corrisponda a linux genericamente, poi vi è il tipo FAT, NTFS ecc che sono sia i tipi di di filesystem ma in questo caso sono ancora delle "etichette" che predispone fdisk quando crea le partizioni.
Solo dopo avviene la formattazione delle singole partizioni che consiste nella creazione su di esse di un certo tipo di filesystem.
Ancora dopo (ad un livello quindi più alto) arrivano i dati.
Per esempio per formattazione in basso gergo windowsesco si intende rasare una partizione. In realtà per rasare una partizione non occorre riformattarla, si può fare
1) a basso livello con dd riempiendola di zeri.
2) Oppure ricreandola modificando la tabella delle partizioni (con fdisk).
3) O ancora si può riformattarla concretamente ricreandovi sopra un filesystem nuovo con mkfs.ext4 per esempio o mkfs.reiserfs o quel che è.
Nei casi 1 e 3 i dati sulla partizione vanno persi, sicuramente nel caso 1. Per il caso 3 forse sono ancroa recuperabili. Nel caso 2 resta insntatto anche il filesystem ma non è più accessibile se non con mezzi di fortuna o se si è backuppata la tabella delle partizioni che ha annotati i settori iniziali e finali della partizione.
Sono stato un po' confusionario ma volevo dare un'ordine di livelli che mi pareva importante per capire l'organizzazione del disco.
Poi per i tipi di partizione un disco ne contiene al massimo 4 tra primarie ed estese. Poi una estesa ne contiene molte logiche. Questo "molte" non è così importante perche mi pare siano più di 20... ma prendilo con benefici di inventario. Quel che importa tenere in conto è che alcuni OS come per esempio windows (almeno fino ad XP) pretendono di essere installati su una partizione primaria, altri come linux invece si accontentano anche di una logica. Anche FreeBSD vuole una primaria se non ricordo male.
Questo per dire che quando decidi il partizionamento devi avere un minimo di lungimiranza prevedendo un po' quello che vuoi installare. Se per esempio metti win e linux, usa una primaria per windows e una estesa per le varie partizioni linux (/, swap, /home, ecc ecc..). Così ti resteranno due primarie disponibili e se un domani volessi mettere un secondo windows o provare FreeBSD ti basterà fargli posto riducendo le partizioni attuali e creando una/due nuove primarie.
Insomma prendi tutto come spunto sintetico per cercare con google.
NicoMetal
Kernel: 4.3
grazie mille ad entrambi!
