[current] attenzione a libgpod
Con l'ultimo aggiornamento della -current libgpod cambia i permessi di /tmp, quindi appena installato il pacchetto riprisinateli con "chmod 1777 /tmp". Ho già avvisato Pat sia scritto su LQ
- ponce
- Kernel: 7.2.10
Re: [current] attenzione a libgpod
gliel'abbiamo segnalato entrambi
comunque ne avevo parlato con robby e concordavamo che debba aggiornare il configure di libgpod aggiungendoci --with-temp-mount-dir=/media
ti ho scritto di la, io il pacchetto su slackers lo avevo lasciato stare, togliendo semplicemente /tmp visto che mi sembra corretta come directory temporanea. Anche /media va bene comunque. Avevo visto che anche altre distribuzioni fanno così. Però è stata una svista, diciamolo dai
Jan69
- Slackware: 64 -current
- Kernel: 2.6.37.4
- Desktop: KDE 4.5.5
Scusate ragazzi, intendete la current del 14/01 o 15/01?
Perche' proprio ieri sera mi sono scaricato la iso di Hameleers e oggi, dopo aver letto il vostro post, sono andato a vedere e ce n'e' una nuova.
A questo punto vado di ftp se quella con questo problema e' quella di cui sono gia' in possesso...
non esiste -current del 14 o del 15, ce ne è una sola
solitamente si intende per -current l'ultimo aggiornamento del ramo di sviluppo. Le iso sono di utilità, ma non ti confondere con esse, ufficialmente non esistono neppure. Se vuoi seguire la -current segui il ramo di sviluppo.
L'aggiornamento di libgpod è uscito Sat Jan 15 20:43:54 UTC 2011
- ponce
- Kernel: 7.2.10
si, penso che gli sia sfuggito, anche se la directory per montare l'iPod la cita sia tra le opzioni del configure --help sia quando lo hai eseguito, nel riepilogo delle opzioni
Ultima modifica di ponce il dom 16 gen 2011, 11:59, modificato 1 volta in totale.
Jan69
- Kernel: 2.6.37.4
Chiaramente hai ragione, scusa ma ho appena iniziato e faccio ancora un po' di confusioneconraid ha scritto:non esiste -current del 14 o del 15, ce ne è una sola
Il problema riguarda anche il pacchetto libgpod aggiornato presente su Slacky?
http://www.slacky.eu/aadm/pkgs/index.ph ... 4&pkg=3378
- ponce
- Kernel: 7.2.10
sembra che lo slackbuild abbia dentro queste linee, quindi non dovrebbe
# Removing tmp directory inside package
rm -r $PKG/tmpRe: [current] attenzione a libgpod
Dovrebbe aver corretto il baco:
Sun Jan 16 17:58:55 UTC 2011
kde/k3b-2.0.2-x86_64-1.txz: Upgraded.
l/libgpod-0.8.0-x86_64-2.txz: Rebuilt.
Fix bad /tmp permissions caused by a DESTDIR bug.
Disable HAL and use udev instead. - conraid
Ha messo anche il ripristino dei permessi di /tmp nel doinst.sh
Va bene comunque visto il problema dei permessi in /tmp forse è meglio lasciare questa linea nello SlackBuild.ponce ha scritto:sembra che lo slackbuild abbia dentro queste linee, quindi non dovrebbeCodice: Seleziona tutto
# Removing tmp directory inside package rm -r $PKG/tmp
Poi non vedo a cosa possa servire crare un directory /tmp vuota nel pacchetto.
- ponce
- Kernel: 7.2.10
la directory la fa se non si passa al configure l'opzione --with-temp-mount-dir: se la specifichi (Pat nel suo mi sembra che abbia poi scelto /var/run/libgpod) non la crea.
Ok grazie! Quindi devo modificare lo SlackBuild, aggiungendo questa riga?ponce ha scritto:la directory la fa se non si passa al configure l'opzione --with-temp-mount-dir: se la specifichi (Pat nel suo mi sembra che abbia poi scelto /var/run/libgpod) non la crea.
--with-temp-mount-dir=/var/run/libgpod- ponce
- Kernel: 7.2.10
si, Pat, gia' che c'era, ce ne ha aggiunte anche altre due
ma magari quelle stanno meglio su -current
--without-hal \
--enable-udev \
--with-temp-mount-dir=/var/run/libgpod/ \
