[RISOLTO] Dubbio slackbuild
boh
Slackware: 14.2 (x64)
Kernel: 4.4.111
Desktop: KDE 4.14.32
Messaggio da boh »
Ciao a tutti!
Girovagando su slackbuild.org ho trovato questa raccomandazione:
Note that for many builds, you will need to have a true login shell in order to have a correctly populated environment. Among other things, /usr/share/texmf/bin will not be in your PATH if you simply do "su" -- therefore, you will need to either use "su -" when switching to root, or source the /etc/profile script after doing "su", or perhaps modifying /root/.bashrc to include necessary PATH elements.
Nonostante conosca l'inglese, non sono riuscito a capire cosa significa #-o
Ho capito che il comando "su" molte volte può non essere sufficiente, e quindi per pacchettizzare chromium ho chiuso la sessione, e mi sono loggato come root, compilando in modalità testuale e non in konsole.
Qualcuno può aiutarmi?
Ultima modifica di boh il ven 28 gen 2011, 10:31, modificato 1 volta in totale.
Re: Dubbio slackbuild
è una raccomandazione che dovrebbe valer per ogni slackbuild secondo me, ti dice solamente che devi avere un ambiente dove tutte le variabili siano impostate correttamente. Come hai capito devi fare login da root per una cosa simile, il comando "su" non basta a fare questo. Però, come consigliano anche li, bastava dare il comando "su -" (man su per i dettagli) ed avevi lo stesso risultato senza bisogno di chiudere la sessione (che poi non c'era bisogno nemmeno di questo, aprivi un'altra tty e facevi il login da li)
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggio da boh »
Grazie mille! ;)
