Unire più file .avi in un unico file
- N1cuz
- Nome Cognome: Nicola Bartolomei
- Slackware: 14.1
- Kernel: 4.3.3
- Desktop: xfce4
Devo convertire un VCD in avi, quindi ho usato mcoder per riportare le tracce in avi, sette file in tutto, e fino a qui tutto bene, poi ho usato transcoder per unire le tracce, ma il file risultante non ha audio... qualcuno ha mai riportato un VCD in avi?
- nyquist
- Nome Cognome: Cristiano Urban
- Slackware: 15.0 multilib
- Kernel: 5.15.161
- Desktop: KDE
Re: Unire più file .avi in un unico file
Ciao,
prova a vedere se questo può esserti utile: http://khole8.wordpress.com/2008/05/09/ ... i-comando/
- EmaDaCuz
- Slackware: 12.0 - ma a Trieste
- Kernel: 2.6.25
- Desktop: Fluxbox
- Distribuzione: Debian e Arch
Io ho sempre usato cat...
- waka_jawaka
- Nome Cognome: Alberto Palillo
- Kernel: 2.6.35
- Desktop: KDE 4.5
- Distribuzione: Archlinux
avimerge, del pacchetto transcode.
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Per i file multimediali è un errore. Tutti i file hanno delle intestazioni proprie e per unirne due o più insieme non basta concatenarli, ma serve anche sistemare le intestazioni. Che poi due file uniti con cat probabilmente siano anche visibili da mplayer è un altro discorso, ma in linea di principio è un errore.EmaDaCuz ha scritto:Io ho sempre usato cat...
Personalmente utilizzo avidemux.
- Ansa89
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.9.61
- Desktop: XFCE 4.12
In realtà per unire dei file ts (come ad esempio le registrazioni tv), cat va benissimo (avevo trovato una guida che spiegava molto bene tutti i motivi per cui l'uso di cat era perfetto in quelle condizioni).spina ha scritto:Per i file multimediali è un errore. Tutti i file hanno delle intestazioni proprie e per unirne due o più insieme non basta concatenarli, ma serve anche sistemare le intestazioni. Che poi due file uniti con cat probabilmente siano anche visibili da mplayer è un altro discorso, ma in linea di principio è un errore.EmaDaCuz ha scritto:Io ho sempre usato cat...
Il discorso cambia per i file avi (o in altri formati); in questi casi io uso mencoder:
$mencoder -aoc copy -ovc copy file1.avi file2.avi -o file_unito.avi-
Meskalamdug
I file AVI hanno un indice,usando cat si rischia come minimo l'audio fuorisincrono.
Cat è perfetto per ts,mpg,ps per avi meglio usare avimerge.
- N1cuz
- Slackware: 14.1
- Kernel: 4.3.3
- Desktop: xfce4
Grazie a tutti, ho parzialmente risolto, la prima traccia del VCD è priva di audio, quindi facendo il merge con le altre tracce l'audio spariva completamente... Ho fatto il merge di tutte le tracce tranne la prima e tutto funziona.
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Puoi risolvere il problema della traccia senza audio inserendo una traccia muta. Non so quali comandi hai usato di preciso, ma se provi a indicare /dev/zero come sorgente audio pcm dovresti ottenere la traccia audio muta. Io l'ho fatto un paio di volte nel creare degli MPEG per i menù dei DVD.
