virtual machine: ibernazione o freeze?
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
Ho una macchina virtuale (in questo caso è windows sotto vmware, ma potrebbe essere anche linux sotto virtualbox o qualsiasi altra combinazione).
A volte è utile non voler fare lo shutdown della macchina virtuale per esempio perchè sta compilando e non lo si vuole interrompere o semplicemente perchè ci si risparmia il tempo dello shutdown e il tempo del restart la volta successiva.
Con una macchina fisica la soluzione è l'ibernazione.
Con la macchina virtuale ci sono due strade:
1) soluzione software: ibernazione via software (da dentro la macchina virtuale). In questo modo il S.O. virt si salva la sua ram sul suo disco virtuale e si spenge.
2) soluzione hardware: freeze tramite la funzione "pause" di vmware (non so se anche virtualbox ce l'ha). In questo modo vmware stoppa il processore virtuale e salva la ram su un file del disco fisico
a parere vostro, quale è meglio? tenendo in considerazione diversi fattori quali:
1) velocità di stop e di ripresa
2) come digerisce il sistema (e le applicazioni aperte) il ripristino del sistema
3) in caso di impossibilità di ripristino di sistema (quindi forzatura volontaria o involontaria dell'avvio normale del sistema), la probabilità di corruzione del filesystem o dei dati.
4) rilettura dell'hardware alla rilettura
5) varie ed eventuali
Saluti,
01
Saluti,
01
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- marlavo
- Nome Cognome: Marco Lavorini
- Slackware: 15.0 x86_x64
- Kernel: 6.6.21
- Desktop: XFCE 4.18
Re: virtual machine: ibernazione o freeze?
Anche VirtualBox ha la possibilità di "congelare" lo stato di una macchina virtuale.
Rimanendo però in un discorso più generico, senza entrare nello specifico software, la mia opinione sui vari punti è:
Non credo ci siano grandi differenze per quanto riguarda la velocità, a sensazione direi che usare gli strumenti del software di virtualizzazione forse è più veloce1) velocità di stop e di ripresa
Questo credo dipenda da cosa stava facendo il sistema al momento dell'ibernazione, se navigavi in internet credo non succeda niente, se stavi compilando qualcosa può essere che qualcosa si blocchi. Per esperienza i software che mi hanno dato maggiori problemi nell'ibernare la macchina sono i database, e comunque tutti quello che creano/accettano una connessione (TCP/IP o unix)2) come digerisce il sistema (e le applicazioni aperte) il ripristino del sistema
La stessa che avresti spegnendo "brutalmente" la macchina con il pulsante di power3) in caso di impossibilità di ripristino di sistema (quindi forzatura volontaria o involontaria dell'avvio normale del sistema), la probabilità di corruzione del filesystem o dei dati.
Non ho capito cosa intendi4) rilettura dell'hardware alla rilettura
Se la macchina svolge dei lavori importanti e hai paura di perdere dei dati, non ibernare, salva il lavoro ed effettua lo shutdown pulito, che sia un server virtuale o uno reale non fa differenza5) varie ed eventuali
- krisis
- Distribuzione: debian
Tu veramente hai messo in ibernazione un sistema operativo su cui girava un database aperto in scrittura?
- ZeroUno
quoto krisis... non mi aspetto che una transazione sql riprenda correttamente da dove si trovava, né mi passa per la mente di ibernare un server.Questo credo dipenda da cosa stava facendo il sistema al momento dell'ibernazione, se navigavi in internet credo non succeda niente, se stavi compilando qualcosa può essere che qualcosa si blocchi. Per esperienza i software che mi hanno dato maggiori problemi nell'ibernare la macchina sono i database, e comunque tutti quello che creano/accettano una connessione (TCP/IP o unix)2) come digerisce il sistema (e le applicazioni aperte) il ripristino del sistema
sono daccordo relativamente. se ho fatto freeze e poi non riprendo da lì ma rifaccio nuovo start della macchina è vero; se ho fatto ibernate, bene o male il S.O. ne avrà tenuto in considerazione ed avrà per lo meno fatto il sync dei dischi prima dello spegnimento.La stessa che avresti spegnendo "brutalmente" la macchina con il pulsante di power3) in caso di impossibilità di ripristino di sistema (quindi forzatura volontaria o involontaria dell'avvio normale del sistema), la probabilità di corruzione del filesystem o dei dati.
è più o meno come la 2, ma a livello hardware. Quando iberni una macchina reale devi fare i conti con il fatto che spengi elettricamente alcune periferiche, e alla riaccenzione potresti ritrovarti che queste si stanno reinizializzando ed hanno perso tutta la loro memoria storica. O (cosa comune) con una pendrive che viene staccata quando è gia stato fatto il freeze o l'ibernate. Bisogna anche fare i conti con il fatto che al ritorno ti ritrovi l'ora di sistema diversa da quella che avevi.Non ho capito cosa intendi4) rilettura dell'hardware alla rilettura
Considerare anche che nella ibernazione al restart passi per lilo e ricaricamento del kernel, mentre con il freeze riprendi esattamente da dove eri.
solitamente faccio ibernate quando sto facendo una operazione eSe la macchina svolge dei lavori importanti e hai paura di perdere dei dati, non ibernare, salva il lavoro ed effettua lo shutdown pulito, che sia un server virtuale o uno reale non fa differenza5) varie ed eventuali.
1) l'applicazione non consente il salvataggio
2) se l'applicazione consente il salvataggio comunque la ripresa non potrà mantenermi le stesse condizioni
3) voglio riaccendere il sistema più velocemente
mi è capitato di compilare con uno slackbuild un programma che ha impiegato una decina di ore. Fare uno shutdown significava che o dovevi ricominciare da capo o dovevi farlo continuare (dove possibile) manualmente.
Se è un server non c'è problema... non lo freezo, né lo iberno... e nemmeno lo spengo.
- Kernel: 6.6.21
Si, lo ammettoTu veramente hai messo in ibernazione un sistema operativo su cui girava un database aperto in scrittura?
Ma l'ho fatto su una macchina di test, non era ovviamente importante.
