Ho uno strano problema quando vado a montare la partizione NTFS del mio disco IDE per effettuare il backup dei dati. Avvio l'installazione di Slackware 13.1 e da shell digito
Forse il modulo ntfs nel kernel huge non è compilato con l'opzione di scrittura.
Quindi mount riesce a passargli l'opzione ma poi il kernel si rifiuta di scrivere.
Le poche volte che ho dovuto usare una partizione ntfs da linux ho usato il modulo fuse che non credo sia presente in fase di installazione di slackware.
Oppure il filsystem si trova in uno stato inconsistente e devi eseguire uno scandisk da windows.
Ti conviene fare il backup prima di installare.
ntfs è il driver del kernel e non consente mount in scrittura, mentre ntfs-3g è user space e consente rw anche da utenti diversi da root (vedi 'man ntfs-3g')
il modulo r/w per il filesystem ntfs è ntfs-3g. È presente nel dvd di installazione di slackware e richiede fuse. http://www.tuxera.com/community/ntfs-3g-manual/ (sito un po' traballante)
