Slackware sulla Pandaboard
pino_otto
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14-smp
- Desktop: KDE 4.14.3
Ecco qui il progetto sul sito ufficiale della Pandaboard:
http://pandaboard.org/content/slackware-pandaboard
Se qualcuno vuole partecipare, e' il benvenuto.
Re: Slackware sulla Pandaboard
Questa schedina mi piace, mi sta intrigando e sto valutando se acquistarla.
Se non ti scoccia vorrei farti qualche domanda a riguardo. Riapro la discussione...anche se non c'erano risposte.
1) La scheda ha uno slot per le memorie sd. E' possibile attaccarci un hd esterno usb ed installare armedslack direttamente sull'hd senza sfruttare la memoria sd? La scheda supporta il boot da usb?
2) Quanto consuma?
3) Cosa riesce a far girare? Esempio riesce a far partire xfce o un filmato flash? Non conosco questi tipi di processori e non ho termini di paragone.
4) Non vedo parti meccaniche, quindi non dovrebbe essere rumorosa, lo confermi?
5) Dove l'hai acquistata? Ho visto l'unboxing su youtube e dentro c'era solamente la scheda. Esistono kit completi?
Ciao e grazie in anticipo.
2) Quanto consuma?
pino_otto
- Slackware: 14.2
La panda non supporta nativamente il boot da USB, pero' ho letto di gente che e' riuscita a farlo. Non ho ancora provato, ma pare sia possibile:1) La scheda ha uno slot per le memorie sd. E' possibile attaccarci un hd esterno usb ed installare armedslack direttamente sull'hd senza sfruttare la memoria sd? La scheda supporta il boot da usb?
http://pandaboard.org/content/usb-downl ... ader-omap4
Dipende molto da cosa gli attacchi come periferiche. Di suo considera sui 5-7 watt.2) Quanto consuma?
Puoi usarla come un desktop normale. Un mio amico la usa con Ubuntu/Gnome e vede i video su youtube.3) Cosa riesce a far girare? Esempio riesce a far partire xfce o un filmato flash? Non conosco questi tipi di processori e non ho termini di paragone.
E' completamente silenziosa. Non ci sono parti meccaniche.4) Non vedo parti meccaniche, quindi non dovrebbe essere rumorosa, lo confermi?
Per quanto ne so, la vende solo digi-key. Non esiste un kit. Ti suggerisco pero' di prendere anche l'alimentatore da digi-key suggerito sul sito della panda.5) Dove l'hai acquistata? Ho visto l'unboxing su youtube e dentro c'era solamente la scheda. Esistono kit completi?
Per altre info, non esistare a contattarmi.
Grazie per le informazioni. Io avevo trovato questi siti dove acquistare:
http://pandaboard.org/content/buy
ma sia su digi-key sia su Watterott la disponibilità è a zero, anche a causa del disastro che è avvenuto in Giappone. Ora ho mandato un'email a digi-key. Se mi confermano la possibilità di acquistarla in tempi ragionevoli ci faccio un pensierino.
EDIT: Mi è arrivata la risposta: Parlano di un minimo di 15 settimane...
Acquistata sul sito tedesco watterott. Da quanto ho letto ci vorranno circa 5 giorni lavorativi per averla. Ne sono arrivate circa 60 venerdi scorso (hanno aggiornato il sito verso sera) e lunedi mattina erano già finite.
Adesso vedo di rimediare un alimentatore. Su watterott non lo vendevano. Devo decidere se prenderlo su digi-key o se provare con uno universale più facilmente reperibile. Tu ci hai fatto qualcosa di particolare? In rete si trova un po di tutto...
pino_otto
- Slackware: 14.2
Sono contento che l'hai presa anche tu cosi' possiamo scambiarci maggiori info.
Per ora sto usando quella di un mio amico come server (Ubuntu) per i seguenti servizi:
http://www.dataelettronica.com/index.ph ... unnezaware
http://www.dataelettronica.com/index.ph ... odelgiorno
Sulla mia invece ho installato Slackware ARM 13.1 e vorrei al piu' presto installarci Slackware ARM 13.37.
Teniamoci in contatto per condividere la conoscenza su questa bellissima scheda, che ci offre delle buone occasioni per approfondire il mondo ARM.
Mi è arrivata la pandaboard...
Ancora purtroppo non sono riuscito a metterci mano ma ho cercato un po' di documentarmi su questo nuovo mondo.
Sei poi riuscito a configurare un kernel dedicato per questa scheda?
Ho trovato parecchia documentazione a riguardo ma, probabilmente, il link più interessante che ho trovato è questo:
http://dev.gentoo.org/~armin76/arm/pand ... nstall.xml
Qui usano il kernel di ubuntu, con tanto di patch da quanto ho letto, su gentoo. Volendo continuare ad usare il vanilla, in stile slackware, ho trovato anche un .config che dovrebbe essere ottimizzato per questa scheda (2.6.38):
http://dev.gentoo.org/~armin76/arm/pandaboard/kconfig38
Spero di metterci mano presto. Nel frattempo ne approfitto anche per chiederti un paio di cose.
1) Ho visto che per installare armedslack sulla pandaboard consigli (http://www.linuxquestions.org/questions ... rd-862429/) di fare due partizioni, una vfat con uImage, uBoot e uImage e un'altra (ext2) con minirootfs di armedslack. Su Gentoo non vedo l'utilizzo di uImage invece, quindi mi chiedo se sia realmente necessario.
Ma senza la partizione vfat non si riesce a fare il boot del sistema? Magari la domanda è banale ma non ho esperienza con architetture basate su arm.
2) Una volta installato tutto il sistema occorre compilare manualmente ogni pacchetto giusto? Usi per caso tool come sbopkg?
3) Dal momento che viene tutto installato su sd hai adoperato qualche tecnica per ridurre il numero di scritture su disco, magari mantenendo tutto in ram e sincronizzando regolarmente il sistema ogni x minuti? Su questo punto ho lavorato un pochino sulla mia alix ma ci sono ancora grossi margini di miglioramento. Comunque riesco ad utilizzare xfce con 256MB di ram, qui non ci dovrebbero essere proprio problemi avendo 1 GB a disposizione.
Manteniamoci in contatto, magari ci possiamo scambiare i contatti. Io uso regolarmente skype, msn e gtalk. Dimmi pure tu cosa preferisci, sempre se hai piacere.
Luca
Luca
pino_otto
- Slackware: 14.2
Ottimo!
Bart, sono un po' preso, per cui ti rispondo brevemente.
Si', dai... teniamoci in contatto. Skype e msn li uso molto poco. Meglio sentirci su gtalk: pino (punto) otto (at) gmail (punto) com
Non ancora, per mancanza di tempo da dedicarci.Sei poi riuscito a configurare un kernel dedicato per questa scheda?
uImage e' il kernel linux, direi che quindi e' necessario!!!Su Gentoo non vedo l'utilizzo di uImage invece, quindi mi chiedo se sia realmente necessario.
Mi pare che la panda al momento faccia solo il boot da partizioni vfat.Ma senza la partizione vfat non si riesce a fare il boot del sistema?
Si' bisogna compilarsi tutto. Finora ho usato sbopkg con successo.Una volta installato tutto il sistema occorre compilare manualmente ogni pacchetto giusto? Usi per caso tool come sbopkg?
Ho scelto ext2 proprio per limitare le scritture sull'SD, visto che non ha il journaling. Quando avro' tempo, ho intenzione di spostare il sistema su chiavetta USB o HD.Dal momento che viene tutto installato su sd hai adoperato qualche tecnica per ridurre il numero di scritture su disco
Ciao,
sto cercando di installare armedslack 13.37 sulla pandaboard. Questi sono i passi che ho eseguito:
1) Ho formattato una scheda sd da 8GB in due partizioni: una da 64MB fat32 e il resto ext2.
2) Ho copiato MLO, u-boot.bin e uImage, presi dal seguente link: http://www.omappedia.org/wiki/Dowload_m ... nvironment
sulla partizione fat32. Ho poi scaricato il minirootfs di armedslack (ftp://ftp.armedslack.org/armedslack/arm ... tfs/roots/) e l'ho decompresso nella seconda partizione, quella ext2.
3) Ho modificato i seguenti files:
/etc/inittab: ttyS0 –> ttyO2
/etc/securetty: ttyS0 –> ttyO2
4) Ora mi rimane da modificare /etc/fstab. Questo è quello che mi ritrovo con il minirootfs di armedslack:Tu qui cosa hai modificato? Ho un po' di dubbi sul da farsi a causa delle due partizioni.
Una volta modificato /etc/fstab dovrei riuscire a fare il boot giusto?
Un'altra cosa che non mi torna l'ho letta qui:
Grazie in anticipo.
# Sample /etc/fstab
# This must be modified prior to use.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
# This sample fstab comes from the Slackware ARM 'build_minirootfs.sh' script.
# The Slackware ARM installation documents recommend creating a separate /boot
# partition that uses the ext2 filesystem so that u-boot can load the kernels
# & initrd from it:
#/dev/sda1 /boot ext2 errors=remount-ro 0 1
# Swap:
#/dev/sda2 none swap sw 0 0
# The rest is for the root filesystem:
#/dev/sda3 / ext4 errors=remount-ro 0 1
Io ho estratto solamente il file slack-13.37-miniroot_01May11.tar.xz nella partizione ext2 ma non ho copiato altro. Mi servono altri files?copy Slackware ARM minirootfs on the second partition with Angstrom modules in the usual path (/lib/modules/...)
Grazie in anticipo.
pino_otto
- Slackware: 14.2
Il mio file /etc/fstab ha il seguente contenuto:
Per i moduli del kernel, quello che hai letto e' corretto. Il kernel e i suoi moduli devono sempre andare in coppia, compilati per la stessa versione del kernel. Poiche' hai installato il kernel (uImage) preso da Angstrom, devi anche installare (copiare) i moduli presi da Angstrom nel solito path /lib/modules/...
L'alternativa (piu' pulita, ma piu' complessa) e' di cross-compilarsi da soli un nuovo kernel coi suoi moduli. Questo non l'ho ancora fatto. Infatti sara' il prossimo passo che voglio fare/imparare.
# Sample /etc/fstab
# & initrd from it:
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat errors=remount-ro 0 1
# Swap:
/dev/mmcblk0p2 / ext2 errors=remount-ro 0 1L'alternativa (piu' pulita, ma piu' complessa) e' di cross-compilarsi da soli un nuovo kernel coi suoi moduli. Questo non l'ho ancora fatto. Infatti sara' il prossimo passo che voglio fare/imparare.
Partiamo male...non mi si accende la pandaboard. L'alimentatore l'ho preso da digi-key ed è quello indicato per la scheda.
Quello che succede quando lo collego è l'accensione di due led e basta. Lampeggia un led e subito dopo l'altro e poi non succede nulla. Sai da cosa possa dipendere?
Tra una gara del motomondiale e l'altra ho provato ad installarci Ubuntu. Ora ti sto scrivendo dalla pandaboard e, per fortuna, il problema non era hardware. Evidentemente ho sbagliato qualche passo nella preparazione della scheda SD. Devo riprovarci ma il tempo manca e mi tocca guardarci sempre di corsa.
Grazie intanto.
Niente da fare, evidentemente sbaglio qualche passo. Ti riporto tutto l'iter che ho seguito. Seguendo questa guida http://www.omappedia.org/wiki/Dowload_m ... nvironment ho:
1) scaricato root-fs, MLO, u-boot,bin, uImage da questo indirizzo: https://gforge.ti.com/gf/download/frsre ... -fs.tar.gz
2) Ho poi formattato la mia scheda sd con questo script:che mi crea due partizioni, una vfat e l'altra ext3.
Ho copiato MLO, u-boot.bin e uImage sulla partizione vfat e ho copiato il minimal fs di angstrom sulla partizione ext3 con:
dove /tmp/mmc2 è la mia partizione ext3.
Ho modificato /etc/fstab aggiungendo:
Ho tolto la scheda sd e l'ho messa sulla pandaboard. Schermo nero e niente boot.
Ho rimontato la schedina sd, inserito il tuo /etc/fstab e ho riprovato a fare il boot. Come sopra, schermo nero e niente boot.
Ma dove sbaglio?
#!/bin/bash
if [ ! "$1" = "/dev/sda" ] ; then
unset LANG
DRIVE=$1
if [ -b "$DRIVE" ] ; then
dd if=/dev/zero of=$DRIVE bs=1024 count=1024
SIZE=`fdisk -l $DRIVE | grep Disk | awk '{print $5}'`
echo DISK SIZE - $SIZE bytes
CYLINDERS=`echo $SIZE/255/63/512 | bc`
echo CYLINDERS - $CYLINDERS
echo ,9,0x0C,*
echo ,,,-
} | sfdisk -D -H 255 -S 63 -C $CYLINDERS $DRIVE
mkfs.vfat -F 32 -n "boot" ${DRIVE}1
mke2fs -j -L "rootfs" ${DRIVE}2
fi
fiHo copiato MLO, u-boot.bin e uImage sulla partizione vfat e ho copiato il minimal fs di angstrom sulla partizione ext3 con:
sudo tar zxvf <angstrom-minimal-fs.tar.gz> -C /tmp/mmc2Ho modificato /etc/fstab aggiungendo:
/dev/mmcblk0p2 / ext3 errors=remount-ro 0 1Ho rimontato la schedina sd, inserito il tuo /etc/fstab e ho riprovato a fare il boot. Come sopra, schermo nero e niente boot.
Ma dove sbaglio?
Ho rimediato un cavo seriale-usb per visualizzare cosa accadesse al boot.
La scheda con su Angstrom si avvia.
Ho quindi provato a estrarre il mini root filesystem di slackware 13-37 sulla mia partizione ext3 con
Ho editato /etc/inittab, /etc/securetty e ho lasciato /etc/fstab che su angstrom boottava (precedentemente salvato)
Purtroppo così facendo non parte. Questi i log del boot:Te hai fatto diversamente? Quale potrebbe essere la causa del problema? Ciao
tar -xf slack-current-miniroot_*.tar.xz -C /tmp/mmc2Purtroppo così facendo non parte. Questi i log del boot:
Texas Instruments X-Loader 1.41 (Sep 1 2010 - 13:43:00)
mmc read: Invalid size
Starting OS Bootloader from MMC/SD1 ...
U-Boot 1.1.4-gcebe815a-dirty (Aug 16 2010 - 10:34:46)
Load address: 0x80e80000
DRAM: 512 MB
Flash: 0 kB
*** Warning - bad CRC, using dNet: KS8851SNL
Hit any key to stop autoboot: 0
2733352 bytes read
## Booting image at 80300000 ...
Image Name: Linux-2.6.35-g6d019da-dirty
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2733288 Bytes = 2.6 MB
Load Address: 80008000
EntrOK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.35-g6d019da-dirty (danders@ccd-dev) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #11 SMP PREEMPT Wed Sep 1 16:11:03 CDT 2010
CPU: ARMv7 Processor [411fc092] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Machine: OMAP4430 Panda Board
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
OMAP4430 ES2.0
SRAM: Mapped pa 0x40300000 to va 0xfe400000 size: 0x100000
FIXME: omap44xx_sram_init not implemented
Reserving 33554432 bytes SDRAM for VRAM
PERCPU: Embedded 6 pages/cpu @c296a000 s4000 r8192 d12384 u65536
pcpu-alloc: s4000 r8192 d12384 u65536 alloc=16*4096
pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 117602
Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p2 ro rootwait mem=463M console=ttyO2,115200n8 init=/linuxrc earlyprintk
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 463MB = 463MB total
Memory: 431292k/431292k available, 42820k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xdd000000 - 0xf8000000 ( 432 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xdcf00000 ( 463 MB)
pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0033000 ( 172 kB)
.text : 0xc0033000 - 0xc052e000 (5100 kB)
.data : 0xc052e000 - 0xc05934a0 ( 406 kB)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
NR_IRQS:388
omap_hwmod: sys_32k_ck: missing clockdomain for sys_32k_ck.
omap_hwmod: l3_div_ck: missing clockdomain for l3_div_ck.
omap_hwmod: dpll_mpu_m2_ck: missing clockdomain for dpll_mpu_m2_ck.
omap_hwmod: gpio2: failed to reset in 10000 usec
omap_hwmod: gpio3: failed to reset in 10000 usec
omap_hwmod: gpio4: failed to reset in 10000 usec
omap_hwmod: gpio5: failed to reset in 10000 usec
omap_hwmod: gpio6: failed to reset in 10000 usec
omap_hwmod: gpu: cannot be enabled (3)
omap_hwmod: i2c1: failed to reset in 10000 usec
omap_hwmod: i2c2: failed to reset in 10000 usec
omap_hwmod: i2c3: failed to reset in 10000 usec
omap_hwmod: i2c4: failed to reset in 10000 usec
omap_hwmod: iva: cannot be enabled (3)
omap_hwmod: omap-mcpdm-dai: cannot be enabled (3)
GPMC revision 6.0
dmtimer.0: omap_dm_timer_probe:[id=0]
dmtimer.0: registered
dmtimer.1: omap_dm_timer_probe:[id=1]
dmtimer.1: registered
dmtimer.9: omap_dm_timer_probe:[id=9]
dmtimer.9: registered
OMAP clockevent source: GPTIMER1 at 32768 Hz
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 2013.49 BogoMIPS (lpj=7864320)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
Calibrating local timer... 491.15MHz.
L310 cache controller enabled
l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x410000c4, AUX_CTRL 0x0e070000
CPU1: Booted secondary processor
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (3976.57 BogoMIPS).
devtmpfs: initialized
regulator: core version 0.5
NET: Registered protocol family 16
OMAP GPIO hardware version 0.1
PandaBoard Revision: 003
OMAP DMA hardware revision 0.0
dma dma.0: System DMA registered
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
i2c_omap i2c_omap.1: bus 1 rev4.0 at 400 kHz
Skipping twl internal clock init and using bootloader value (unknown osc rate)
twl6030: PIH (irq 39) chaining IRQs 368..387
regulator: VMMC: 1200 <--> 3000 mV at 3000 mV normal standby
regulator: VPP: 1800 <--> 2500 mV at 1900 mV normal standby
regulator: VANA: 2100 mV normal standby
regulator: VCXIO: 1800 mV normal standby
regulator: VDAC: 1800 mV normal standby
regulator: VUSB: 3300 mV normal standby
regulator: VAUX2_6030: 1200 <--> 2800 mV at 1800 mV normal standby
regulator: VAUX3_6030: 1000 <--> 3000 mV at 1200 mV normal standby
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.23.
Bluetooth: Core ver 2.15
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Switching to clocksource timer-32k
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 196608 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
omap-iommu omap-iommu.0: ducati registered
omap-iommu omap-iommu.1: tesla registered
iovmm-omap initialized ducati, major: 251, base-minor: 0
iovmm-omap initialized tesla, major: 251, base-minor: 1
dmtimer dmtimer.0: omap_dm_timer_probe:[id=0]
dmtimer dmtimer.1: omap_dm_timer_probe:[id=1]
dmtimer dmtimer.9: omap_dm_timer_probe:[id=9]
dmtimer dmtimer.2: omap_dm_timer_probe:[id=2]
dmtimer dmtimer.2: registered
dmtimer dmtimer.3: omap_dm_timer_probe:[id=3]
dmtimer dmtimer.3: registered
dmtimer dmtimer.4: omap_dm_timer_probe:[id=4]
dmtimer dmtimer.4: registered
dmtimer dmtimer.5: omap_dm_timer_probe:[id=5]
dmtimer dmtimer.5: registered
dmtimer dmtimer.6: omap_dm_timer_probe:[id=6]
dmtimer dmtimer.6: registered
dmtimer dmtimer.7: omap_dm_timer_probe:[id=7]
dmtimer dmtimer.7: registered
dmtimer dmtimer.8: omap_dm_timer_probe:[id=8]
dmtimer dmtimer.8: registered
dmtimer dmtimer.10: omap_dm_timer_probe:[id=10]
dmtimer dmtimer.10: registered
omap-remoteproc omap-remoteproc.0: omap_rproc_probe: adding rproc tesla
omap-remoteproc omap-remoteproc.0: omap-rproc initialized tesla, major: 250, base-minor: 0
omap-remoteproc omap-remoteproc.1: omap_rproc_probe: adding rproc ducati-proc0
omap-remoteproc omap-remoteproc.1: omap-rproc initialized ducati-proc0, major: 250, base-minor: 1
omap-remoteproc omap-remoteproc.2: omap_rproc_probe: adding rproc ducati-proc1
omap-remoteproc omap-remoteproc.2: omap-rproc initialized ducati-proc1, major: 250, base-minor: 2
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
msgmni has been set to 842
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
OMAP DSS rev 4.0
OMAP DISPC rev 4.0
OMAP DSI rev 3.0
OMAP DSI2 rev 3.0
OMAP HDMI W1 rev 2.0
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
omap-hsuart.0: ttyO0 at MMIO 0x4806a000 (irq = 104) is a OMAP UART0
omap-hsuart.1: ttyO1 at MMIO 0x4806c000 (irq = 105) is a OMAP UART1
omap-hsuart.2: ttyO2 at MMIO 0x48020000 (irq = 106) is a OMAP UART2
console [ttyO2] enabled
omap-hsuart.3: ttyO3 at MMIO 0x4806e000 (irq = 102) is a OMAP UART3
brd: module loaded
loop: module loaded
usbcore: registered new interface driver smsc95xx
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci-omap ehci-omap.0: OMAP-EHCI Host Controller
ehci-omap ehci-omap.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci-omap ehci-omap.0: irq 109, io mem 0x4a064c00
ehci-omap ehci-omap.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: OMAP-EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.35-g6d019da-dirty ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: ehci-omap.0
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 3 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
twl_rtc twl_rtc: rtc core: registered twl_rtc as rtc0
twl_rtc twl_rtc: Power up reset detected.
twl_rtc twl_rtc: Enabling TWL-RTC.
i2c /dev entries driver
IR NEC protocol handler initialized
IR RC5(x) protocol handler initialized
IR RC6 protocol handler initialized
IR JVC protocol handler initialized
IR Sony protocol handler initialized
Linux video capture interface: v2.00
OMAP Watchdog Timer Rev 0x00: initial timeout 60 sec
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
proc4430_drv_initializeModule
omap-devicehandler omap-devicehandler.0: omap_devh_probe: adding devh Tesla
omap-devh initialized Tesla, major: 243, base-minor: 0
omap-devicehandler omap-devicehandler.1: omap_devh_probe: adding devh SysM3
omap-devh initialized SysM3, major: 243, base-minor: 1
omap-devicehandler omap-devicehandler.2: omap_devh_probe: adding devh AppM3
omap-devh initialized AppM3, major: 243, base-minor: 2
SDP4430 SoC init
asoc: null-codec-dai <-> MultiMedia1 mapping ok
asoc: null-codec-dai <-> MultiMedia2 mapping ok
asoc: null-codec-dai <-> Voice mapping ok
asoc: null-codec-dai <-> Tones mapping ok
asoc: null-codec-dai <-> Vibra mapping ok
asoc: null-codec-dai <-> MODEM mapping ok
asoc: HDMI <-> hdmi-dai mapping ok
asoc: FM Digital <-> omap-mcbsp-dai.1 mapping ok
mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
mmcblk0: mmc0:0001 00000 7.41 GiB
mmcblk0: p1 p2
asoc: twl6040-dl1 <-> omap-mcpdm-dai mapping ok
asoc: twl6040-ul <-> omap-mcpdm-dai mapping ok
asoc: twl6040-dl2 <-> omap-mcpdm-dai mapping ok
asoc: twl6040-vib <-> omap-mcpdm-dai mapping ok
asoc: Bluetooth <-> omap-mcbsp-dai.0 mapping ok
asoc: MODEM <-> omap-mcbsp-dai.1 mapping ok
asoc: dmic-hifi <-> omap-dmic-dai.0 mapping ok
asoc: dmic-hifi <-> omap-dmic-dai.1 mapping ok
asoc: dmic-hifi <-> omap-dmic-dai.2 mapping ok
mmc1: card claims to support voltages below the defined range. These will be ignored.
input: SDP4430 Headset Jack as /devices/platform/soc-audio/sound/card0/input0
ALSA device list:
#0: SDP4430
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Bluetooth: L2CAP ver 2.14
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
Bluetooth: SCO socket layer initialized
usb 1-1: new high speed USB device using ehci-omap and address 2
Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
ThumbEE CPU extension supported.
omap_hwmod: Initialize debugfs support
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x91 (3 bytes)
mmc1: new SDIO card at address 0001
wl1271: loaded
wl1271: initialized
Console: switching to colour frame buffer device 240x67
usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 5 ports detected
regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving VAUX3_6030 on
regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving VAUX2_6030 on
regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving VUSB on
regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving VDAC on
regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving VCXIO on
regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving VANA on
regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving VPP on
twl_rtc twl_rtc: setting system clock to 2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
omap_vout omap_vout: : registered and initialized video device 0
omap_vout omap_vout: : registered and initialized video device 1
omap_vout omap_vout: : registered and initialized video device 2
omap_wb: registered and initialized wb device 3 [v4l2]
EXT3-fs: barriers not enabled
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with writeback data mode
VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly on device 179:2.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 172K
usb 1-1.1: new high speed USB device using ehci-omap and address 3
usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
smsc95xx v1.0.4
init started: BusyBox v1.13.2 (2010-04-06 10:34:20 CDT)
Bad inittab entry at line 25
Bad inittab entry at line 46
Bad inittab entry at line 49
can't open /dev/si: No such file or directory
can't open /dev/su: No such file or directory
can't open /dev/rc: No such file or directory
can't open /dev/l0: No such file or directory
can't open /dev/l6: No such file or directory
can't open /dev/c1: No such file or directory
can't open /dev/c2: No such file or directory
can't open /dev/c3: No such file or directory
can't open /dev/c4: No such file or directory
can't open /dev/c5: No such file or directory
can't open /dev/c6: No such file or directory
can't open /dev/s0: No such file or directory
can't open /dev/x1: No such file or directory
smsc95xx 1-1.1:1.0: usb0: register 'smsc95xx' at usb-ehci-omap.0-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, 2a:1e:ad:8a:dd:00
usb 1-1.2: new low speed USB device using ehci-omap and address 4
process '/sbin/agetty 38400 tty1 linux' (pid 762) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty2 linux' (pid 763) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty3 linux' (pid 764) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty4 linux' (pid 765) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty5 linux' (pid 766) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty6 linux' (pid 767) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 115200 ttyO2 vt100' (pid 768) exited. Scheduling usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=008c
for restart.
pusb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
rocess '/etc/rc.usb 1-1.2: Product: Microsoft Wireless Optical Mouse�® 1.0A
d/rc.4' (pid 769usb 1-1.2: Manufacturer: Microsoft
can't open /dev/c3: No such file or directorinput: Microsoft Microsoft Wireless Optical Mouse�® 1.0A as /devices/platform/ehci-omap.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input1
y
can't open /generic-usb 0003:045E:008C.0001: input: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft Wireless Optical Mouse�® 1.0A] on usb-ehci-omap.0-1.2/input0
usb 1-1.3: new high speed USB device using ehci-omap and address 5
usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub
hub 1-1.3:1.0: USB hub found
hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
process '/sbin/usb 1-1.3.1: new low speed USB device using ehci-omap and address 6
agetty 38400 tty1 linux' (pid 773) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty2 linux' (pid 774) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty3 linux' (pid 775) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty4 linux' (pid 776) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty5 linux' (pid 777) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty6 linux' (pid 778) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 115200 ttyO2 vt100' (pid 779) exited. Scheduling for restart.
process '/etc/rc.d/rc.4' (pid 780) exited. Scheduling for restart.
usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c50e
usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-1.3.1: Product: USB Receiver
usb 1-1.3.1: Manufacturer: Logitech
input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/ehci-omap.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.1/1-1.3.1:1.0/input/input2
generic-usb 0003:046D:C50E.0002: input: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-ehci-omap.0-1.3.1/input0
usb 1-1.3.2: new low speed USB device using ehci-omap and address 7
usb 1-1.3.2: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=00dd
usb 1-1.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-1.3.2: Product: Comfort Curve Keyboard 2000
usb 1-1.3.2: Manufacturer: Microsoft
input: Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000 as /devices/platform/ehci-omap.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.2/1-1.3.2:1.0/input/input3
generic-usb 0003:045E:00DD.0003: input: USB HID v1.11 Keyboard [Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000] on usb-ehci-omap.0-1.3.2/input0
input: Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000 as /devices/platform/ehci-omap.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.2/1-1.3.2:1.1/input/input4
generic-usb 0003:045E:00DD.0004: input: USB HID v1.11 Device [Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000] on usb-ehci-omap.0-1.3.2/input1
process '/sbin/agetty 38400 tty1 linux' (pid 790) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty2 linux' (pid 791) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty3 linux' (pid 792) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty4 linux' (pid 793) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty5 linux' (pid 794) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty6 linux' (pid 795) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 115200 ttyO2 vt100' (pid 796) exited. Scheduling for restart.
process '/etc/rc.d/rc.4' (pid 797) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty1 linux' (pid 814) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty2 linux' (pid 815) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty3 linux' (pid 816) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty4 linux' (pid 817) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty5 linux' (pid 818) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty6 linux' (pid 819) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 115200 ttyO2 vt100' (pid 820) exited. Scheduling for restart.
process '/etc/rc.d/rc.4' (pid 821) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty1 linux' (pid 822) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty2 linux' (pid 823) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty3 linux' (pid 824) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty4 linux' (pid 825) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty5 linux' (pid 826) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty6 linux' (pid 827) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 115200 ttyO2 vt100' (pid 828) exited. Scheduling for restart.
process '/etc/rc.d/rc.4' (pid 829) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty1 linux' (pid 830) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty2 linux' (pid 831) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty3 linux' (pid 832) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty4 linux' (pid 833) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty5 linux' (pid 834) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty6 linux' (pid 835) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 115200 ttyO2 vt100' (pid 836) exited. Scheduling for restart.
process '/etc/rc.d/rc.4' (pid 837) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty1 linux' (pid 838) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty2 linux' (pid 839) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty3 linux' (pid 840) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty4 linux' (pid 841) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty5 linux' (pid 842) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty6 linux' (pid 843) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 115200 ttyO2 vt100' (pid 844) exited. Scheduling for restart.
process '/etc/rc.d/rc.4' (pid 845) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty1 linux' (pid 846) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty2 linux' (pid 847) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty3 linux' (pid 848) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty4 linux' (pid 849) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty5 linux' (pid 850) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty6 linux' (pid 851) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 115200 ttyO2 vt100' (pid 852) exited. Scheduling for restart.
process '/etc/rc.d/rc.4' (pid 853) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty1 linux' (pid 854) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty2 linux' (pid 855) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty3 linux' (pid 856) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty4 linux' (pid 857) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty5 linux' (pid 858) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 38400 tty6 linux' (pid 859) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/agetty 115200 ttyO2 vt100' (pid 860) exited. Scheduling for restart.
process '/etc/rc.d/rc.4' (pid 861) exited. Scheduling for restart.
pino_otto
- Slackware: 14.2
Lo script che hai riportato nel tuo post precedente formatta una partizione ext2, non ext3, come invece hai riporato nel file fstab. Ma credo che quello sia solo un errore di distrazione nella scrittura del post.
Mi pare che il punto importante che manca nella tua procedura e' la copia dei moduli del kernel Angstrom nel root fs di Slackware. Moduli e kernel devono sempre andare in coppia.
