Slackbuild ndiswrapper 1.56
guybrush.d
Nome Cognome: Diego
Kernel: 6.1.31
Desktop: Xfce 4.18
Messaggio da guybrush.d »
Ciao a tutti,
Durante la guerra per la costruzione del mio mediacenter arrivato al punto della configurazione del wifi, mi
sono imbattuto in un problemino...Possiedo una schedina usb della Hamlet HNWU254G che è compatibile
con linux utilizzando ndiswrapper, così dopo aver aggiornato il kernel alla versione 2.6.37 per problemi
alla scheda grafica, ho scaricato lo slaclbuild di ndiswrapper v 1.56 e mi sono accorto che il pacchetto
non viene creato per via di errori con ioctl e loader.c, ciò è dovuto ad un bug di ndiswrapper 1.56. Questo si
risolve facimente applicando due patch per cui ho modificato lo slackbuild ed installato ndsiwrapper e tutto funziona
a meraviglia, ve lo allego nel caso qualcun altro abbia il mio stesso problema. Che bello non avere l'ubuntite! ;)
#!/bin/sh
# Slackware build script for ndiswrapper
# Copyright 2007 Martin Lefebvre <dadexter@sekurity.com>
# All rights reserved.
# Redistribution and use of this script, with or without modification, is
# permitted provided that the following conditions are met:
# 1. Redistributions of this script must retain the above copyright
#    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
# WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
# MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
# EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
# SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
# PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
# OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
# WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
# OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
# ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
# Maintained by Robby Workman <rworkman@slackbuilds.org> now
PRGNAM=ndiswrapper
VERSION=${VERSION:-1.56}
BUILD=${BUILD:-1}
TAG=${TAG:-_SBo}
# Automatically determine the architecture we're building on:
if [ -z "$ARCH" ]; then
  case "$( uname -m )" in
    i?86) ARCH=i486 ;;
    arm*) ARCH=arm ;;
    # Unless $ARCH is already set, use uname -m for all other archs:
       *) ARCH=$( uname -m ) ;;
  esac
fi
CWD=$(pwd)
TMP=${TMP:-/tmp/SBo}
PKG=$TMP/package-$PRGNAM
OUTPUT=${OUTPUT:-/tmp}
KERNEL=${KERNEL:-$(uname -r)}
if [ "$ARCH" = "i486" ]; then
  SLKCFLAGS="-O2 -march=i486 -mtune=i686"
  LIBDIRSUFFIX=""
elif [ "$ARCH" = "i686" ]; then
  SLKCFLAGS="-O2 -march=i686 -mtune=i686"
  LIBDIRSUFFIX=""
  SLKCFLAGS="-O2 -fPIC"
  LIBDIRSUFFIX="64"
else
  SLKCFLAGS="-O2"
  LIBDIRSUFFIX=""
fi
set -e
rm -rf $PKG
mkdir -p $TMP $PKG $OUTPUT
cd $TMP
rm -rf $PRGNAM-$VERSION
tar xvf $CWD/$PRGNAM-$VERSION.tar.gz
cd $PRGNAM-$VERSION
# ****** Scarico e applico le patch ******
echo Download ndiswrapper 1.56 Patches...
wget http://launchpadlibrarian.net/58046844/ndiswrapper-suse.patch
wget http://sources.gentoo.org/cgi-bin/viewvc.cgi/gentoo-x86/net-wireless/ndiswrapper/files/ndiswrapper-1.56-2.6.35.patch?revision=1.1
echo Applying Patches...
patch -Np0 < ./ndiswrapper-suse.patch
patch -Np0 < ./ndiswrapper-1.56-2.6.35.patch?revision=1.1
chown -R root:root .
find . \
 \( -perm 777 -o -perm 775 -o -perm 711 -o -perm 555 -o -perm 511 \) \
 -exec chmod 755 {} \; -o \
 \( -perm 666 -o -perm 664 -o -perm 600 -o -perm 444 -o -perm 440 -o -perm 400 \) \
 -exec chmod 644 {} \;
CFLAGS="$SLKCFLAGS" \
CXXFLAGS="$SLKCFLAGS" \
make KVERS=$KERNEL
make install KVERS=$KERNEL DESTDIR=$PKG
find $PKG | xargs file | grep -e "executable" -e "shared object" | grep ELF \
  | cut -f 1 -d : | xargs strip --strip-unneeded 2> /dev/null || true
find $PKG/usr/man -type f -exec gzip -9 {} \;
# Clean up a few things
rm $PKG/lib/modules/*/modules.*
mkdir -p $PKG/usr/doc/$PRGNAM-$VERSION
cp -a \
  AUTHORS ChangeLog INSTALL README \
cat $CWD/$PRGNAM.SlackBuild > $PKG/usr/doc/$PRGNAM-$VERSION/$PRGNAM.SlackBuild
mkdir -p $PKG/install
sed "s%@VERSION@%$KERNEL%" $CWD/doinst.sh > $PKG/install/doinst.sh
cd $PKG
/sbin/makepkg -l y -c n \
  $OUTPUT/$PRGNAM-${VERSION}_$(echo $KERNEL | tr - _)-$ARCH-$BUILD$TAG.${PKGTYPE:-tgz}
Jibbo
Nome Cognome: Carlo
Kernel: 2.6.37.6-smp
Desktop: KDE 4.5.5
Re: Slackbuild ndiswrapper 1.56
Messaggio da Jibbo »
Ciao a tutti, scusate se riesumo un post di tanti giorni fa, volevo solo dire che nello script c'è un errore, o almeno, per me non ha funzionato, ho corretto così
alla linea 37 e 38:
patch -Np0 -i $CWD/ndiswrapper-suse.patch || exit 1
patch -Np0 -i $CWD/ndiswrapper-1.56-2.6.35.patch?revision=1.1.patch || exit 1
solo in questo modo tutto è andato per il verso giusto.
Ecco lo SlackBuild corretto finale:
#!/bin/sh
PRGNAM=ndiswrapper
BUILD=${BUILD:-1}
TAG=${TAG:-_SBo}
    i?86) ARCH=i486 ;;
    arm*) ARCH=arm ;;
  esac
fi
CWD=$(pwd)
  LIBDIRSUFFIX=""
  LIBDIRSUFFIX=""
  LIBDIRSUFFIX="64"
else
  SLKCFLAGS="-O2"
  LIBDIRSUFFIX=""
fi
set -e
rm -rf $PKG
cd $TMP
cd $PRGNAM-$VERSION
find . \
make KVERS=$KERNEL
cp -a \
cd $PKG
Per quelli che , come me,possono collegarsi solo in questo modo, allego un archivio con tutto già pronto (SlackBuild modificato e patch)
P.S
ricordo che nell'archivio manca la tarball coi sorgenti di ndsiwrapper, che vanno procurati a parte e inseriti nella stessa directory dello slackbuild con le patch.
P.P.S.
Scusate la lunghezza del post, spero sia di aiuto.
ndiswrapper.tar.gz
Slackbuild e patch
(3.9 KiB) Scaricato 168 volte
guybrush.d
Nome Cognome: Diego
Kernel: 6.1.31
Desktop: Xfce 4.18
Ciao,
non mi sono dilungato nella spiegazione comunque davo per scontato di avere tutto l'occorrente nella stessa directory,
comunque grazie per la correzione!
Jibbo
Nome Cognome: Carlo
Desktop: KDE 4.5.5
Grazie a te per il contributo, non so se c'è l'avrei fatta senza il tuo script da qui partire, in 3 anni di slackware non avevo mai applicato patch ;)
guybrush.d
Nome Cognome: Diego
Kernel: 6.1.31
Desktop: Xfce 4.18
Ciao,
figurati è questo che amo di Linux, il modo in cui le persone possono aiutarsi l'un l'atro senza scopi di lucro, ma solo per il benessere comune (sembro star trek ;))
