Ciao a tutti!!
<BR>Per favore aiutatemi a trovare una soluzione che´ mi sto proprio esaurendo. In un mio recente messaggio avevo esultato per la soluzione di due fastidiosi problemi: il forte rallentamento del sistema in fase di boot e il mancato funzionamento dello scanner. Ebbene, dopo aver fatto partire il sistema, a seguito dell´upgrade di udev, sembrava tutto risolto. E invece...all´ulteriore riavvio lo scanner e´ tornato a non funzionare. Ma perche´ tutto cio´? L´unica cosa che ho fatto quando ho constatato il funzionamento dello scanner e´ stata mandarvi il messaggio sopraccitato...e basta...non ho toccato niente! Per quale motivo e´ avvenuto questo cambiamento? Ora slack si e´ messo in testa di comportarsi come Windows?!? Per favore ditemi che non e´ cosi´ perche´ senno´ sbrocco!
<BR>Vediamo nei dettagli gli output di errore relativi allo scanner:
<BR>1) quando apro xsane da root (per evitare eventuali problemi di permessi) compare il seguente messaggio: "Failed to open device ´snapscan:libusb:001:004´: invalid argument". Eppure con "scanimage -L" il sistema vede il mio scanner snapscan proprio in libusb:001:004".
<BR>2) andando a vedere nel file di log "/root/.xsession-errors" ho il seguente output relativo allo scanner:
<BR>--
<BR>[snapscan] download_firmware: No firmware entry found in config file snapscan.conf.
<BR>--
<BR>Eppure nel file snapscan.conf la stringa relativa al firmware e´ sempre stata commentata, anche quando funzionava, infatti non e´ mai stato necessario specificare un percorso al firmware...
<BR>sane-find-scanner mi da questo output:
<BR>found USB scanner (vendor=0x06bd [AGFA], product=0x2095 [SNAPSCAN]) at libusb:001:004
<BR>scanimage -L mi da questo output:
<BR>device `snapscan:libusb:001:004´ is a AGFA SNAPSCAN flatbed scanner
<BR>Per cui sembrerebbe tutto regolare...
<BR>Vi riporto qui sotto (magari vi viene un´illuminazione) il contenuto di snapscan.conf:
<BR>------------
<BR># Change to the fully qualified filename of your firmware file, if
<BR># firmware upload is needed by the scanner
<BR>#firmware /path/to/your/firmware/file.bin
<BR># If not automatically found you may manually specify a device name.
<BR># For USB scanners also specify bus=usb, e.g.
<BR># /dev/usb/scanner0 bus=usb
<BR># For SCSI scanners specify the generic device, e.g. /dev/sg0 on Linux.
<BR># /dev/sg0
<BR>#-------
<BR># No changes should be necessary below this line
<BR>#-------
<BR>#--------- SCSI scanners
<BR># These SCSI devices will be probed automatically
<BR>#scsi AGFA * Scanner
<BR>#scsi COLOR * Scanner
<BR>#scsi Color * Scanner
<BR>#scsi ACERPERI * Scanner
<BR>#---------- USB scanners -
<BR># These USB devices will be probed automatically
<BR># (This will currently work only on Linux)
<BR># Benq/Acer/Vuego 310U
<BR>usb 0x04a5 0x1a20
<BR>usb 0x04a5 0x1a26
<BR># Benq/Acer/Vuego 320U
<BR>usb 0x04a5 0x2022
<BR># Benq/Acer/Vuego 620U / 620UT
<BR>usb 0x04a5 0x1a2a
<BR>usb 0x04a5 0x2040
<BR># Benq/Acer/Vuego 640U
<BR>usb 0x04a5 0x2060
<BR># Benq/Acer/Vuego 640BU
<BR>usb 0x04a5 0x207e
<BR># Benq/Acer/Vuego 640BT
<BR>usb 0x04a5 0x20be
<BR># Benq/Acer/Vuego 1240U
<BR>usb 0x04a5 0x20c0
<BR># Benq/Acer/Vuego 3300 / 4300
<BR>usb 0x04a5 0x20b0
<BR># Benq/Acer/Vuego 4300
<BR>usb 0x04a5 0x20de
<BR># Benq/Acer/Vuego 5000
<BR>usb 0x04a5 0x20fc
<BR># Benq/Acer/Vuego 5300
<BR>usb 0x04a5 0x20fe
<BR># Agfa 1236U
<BR>usb 0x06bd 0x0002
<BR># Agfa 1212U
<BR>usb 0x06bd 0x0001
<BR>usb 0x06bd 0x2061
<BR># Agfa Snapscan e10
<BR>usb 0x06bd 0x2093
<BR># Agfa Snapscan e20
<BR>usb 0x06bd 0x2091
<BR># Agfa Snapscan e25
<BR>usb 0x06bd 0x2095
<BR>usb libusb:001:004
<BR># Agfa Snapscan e26
<BR>usb 0x06bd 0x2097
<BR># Agfa Snapscan e40
<BR>usb 0x06bd 0x208d
<BR># Agfa Snapscan e42
<BR>usb 0x06bd 0x20ff
<BR># Agfa Snapscan e50
<BR>usb 0x06bd 0x208f
<BR># Agfa Snapscan e52
<BR>usb 0x06bd 0x20fd
<BR># Epson Perfection 660
<BR>usb 0x04b8 0x0114
<BR># Epson Perfection 1670
<BR>usb 0x04b8 0x011f
<BR>------------
<BR>Scusate la prolissita´!
<BR>Grazie per la pazienza!
<BR>Saluti!
<BR>--
<BR>Memento Audere Semper
<BR><br>
kernel 2.6.10 fa sparire lo scanner?!?!?
- legionario
