Sotto con il testing!Pat ha scritto:Hey folks, I think it's time for Slackware 13.37 (hopefully this helps
make up for our lack of code names) release candidate 1!
After a lot of testing and consideration, we've decided to go with the
recently released 2.6.37.3 Linux kernel which seems to work best for X,
contains support for Speakup, and looks like a better kernel branch to
be using as we move forward.
Please test so we can have a stable release soon.
Slackware 13.37
- shark1500
- Kernel: 2.6.27.7-smp
Slackware 13.37
- Ansa89
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.9.61
- Desktop: XFCE 4.12
Re: Slackware 13.37
"LEET"Pat ha scritto:Hey folks, I think it's time for Slackware 13.37
- Vito
- Nome Cognome: Vito
- Desktop: MacOS
Re: Slackware 13.37
Non avevo capito che si riferisse a "LEET"!!!
Geniale!
Geniale!
Re: Slackware 13.37
In aggiornamento....
- phobos3576
- Kernel: 2.6.37-smp
- Desktop: KDE 4.5.3
Re: Slackware 13.37
Pat si diverte su LinuxQuestions.org.
Utente Enine (verso la fine del 2010): "I predict 13.2 will be out within a month".
Risposta dell'utente Allend (dopo due mesi): "Is it time to edit the thread title to read "I incorrectly predicted that 13.2 would be out within a month?"".
Aggiunta di Pat: "You could try making the prediction again".
Re: Slackware 13.37
Salve a tutti, sono nuovo di queste parti e saluto innanzitutto tutti quanti.
Ho letto questa discussione e ho deciso d'intervenire per chiedervi un aiuto per quanto possibile.
Dunque ho installato la current da un paio di settimane su un pc abbastanza vecchio, su cui peraltro da tempo gira senza intoppi una slackware 13.0.
Fino ad oggi nessun problema:
ho tenuto il sistema costantemente aggiornato, installando quanto riportato in ChangeLog.txt.
Ieri ho fatto l'upgrade alla "13.37".
Tutto bene eccetto 2 cose:
1)
xdm crasha e va in segfault, startx invece funziona.
Ho (ri)compilato slim e anche slim va perfettamente.
2)
ora se do il comando "dmesg" da utente "normale", ottengo questo errore:
L'utente è sempre appartenuto a questi gruppi, e non ho fatto alcuna modifica:
`sudo dmesg` invece funziona.
Qualcuno di voi ha per caso problemi simili?
Per il resto sembra funzionare tutto piuttosto bene.
Grazie in anticipo
Riccardo
1)
2)
klogctl: Operazione non permessaCodice: Seleziona tutto
4(adm),7(lp),11(floppy),17(audio),18(video),19(cdrom),83(plugdev),84(power),93(scanner),100(users),250(burning)Qualcuno di voi ha per caso problemi simili?
Grazie in anticipo
Riccardo
- darkstaring
- Nome Cognome: Francesco Achenza
- Desktop: KDE
Re: Slackware 13.37
Anche io sto scaricando i pacchetti di alien
http://translate.google.com/translate?s ... 13-37-rc1/
Qualcuno li ha provati?... vorrei sapere se hanno causato problemi o se tutto ha filato liscio con kde_4.6.1...
Grazieeee
Grazieeee
ocman
- Slackware: ArchLinux
- Desktop: xfce
- Distribuzione: OpenIndiana
Re: Slackware 13.37
confermo. anche a me va in seg fault!! ho provato un reinstall ma nulla. per ora non ho soluzionirik70 ha scritto:Salve a tutti, sono nuovo di queste parti e saluto innanzitutto tutti quanti.
1)
Riccardo
nemmeno startx però da me va...
è una cosa voluta dagli ultimi kernel. Nella configurazione del kernel puoi ripristiare l'accesso al file letto da dmesg (sotto /proc) da qualsiasi utente.rik70 ha scritto:ora se do il comando "dmesg" da utente "normale", ottengo questo errore:
Re: Slackware 13.37
Forse mi son perso qualcosa.
E' in rc la nuova slackware? C'è la iso da quache parte? Vorrei evitare di installare la 13.1 e aggiornarla....
Re: Slackware 13.37
Perfetto ocman, stavo tirando giù anch'io di nuovo la current per un reinstall....ocman ha scritto:
Aspettiamo il fix allora.
"Dènchiu veri grazie"
Re: Slackware 13.37
Puoi utilizzare la ISO della 13.1 e scegliere l'installazione netinst della current.lablinux ha scritto:Forse mi son perso qualcosa.
Re: Slackware 13.37
http://www.linuxquestions.org/questions ... sh-867595/rik70 ha scritto: xdm crasha e va in segfault, startx invece funziona.
Re: Slackware 13.37
atomix600 ha scritto: Puoi utilizzare la ISO della 13.1 e scegliere l'installazione netinst della current.
Slackware netinst? Non avevo mai visto questa opzione in fase di installazione. Quando chiede il media di installazione?
E poi? Gli devi indicare l'indirizzo o ti mostra un'elenco? Come specifichi la versione?
Stasera provo.
Ma veramente netinst? Cosa mi sono perso in questi anni
Re: Slackware 13.37
Ho trovato le iso della current:
http://ftp.df.lth.se/pub/slackware/slac ... rrent-iso/
attenzione che sono un esperimento (vedi README.TXT)
- shark1500
Re: Slackware 13.37
Puoi scaricare la current e creare l'iso, come descritto sul wiki
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... _Slackware
