Configurazione flash player per firefox [RISOLTO]
Nishizono89
- Kernel: 2.6
- Desktop: fluxbox
salve sono nuovo sia della comunita' che di slackware, e dopo aver configurato la connessione wireless con successo e' sorto il problema della visione filmati in internet con firefox.. quando vado a selezionare dal sito della adobe il pacchetto .tar.gz da installare, una volta scompattato mi esce un .so.. che roba e'??? e come risolvo???
Ultima modifica di Nishizono89 il ven 1 apr 2011, 14:01, modificato 1 volta in totale.
erio
- Kernel: 3.0.7
Re: Configurazione flash player per firefox
lo prendi e lo metti nella directory plugin di firefox.
erio
- Kernel: 3.0.7
usr/lib/firefox, numero di versione/plugin
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Ciao e benvenuto!
Innanzitutto, permettimi di farti una critica (che vuol essere costruttiva e nulla di più): il tuo problema è stato discusso millemila volte nel forum in un fantastiliardo di thread simili (per esempio qui, qui e qui, cercando il solo termine "flash"). Sarebbe buona creanza, prima di creare un nuovo thread, verificare che il problema non sia già stato discusso (e magari risolto) all'interno del forum. Risparmi in tempo (la risposta al tuo problema potrebbe essere già stata pubblicata da tempo) e in RTFM di risposta (che dopo N risposte uguali a N individui diversi cominciano a venire fuori naturali)
Finita la critica, ecco le tue risposte:
I plugin per Firefox su Linux sono tutti presentati in questa forma qua, e per installarli non devi far altro che copiarli all'interno della directory plugins di Mozilla/Firefox. Ce ne sono di due tipi: quella a livello di sistema (in /usr/lib/mozilla/plugins o /usr/lib64/mozilla/plugins) e quella a livello utente (~/.mozilla/plugins). Se installi un plugin a livello di sistema, tutti gli utenti avranno a disposizione quel plugin (ma sarà necessario installarlo con privilegi di root), mentre se lo installi a livello utente, solo il tuo utente avrà a disposizione tale plugin (ma non sono richiesti privilegi di root per installarlo).
Sta a te scegliere che strada intraprendere. Se hai paura di fare macelli nel sistema e se usi Firefox con un utente solo, ti conviene l'installazione a livello utente.
Comunque, le tue opzioni sono principalmente queste:
Un file di tipo .so è un "shared object", ovvero una libreria condivisa (simile alle DLL Windowsiane).Nishizono89 ha scritto:una volta scompattato mi esce un .so.. che roba e'???
Hai varie alternative, a seconda della Slackware che usi (Slackware64 o Slackware a 32 bit). Dato che il plugin di Flash è solo da poco disponibile anche a 64 bit (non senza problemi e in via sperimentale), la versione della tua Slackware è un'informazione essenziale. Anche perché il plugin che scarichi dal sito di download principale della Adobe è solo quello a 32 bit...Nishizono89 ha scritto:e come risolvo???
- Usare un pacchetto Slackware (tgz/txz) già fatto che puoi trovare qui su Slacky. Qui quello per Slackware64 e qui quello per Slackware. Vanno installati col comando installpkg eseguito da root (che lo installa a livello di sistema).
- Usare uno SlackBuild per crearti il tuo pacchetto da installare in seguito (anche qui finisce installato a livello di sistema).
- Installare a mano il file .so in una delle due maniere precedentemente suggerite.
