Problema con slackpkg [RISOLTO]
- rfringuello89
- Nome Cognome: Renato Fringuello
- Slackware: 64 current
- Kernel: 3.13.3
- Desktop: kde 4.12.4 [Alien]
Salve a tutti.. Uso slackware current e da una settimana ormai non riesco piu' ad aggiornarmi a current facendo "slackpkg update" ottengo sempre l'errore:
ERROR: Verification of the gpg signature on CHECKSUMS.md5
failed! This could mean that the file is out of date
or has been tampered with.
Capita anche a voi? Mi consigliate di disabilitare questa verifica dallo slackpkg.conf? Grazie a tutti
Ultima modifica di rfringuello89 il sab 9 apr 2011, 14:09, modificato 1 volta in totale.
metrofox
- Kernel: 3.4.4-ck3
- Desktop: FluxBox-1.3.1
- Distribuzione: FreeBSD-8.1(amd64)
Re: Problema con slackpkg
Da che mirror scarichi?
- rfringuello89
- Kernel: 3.13.3
Ne ho provato diversi.. Non sarà mica perchè io ho sempre la vecchia slackware 13.1 sempre aggiornata a current e ora i repository fanno riferimento a 13.37? In tal caso dovrò forzatamente installarmi la 13.37 se voglio stare al passo
- rfringuello89
- Kernel: 3.13.3
forse ho frainteso le voci lette su internet fatto sta che nei mirror non c'è traccia di 13.37 solo current e 13.1 non capisco proprio.. ha smesso di funzionare presumo in seguito a un aggiornamento di slackpkg stesso in quando ho dovuto ripristinare la mia vecchia blacklist e il mio vecchio mirror... potete dirmi voi un mirror da usare?
Hai provato a reinstallarlo e a sovrascrivere il file dei mirror quando te lo chiede(tasto O)?
in questo momento la 13.37 non esiste, ma che sia tutto predisposto con i mirror della 13.37 è normale, la current è una versione di sviluppo e appena sarà "bloccata" diventerà la nuova stable, quindi deve essere tutto pronto
se stai usando la current lascia i mirror della current. Appena esce la stable hai due scelte
1) continuare ad usare i mirror della current, con tutti i pro ed i contro del caso
2) usare i mirror della stable, e così slackpkg aggiornerà solamente con gli aggiornamenti di sicurezza
- rfringuello89
- Kernel: 3.13.3
Salve, io uso questo mirror:
ftp://ftp.belnet.be/packages/slackware/ ... 4-current/
praticamente da quando ho installato slackware ho sempre usato questo. E ora non capisco il perchè di questo diavolo di errore
- rfringuello89
- Kernel: 3.13.3
Ragazzi non so che dirvi! Hi disinstallato slackpkg rimosso ogni file che era presente nell'hard disk, ho installato quello che c'era nella ISO di quando ho installato slackware. Subito dopo ho ripristinato il mirror che ho citato sopra e la mia blacklist e facendo update non ho avuto alcun problema e tanto meno con upgrade-all
Grazie a tutti per l'aiuto!
