[BASH] redirect sterr in file e a video
Come posso fare per far si che lo stderr venga mostrato a video e rediretto in un file insieme allo stdout (il quale però non deve essere mostrato a video). E' possibile?
In pratica un insieme di questi 2 comandi
comando &> file
comando 1> /dev/null
Re: [BASH] redirect sterr in file e a video
Premesso che io ci ho sempre capito poco del redirect e della duplicazione dei puntatori a file della bash. Sembra che questo comando funzioni:
comando 2>&1 1> file | tee -a file
speriamo che qualcuno ci chiarisca meglio le idee :D
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
nel file non compare l'errore
Strano, a me funziona:
$> ls . /root/ 2>&1 1>/tmp/casa | tee -a /tmp/casa
ls: impossibile aprire la directory /root/: Permesso negato
$> cat /tmp/casa
totale 33K
 [cut]...
ed ho provato anche più di una volta.
Magari prova a mettere un '1>>file'. Forse se viene eseguito prima tee, poi il suo output viene eliminato dall'output di '1>'. Potrebbe essere una questione di chi scrive prima nel file tra i due comandi.
spina ha scritto:Magari prova a mettere un '1>>file'. Forse se viene eseguito prima tee, poi il suo output viene eliminato dall'output di '1>'. Potrebbe essere una questione di chi scrive prima nel file tra i due comandi.
così funziona
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggio da Mario Vanoni »
spina ha scritto:Premesso che io ci ho sempre capito poco del redirect e della duplicazione dei puntatori a file della bash. Sembra che questo comando funzioni:
E` sbagliato l'ordine, commando > file 2&1
man 1 bash
 Note that the order of redirections is significant.  For example, the command
              ls > dirlist 2>&1
       directs both standard output and standard error to the file dirlist, while the command
              ls 2>&1 > dirlist
       directs only the standard output to file dirlist, because the standard error was duplicated as standard output before the standard output was redirected to dirlist.
Sembra in linea con le richieste di conraid. Abbiamo mandato solo l'stdout nel file, poi l'stderr lo abbiamo duplicato e inviato a tee, il quale lo mostra a video e lo appende al file. Non capisco perché dici che è sbagliato l'ordine.
Mario Vanoni
spina ha scritto: Non capisco perché dici che è sbagliato l'ordine.
In un comando che deve raccogliere allo stesso tempo stdout e stderr,
a fine riga, e solo a fine riga, viene aggiunto 2>&1
se si pipa, no problems, dopo 2>&1 | tee [-a] altrofile
Mario, io non ti seguo. Il comando funziona, quindi o ci spieghi un modo alternativo per fare la stessa o, magari, ci spieghi bene come funziona la duplicazione dei file descriptor. Il pezzo di man che hai postato casca a pennello, io quel pezzo non l'ho mai capito.
Mario Vanoni
spina ha scritto:Il pezzo di man che hai postato casca a pennello, io quel pezzo non l'ho mai capito.
Notate che l'ordine dell'indirizzo e` importante. P. e.
ls > dirlist 2>&1
dirige sia stdout che stderr al file dirlist, mentre
ls 2>&1 > dirlist
dirige solo stdout al file dirlist, perche` stderr e` stato duplicato quale stdout prima che stdout fosse avviato a dirlist.
Esempio riproducibile:
ls filenonesistente > questotest
errore sullo schermo, il file non esiste
ed il file questotest e` vuoto
ls filenonesistente > questotest 2>&1
nessun errore visibile, lo leggi in questotest
ls filenonesistente 2>&1 > questotest
mario, come dici tu però non mostra a video niente, e scrive 2 volte nel file
Mario Vanoni
conraid ha scritto:mario, come dici tu però non mostra a video niente, e scrive 2 volte nel file
Corrado, non capisco, quale variante scrive 2 volte nel file?
dovevo aver sbagliato io, in pratica avevo lo stdout due volte, e lo stderr una volta. Comunque a video non mostra niente.
Ti mostro un esempio:
# /root/requiredbuilder -v -p -n -c aMule-2.2.6-i486-2_SBo.tgz 2>&1 1>> prova.tmp | tee -a prova.tmp
ldd /tmp/tmp.9HNmnG/usr/bin/amule: libbfd-2.20.51.0.11.20100810.so => not found
# cat prova.tmp
atk >= 1.32.0-i486-1
cairo >= 1.10.2-i486-2
cxxlibs >= 6.0.14-i486-1 | gcc-g++ >= 4.5.2-i486-2
expat >= 2.0.1-i486-2
fontconfig >= 2.8.0-i486-1
freetype >= 2.4.4-i486-1
gcc >= 4.5.2-i486-2
gdk-pixbuf2 >= 2.23.3-i486-1
glib2 >= 2.28.6-i486-1
glibc-solibs >= 2.13-i486-4
gtk+2 >= 2.24.4-i486-1
libICE >= 1.0.7-i486-1
libSM >= 1.2.0-i486-1
libX11 >= 1.4.3-i486-2
libXau >= 1.0.6-i486-1
libXcomposite >= 0.4.3-i486-1
libXcursor >= 1.1.11-i486-1
libXdamage >= 1.1.3-i486-1
libXdmcp >= 1.1.0-i486-1
libXext >= 1.2.0-i486-1
libXfixes >= 5.0-i486-1
libXi >= 1.4.2-i486-1
libXinerama >= 1.1.1-i486-1
libXrandr >= 1.3.1-i486-1
libXrender >= 0.9.6-i486-1
libXxf86vm >= 1.1.1-i486-1
libjpeg >= v8a-i486-1
libpng >= 1.4.5-i486-1
libtiff >= 3.9.4-i486-2
libxcb >= 1.7-i486-1
pango >= 1.28.4-i486-1
perl >= 5.12.3-i486-1
pixman >= 0.20.2-i486-1
util-linux >= 2.19-i486-1
wxgtk >= 2.8.12-i686-1cf
zlib >= 1.2.5-i486-4
# rm prova.tmp
# /root/requiredbuilder -v -p -n -c aMule-2.2.6-i486-2_SBo.tgz 1>> prova.tmp 2>&1 | tee -a prova.tmp
# cat prova.tmp
ldd /tmp/tmp.sxowP9/usr/bin/amule: libbfd-2.20.51.0.11.20100810.so => not found
gcc >= 4.5.2-i486-2
io voglio la prima situazione. A video solo lo stderr, in un file stderr e stdout
masalapianta
Nome Cognome: famoso porco
Kernel: uname -r
Desktop: awesome
Distribuzione: Debian
Messaggio da masalapianta »
no, l'ordine è giusto: se apri il file con quel fd prima di duplicarlo, anche il fd duplicato sarà associato a quel file, con il risultato che sia stdout che stderr finiranno nel file, mentre il risultato voluto è infilare stdout nel file e mandare stderr sul terminale (e successivamente in pipe a tee)
