italianizzare slackware
deadcandance
- Slackware: 13
- Desktop: xfce4
- Distribuzione: debian
ciao...
qualcuno sa spiegarmi perchè ho il mio desktop mezzo in inglese e mezzo in italiano?vorrei semplicemente italianizzarlo tutto,ed ho provato in diversi modi....
ho fatto le modifiche ai file /etc/profile.d/lang.sh e lang.csh ma il desktop rimane mezzo in italiano e mezzo in inglese...ed in particolare quando apro thunar...
inoltre ho provato a scaricare il file di localizzazione dai repo per firefox ma firefox rimane sempre in inglese....
il desktop che uso è xfce4,e kde non l'ho installato proprio...
grazie per l'aiuto che mi date sempre...
ciao
ciao
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Re: italianizzare slackware
È un argomento già trattato molte altre volte nel forum.
Per quanto riguarda firefox, ti rimando qua.
Per quanto riguarda italianizzare X (è quello il tuo problema del mezzo italiano e mezzo inglese), come ha detto il buon conraid qui, la situazione è cambiata nel passaggio a Slackware 13.37. Ti riporto lo stralcio del CHANGELOG di Slackware 13.37 incriminato:
In sostanza, copia /usr/share/X11/xorg.conf.d/90-keyboard-layout.conf in /etc/X11/xorg.conf.d/, dopodiché modificalo in modo che la lingua non sia più en ma it. Dopo un riavvio di X (che puoi effettuare con un telinit3 seguito da un telinit4 se parti in runlevel 4 di default) la tua sessione utente in xfce dovrebbe essere italianizzata.Pat ha scritto: /usr/share/X11/xorg.conf.d/ is the "packaged" configuration directory; all
files ending with ".conf" in this directory are used by the X server
unless there is an identically-named file in the local sysadmin directory.
The local sysadmin config directory is /etc/X11/xorg.conf.d/ - all files
ending with ".conf" in this directory are parsed.
There are several default config files in /usr/share/X11/xorg.conf.d/:
* 10-evdev.conf
a "catchall" file for input devices using the evdev driver; this
should work for most hardware in the absence of a better driver
* 50-synaptics.conf
overrides the earlier 10-evdev.conf file and uses the synaptics
driver for all touchpads
* 50-wacom.conf
overrides the earlier 10-evdev.conf file and uses the wacom driver
for Wacom tablets
* 90-keyboard-layout.conf
this sample ("normal" en layout) keeps the "old" default of
allowing Zap'ing the Xserver.
If you need to modify any of these defaults, then copy the relevant file
from /usr/share/X11/xorg.conf.d/ to /etc/X11/xorg.conf.d/ and edit the
copy.
deadcandance
- Slackware: 13
- Desktop: xfce4
ho copiato quel file che mi hai detto e l'ho modificato cosi:
ho cambiato li dove c'è it,prima c'era us...
ma continuo ad essere sempre nella stessa situazione,anche se qualcosa l'ha italianizzata....comunque per quanto riguarda firefox funziona...
Section "InputClass"
Identifier "keyboard-all"
MatchIsKeyboard "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
Driver "evdev"
Option "XkbLayout" "it"
#Option "XkbVariant" ""
Option "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
Visto che hai editato i file in /etc/profile.d ...prova - se non li hai già - a creare nella tua HOME questi 2 file:
1)
.bashrc
2)
.bash_profile
... e riloggati.
Il tutto con "beneficio d'inventario"....
1)
.bashrc
if [ -f /etc/profile ]; then
. /etc/profile
fi
.bash_profile
if [ -f $HOME/.bashrc ]; then
. $HOME/.bashrc
fi
- 414N
- Kernel: 5.15.19
@rik70: guarda che quel che hai riportato è inutile, perché già eseguito dalla shell ogni volta che la invochi. Controlla in man bash...
O porca pu...pazzola.... allora perché ho sempre usato quella roba lì414N ha scritto:@rik70: guarda che quel che hai riportato è inutile, perché già eseguito dalla shell ogni volta che la invochi. Controlla in man bash...
Chiedo venia.
Vabbè.... formatto e torno a Window$....
Azz...che bella prospettivarik70 ha scritto:Vabbè.... formatto e torno a Window$....
@ deadcandance Scusami, posso farti una domanda? Essendo che non ho capito il tuo problema, visto che la mia Slack è "italianizzata" già con le modifiche al lang.sh. Cos'è che di preciso non è italianizzato di XFCE?
O ti riferisci ad alcuni software in particolare?
deadcandance
- Slackware: 13
- Desktop: xfce4
in particolare non è italianizzato thunar...ad esempio,se clicco col tasto destro sulla scrivania è tutto in italiano,ma se apro una directory,e clicco li col tasto destro è mezzo in inglese e mezzo in italiano...inoltre nella barra dei menù,le voci sono in italiano,ma se clicco, all'interno sono metà italiano metà inglese..tra l'altro avevo provato ad installare thunar archive plugin,che però ho dovuto prendere dai repo della 13.1 e ancora più roba è diventata in inglese...
grazie per l'aiuto...
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Ho fatto una prova anche io ed effettivamente alcune voci di menù di Thunar (la sua stessa descrizione, tra l'altro) rimangono in inglese, nonostante il locale sia impostato su italiano.
Penso proprio che il problema sia in una traduzione incompleta di xfce/Thunar alla sorgente, percui non è colpa di una tua qualche impostazione sbagliata.
Ok, formattato, rimesso Win, ma son durato pocoatomix600 ha scritto:Azz...che bella prospettivarik70 ha scritto:Vabbè.... formatto e torno a Window$....![]()
@414N
Dunque, mi son ricordato il perché di quelle regole che avevo messo sui file di configurazione di bash:
in pratica, per una ragione a me sconosciuta, roxterm non ne vuole sapere di caricare alcuni settaggi che ci sono in /etc/profile, come ad esempio il bash prompt o i colori dei diversi tipi di file. Con quell'accrocchio che ho scritto sopra funziona.
Ma tornando on-topic, ho fatto delle prove anch'io, e da me è tradotto tutto correttamente e completamente, compreso Thunar.
A questo punto, solo per curiosità, mi domando dove sia il problema.
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Beh, quello è probabilmente dovuto al fatto che forse roxterm crea delle shell interattive, che non vanno a caricare /etc/profile.rik70 ha scritto: in pratica, per una ragione a me sconosciuta, roxterm non ne vuole sapere di caricare alcuni settaggi che ci sono in /etc/profile, come ad esempio il bash prompt o i colori dei diversi tipi di file. Con quell'accrocchio che ho scritto sopra funziona.
Sempre dal man di bash, nella sezione "INVOCATION", puoi leggere:
Come puoi vedere, se invochi bash come shell di login (interattiva o meno), la shell si va a fare tutta la trafila di /etc/profile ecc, mentre se la invochi in modo interattivo e basta, va a leggersi il solo ~/.bashrc. Io metto proprio lì i settaggi riguardo PS1 e altro per avere le shell interattive simili a quelle di login (per esempio, le shell che apri in Dolphin premendo F4).man bash ha scritto: When bash is invoked as an interactive login shell, or as a non-interactive shell with
the --login option, it first reads and executes commands from the file /etc/profile, if
that file exists. After reading that file, it looks for ~/.bash_profile, ~/.bash_login,
and ~/.profile, in that order, and reads and executes commands from the first one that
exists and is readable. The --noprofile option may be used when the shell is started to
inhibit this behavior.
When a login shell exits, bash reads and executes commands from the file ~/.bash_logout,
if it exists.
When an interactive shell that is not a login shell is started, bash reads and executes
commands from ~/.bashrc, if that file exists. This may be inhibited by using the --norc
option. The --rcfile file option will force bash to read and execute commands from file
instead of ~/.bashrc.
Fai una prova tenendo il solo ~/.bashrc.
@414N
Grazie mille, m'hai chiarito una valanga di roba
In sostanza, tu metti "tutto quello che ti serve" in .bashrc, quindi ogni volta che da X lanci l'emulatore di terminale, vengono caricate le impostazioni da quel file. E' corretto?
Mettiamo però il caso che tu voglia lasciare il LANG di sistema invariato e "localizzare" solo l'utente che t'interessa: quindi lasceresti intatti i vari /etc/profile.d/lang.[*] e modificheresti il file .bashrc, impostando la lingua come da regola:
A questo punto però ti servirà anche il file .bash_profile - o uno degli altri 2 indicati nel `man` - che magari faccia il "source" di .bashrc, altrimenti quando fai il login la lingua sarà quella di sistema.
E' giusto?
Ehm.... come si dice a Los Angeles: "non so se mi sono capito".
export LANG=it_IT<*>
[...]E' giusto?
deadcandance
- Slackware: 13
- Desktop: xfce4
in sostanza non posso fare niente?
