[RISOLTO]VirtualBox OSE e problema caricamento modulo kernel
Ciao a tutti ho scaricato dal repository virtualbox-ose - 3.2.12 per Slackware 13.1
Quando lo lancio ottengo questo errore:
WARNING: The vboxdrv kernel module is not loaded. Either there is no module
available for the current kernel (2.6.33.4-smp) or it failed to
load. Please recompile the kernel module and install it by
sudo /etc/init.d/vboxdrv setup
Qualcuno di voi ha suggerimenti?Nel repository non indica dipendenze!
Grazie!
Grazie!
Ultima modifica di relay il gio 30 giu 2011, 19:04, modificato 1 volta in totale.
erio
- Kernel: 3.0.7
Re: VirtualBox OSE e problema caricamento modulo kernel
ciao manda in esecuzione lo script /etc/init.d/vboxdrv setup
sh vboxdrv setup, che ti compila il modulo virtualbox per il tuo kernel
in /etc/init.d non ho nessuno script per virtualbox.
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Forse si trova sotto:stesso script, stesso parametro da passare, 'setup'.
/etc/rc.dEmanuele
anche in rc.d non ho nessuno script xboxdrv.
- targzeta
- Desktop: IceWM
Se hai installato virtualbox, il file si chiama:
/etc/rc.d/rc.vboxdrvSe pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara -- Dalai Lama
ok, allora ho lanciato:
sh rc.vboxdrv setup
Stopping VirtualBox kernel module ...done.
Recompiling VirtualBox kernel module ...failed!
(Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong)
nel log ho il seguente:
Makefile:159: *** Error: unable to find the sources of your current Linux kernel. Specify KERN_DIR=<directory> and run Make again. Stop.
Ho sbagliato nel lanciare lo script?
sh rc.vboxdrv setup
- Blallo
- Slackware: 14.2 / 12.2
- Kernel: 4.4.14-smp
- Desktop: DWM
no, credo ti manchino i sorgenti del kernel
http://slackware.cs.utah.edu/pub/slackw ... arch-1.txz
e installalo, da root, con
(te lo do con upgradepkg perchè non so se ce l'hai installato o meno)
poi rilancia lo script, da root
upgradepkg --install-new kernel-source-2.6.33.4_smp-noarch-1.txzpoi rilancia lo script, da root
Allora, l'upgrade/installazione del kernel è andata bene, lo scrip vbox anche.Il problema e che quando apro il programma setto i parametri seguendo questa guida, dandogli il percorso dovo ho salvato la iso della red hat(nell'esempio è slackware) che voglio emulare:
http://www.bnetweb.org/how-to/install-s ... irtualbox/
Quando sono pronto a installare la red hat sulla macchina virtuale, cioè seleziono l'icona e clicco start mi da un errore di:
runtime error
kernel drive non accesible
Consigli?
runtime error
Consigli?
- Blallo
- Desktop: DWM
posta l'output di lsmod.
ok maggiori dettagli:
se lancio start da root funziona
il mio utente è nel gruppo vbox
il modulo è caricato come vedi dall'estratto lsmod:
Module Size Used by
vboxnetflt 15099 0
vboxdrv 152576 1 vboxnetflt
Credo che sia un problema di permessi, ma oltre a mettere il mio utente nel gruppo xbox non saprei che altro fare.
Grazie!
Module Size Used by
vboxnetflt 15099 0
Grazie!
