RISOLTO -Slackware 13.37 - server non found
nonnogs
Nome Cognome: giorgio scubla
Slackware: 13.37 DVD
Kernel: 2.6.37-r?
Messaggio da nonnogs »
Ciao a tutti,sono appena entrato in slackware e mi trovo a risolvere un problema troppo grande per me.Naturalmente non ho dimestichezza con Slackware,posso tranquillamente ammettere che ho poca dimestichezza in genere.Sono quello che si definisce uno smanettone.Ciò posto ho scaricato tranquillamente il DVD di Slackware 13.37,l'ho avviato (con KDE) e quando ho tentato Firefox o anche il motore di ricerca di Google mi viene detto che il server not found.Il router funziona,l'ADSL gira per cui il problema esula dalle mie possibili conoscenze.La cosa che ho ritenuta la migliore è stata di iscrivermi al forum e di girare alla vostra esperienza il problema.Comodo?E' vero ma se voglio gustare Slackware non ho altre possibilità.Potete aiutarmi?Vi saluto e ringrazio.
Ultima modifica di nonnogs il mer 6 lug 2011, 21:09, modificato 1 volta in totale.
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: Slackware 13.37 - server non found
Messaggio da Ansa89 »
Usi un ip statico o dinamico?
Cosa c'è dentro "/etc/resolv.conf"?
nonnogs
Kernel: 2.6.37-r?
1)-L' IP è dinamico,lo afferma il libretto del router;
2)- ti trascrivo il contenuto di /etc/resolv.conf - solo due righe per fortuna - perchè scrivo da un altro pc ;da quello di Slack non riesco a causa proprio del server:
# Generated by dhcpcd
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line
Tutto quì .Oggi poi già che ci sono approfitto della tua cortesia per segnalarti che,nonostante in fase di installazione abbia scelto la tastiera IT inspiegabilmente il pc si è messo a funzionare con quella US.Devo forse sceglierla ogni volta?
Grazie,ciao.
Ma tu sei connesso al router? Il comando:
ifconfig | grep -o ^[a-z]*
cosa riporta (sono poche righe)?
nonnogs
Kernel: 2.6.37-r?
Risposta brevissima :
- eth
- lo
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
entra nella tua slackware e dai da console questo comando, pppoe-setup e segui quello che ti dice,prepara su un appunto i dns del tuo provider,se tutto va via liscio eth0 up or down e pppoe-start o stop,dovrebbe funzionare,una volta che tutto e' impostato.
nonnogs ha scritto:Risposta brevissima :
- eth
- lo
Ora dovresti eseguire e postare l'output di questo comando, me è difficile da scrivere senza copia-incolla :D:
 route -n | grep ^[0-9] | tr -s ' \t' ' '| cut -d' ' -f1,2,8
Se non ti tira fuori niente vuol dire che non sei connesso. In questo caso esegui semplicemente:
dhcpcd eth
e dovresti connetterti al router attraverso la scheda ethernet. E' via ethernet che ti colleghi al router vero? Non via wireless.
nonnogs
Kernel: 2.6.37-r?
Scrivo da slackware il che significa che il problema,grazie a voi, stato risolto.Li ho provati tutti i vostri suggerimenti,compreso quello di Emanuele di trascrivere,senza copia e incolla,tutti quei dati che alla fine non hanno avuto esito.Cio significa che,molto probabilmente nel copiarli ho sbarrocciato.A mia idea e stato il suggerimento di erio che ha risolto il problema,anche se mi sembrava di aver capito,alla fine del discorso che il risultato non era positivo.Ma ho provato ed eccomi qui a ringraziarvi.Scrivere e una faticaccia vedete la e non accentata perche mi resta il problema della tastiera.Durante la installazione sono sicuro di avere scelto quella italiana,adesso mi trovo con quella US ed e un casino.Ho provato a vedere in System Settings ma non mi sembra che da li si possa cambiare.Datemi un-altra spinta,per piacere.
Ciao a tutti e grazie.
Per la tastiera, cerca nel forum, da qualche parte è scritto come impostarla.
Per la connessione, devi controllare bene cos'è successo. Se hai eseguito dhcpcd potrebbe anche essere stato lui ha risolverti il problema. Dovresti vedere che succede al riavvio.
nonnogs
Kernel: 2.6.37-r?
Infatti come volevasi dimostrare:oggi non si avvia.Così ho deciso di piallare e reinstallare e vedere cosa succede.
Vi saluto per il momento e grazie.
Sbagli a reinstallare tutto. Prova a riavviare semplicemente
dhcpcd eth
e poi vedi se funziona.
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
se non fai eth0 down e pppoe-start come vuoi che parta
nonnogs
Kernel: 2.6.37-r?
Tutto cio che mi avevate suggerito l-avevo provato,senza risultati.Adesso ho reinstallato e sembra,mi salvo la parola salvo conferma domani,sembra che vada.Infatti scrivo da slackware.La cosa che mi sconvolge e che quando apro KDE la tastiera passa automaticamente a US.Prova > questo sarebbe il tasto dei due punti e quest-altro / il tasto delle lineette.Questo accade quando apro il desktop e soltanto allora.Per tutta la fase del caricamento fino allo startx la tastiera IT.Sto cercando in google ma per adesso niente.Spero in qualche suggerimento.
Saluti.
Va beh, peccato che hai reinstallato, ora non sapremo mai cosa non andava :(.
Leggi questo piccolo paragrafo per capire come impostare la tastiera in italiano sotto Xorg.
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... ne_di_Xorg
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
spina ha scritto:Va beh, peccato che hai reinstallato, ora non sapremo mai cosa non andava :(.
In KDE basta andare in system settings->input devices->keyboard->mappings (ho tradotto liberamente dall'italiano, in quanto io la modifica della lingua dall'inglese all'italiano l'ho già fatta) per impostare la mappatura della tastiera in italiano.
