[TOOL] slackpkg+ released
Slackpkg+ è un progetto che aggiunge a slackpkg la possibilità di aggiungere repository di terze parti.
Rilasciata la 1.0rc1
pacchetto
sorgenti
sotto github
su sourceforge
Testata con i seguenti repository:
Supports GPG
slackpkgplus: http://slakfinder.org/slackpkg+/
multilib: http://taper.alienbase.nl/mirrors/peopl ... .0,current}/
alienbob: http://taper.alienbase.nl/mirrors/peopl ... x86,x86_64}/
ktown: http://taper.alienbase.nl/mirrors/alien ... x86,x86_64}/
restricted: http://taper.alienbase.nl/mirrors/peopl ... x86,x86_64}/
slacky: http://repository.slacky.eu/slackware{,64}-{13.37,14.0}/
zerouno: http://www.z01.eu/repo-slack/slackware64-current/
mled: http://www.microlinux.fr/slackware/MLED ... 32,64}bit/
mles: http://www.microlinux.fr/slackware/MLES ... 32,64}bit/
mles: http://www.microlinux.fr/slackware/MLWS ... 32,64}bit/
msb: http://slackware.org.uk/msb/14.0/1.6/{x86,x86_64}/
slackers: http://www.slackers.it/repository/
Does NOT supports GPG
salixos(*): http://download.salixos.org/{i486,x86_64}/{13.37,14.0}/
salixext: http://people.salixos.org/ralvex/reposi ... 6_64/14.0/
rlworkman: http://rlworkman.net/pkgs/{13.37,14.0}/
slackel: http://www.slackel.gr/repo/{i486,x86_64}/current/
v. anche linuxquestions e alienbob blog
======= Post Originale =======
Ho fatto un plugin per slackpkg che aggiunge il supporto per i repository slacky.eu
Si, va a svantaggio di slackyd, lo so, ma volevo uno strumento unico per installazione e aggiornamento (e l'aggiornamento di slackware non lo faccio con slackyd), anche se mi perdo la gestione delle dipendenze.
La decisione del nome (perchè probabilmente lo pacchettizzerò) è stata difficile (magari aiutatemi):
slackpkg+
slackypkg
slackpkg-slacky
fondamentalmente si tratta di un plugin per pacchetti slacky (-Nsl-), quindi:
slackpkg+sl
Non è invasivo in quanto non va fatta alcuna modifica ai file di slackpkg.
Ecco il plugin:
/etc/slackpkg/slackypkg.conf:
# Set to 'off' to disable slacky plugin
SLACKY=on
# This overwrite PRIORITY of slackpkg.conf
SLACKYPRIORITY=( patches %PKGMAIN extra pasture testing slacky )
# Use this if you want to overwrite slackware packages with slacky packages
#SLACKYPRIORITY=( slacky patches %PKGMAIN extra pasture testing )
# Please uncomment a mirror
#SLACKYMIRROR=http://repository.slacky.eu
SLACKYMIRROR=http://darkstar.ist.utl.pt/slackware/addon/slacky
SLACKVER=auto
#SLACKVER=slackware-13.37
#SLACKVER=slackware64-13.37
#SLACKVER=slackware-13.1
#SLACKVER=slackware64-13.1
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slacky-functions.sh:
if [ -e /etc/slackpkg/slackypkg.conf ];then
  . /etc/slackpkg/slackypkg.conf
fi
if [ "$SLACKY" = "on" ];then
  # If CHECKGPG is "on", the system will FAIL the GPG signature of slacky repository
  # Use MD5 check instead
  CHECKGPG=off
  for i in 0 1 2 3 4 5 ; do
    if [ "${SLACKYPRIORITY[$i]}" = "%PKGMAIN" ]; then
      PRIORITY[$i]=$PKGMAIN
    else
      PRIORITY[$i]=${SLACKYPRIORITY[$i]}
    fi
  done
  if [ "$SLACKVER" = auto ];then
    SLACKVER=slackware$(ls /var/log/packages/aaa_base-*|grep -o 64)-$(ls /var/log/packages/aaa_base-*|sed -r 's/.*aaa_base-([^-]+)-.*/\1/')
  fi
  SLACKYSOURCE=$SLACKYMIRROR/$SLACKVER/
  function getfile(){
    local URLFILE
    URLFILE=$1
    URLFILE=`echo $1|sed -r 's#/(development|games|graphic|hardware|libraries|multimedia|network|security|system|utilities)/#/slacky/\1/#' `
    URLFILE=`echo $URLFILE|sed "s#^.*/slacky/#$SLACKYSOURCE#"`
    echo -e "\t\t\tDownloading $URLFILE..."
    $DOWNLOADER $2 $URLFILE
    if [ $(basename $1) = "CHECKSUMS.md5" ];then
      $DOWNLOADER $2-slacky $SLACKYSOURCE/CHECKSUMS.md5
      egrep -e ^[a-f0-9]{32} $2-slacky >> $2
    fi
    if [ $(basename $1) = "ChangeLog.txt" ];then
      $DOWNLOADER $2-slacky $SLACKYSOURCE/ChangeLog.txt
      head -1 $2-slacky >> $2
    fi
  if [ -e /var/lib/slackpkg/pkglist ];then
    tail -1 /var/lib/slackpkg/pkglist|grep -q ^slacky
    if [ $? -ne 0 ];then
      sed -r -i.bck \
        's/^(development|games|graphic|hardware|libraries|multimedia|network|security|system|utilities)/slacky/' \
    fi
  fi
fi
# chmod +x /usr/libexec/slackpkg/functions.d/slacky-functions.sh
# slackpkg update
# slackpkg upgrade-all
┌─────────────────────────────upgrade────────────────────────────────┐
│ Choose packages to upgrade:                                        │
│ │             [*] mozilla-firefox-5.0-x86_64-1.txz               │ │
│ │             [*] pinfo-0.6.9-x86_64-1sl.txz                     │ │
│ │             [*] slackyd-1.0-x86_64-1sl.txz                     │ │
│ │             [*] spkg-1.0rc13-x86_64-3sl.txz                    │ │
│                   <  OK  >          <Cancel>                       │
Ovviamente, come tutti i software, non è bug esente ;-)
Aspetto feedback (prima di pacchettizzarlo)
Ultima modifica di ZeroUno il mer 13 lug 2011, 15:01, modificato 1 volta in totale.
hashbang
Re: slackpkg+sl
Messaggio da hashbang »
Che ne diresti di inserire nel file di configurazione la possibilità di evitare la sostituzione dei pacchetti ufficiali di slackware?
Io ad esempio uso slackyd proprio perchè nelle configurazioni scelgo di non sovrascrivere pacchetti ufficiali della distribuzione, in questo modo usufruisco del repository, ma evito sostituzioni.
Re: slackpkg+sl
mmm. non so se sia fattibile ma ci provo.
Edit:
ora che ci penso si potrebbe semplicemente mettere in /etc/slackpkg/blacklist i pacchetti interessati
Edit2:
forse non è necessario niente.
slackpkg.conf ha scritto:# PRIORITY sets the download priority. slackpkg will try to found the
# package first in the first value, then the second one, through all
# values in list.
# Default value: patches %PKGMAIN extra pasture testing
PRIORITY=( patches %PKGMAIN extra pasture testing )
Edit3:
Confermo! e non esiste la possibilità di sovrascrivere se non cambiando la PRIORITY di cui sopra (forse). Faccio qualche prova.
# grep audacious-plugins /var/lib/slackpkg/pkglist
slackware64 audacious-plugins 2.4.4 x86_64 1 audacious-plugins-2.4.4-x86_64-1 ./slackware64/xap txz
slacky audacious-plugins 2.5.1 x86_64 1sl audacious-plugins-2.5.1-x86_64-1sl ./multimedia/audacious-plugins/2.5.1 txz
# ls -l /var/log/packages/audacious-plugins*
-rw-r--r-- 1 root root 20986 Mar 13 11:13 /var/log/packages/audacious-plugins-2.4.4-x86_64-1
# slackpkg upgrade audacious-plugins
Checking local integrity... DONE
Looking for audacious-plugins in package list. Please wait... DONE
No packages match the pattern for upgrade. Try:
        /usr/sbin/slackpkg install|reinstall
Re: slackpkg+sl
Ho modificato il codice nel primo post aggiungendo la possibilità di sostituire i pacchetti ufficiali con quelli di slacky:
slackypkg.conf:
│ │          [*] audacious-2.5.1-x86_64-2sl.txz                    │ │
│ │          [*] audacious-plugins-2.5.1-x86_64-1sl.txz            │ │
│ │          [*] libmowgli-0.9.50-x86_64-1sl.txz                   │ │
│ │          [*] libusb-1.0.6-i486-1.txz                           │ │
│                   <  OK  >          <Cancel>                       │
con
lo screenshoot è quello nel primo post.
Utile può essere:
SLACKYPRIORITY=( patches %PKGMAIN slacky extra pasture testing )
che sostituisce i pacchetti in /extra ma non quelli in /slackware
Re: slackpkg+sl
Ho ripreso il progetto in mano ed ho fatto la seconda versione.
http://files.z01.eu/pkgs/slackpkg+/
Ora è possibile inserire più di un repository.
E' una beta version.
Presenta un paio di bug noti:
1) se il repository non ha il MANIFEST.bz2 da qualche errore in slackpkg update (solamente) ma va avanti.
2) se il repository ha due pacchetti con lo stesso nome (p.e. contiene sia la versione a 32 che a 64bit o slackware 13.1&13.37&current di uno stesso pacchetto), allora slackpkg prende in considerazione solo il primo.
Ho configurato solo due repository: slacky 64bit e alienbob.
E' possibile modificarli o aggiungerli da /etc/slackpkg/slackpkgplus.conf
Una lunga lista di repository è prelevabile da http://slakfinder.org/
darkstaring
Re: slackpkg+sl
Messaggio da darkstaring »
Ciao Zerouno :)
Ho appena scaricato il tuo super addon e sono curioso di provarlo... :D
Ho scaricato ed installato sia slackpkg+-0.2beta-noarch-1mt.txz che slackpkg+sl-0.1-noarch-1.txz
ma dopo aver eseguito slackpkg update & upgrade-all
non mi vengono mostrati ancora i pacchetti di alien..
Devo fare qualcosa io?
Re: slackpkg+sl
upgrade-all esegue l'aggiornamento di pacchetti già installati.
Tu hai pacchetti di alien da aggiornare?
Considera poi che l'ordine di ricerca é prima slackware, poi slacky e poi alien. Se un pacchetto é presente in slacky non mostra quello di alien (l'ordine si cambia dal file di configurazione).
Il reposirory di alien inoltre presenta un problema, cioé che ha pacchetti i486 e x86_64 e 13.0 13.1... mischiati e slackpkg prende solo uno.
Se non sarò carico di lavoro dopo vedo che posso inventarmi.
La versione 0.1 invece supporta solo slacky.
giberg
Nome Cognome: Gianni
Kernel: 3.7.1
Desktop: 4.8.5
Re: slackpkg+sl
Messaggio da giberg »
Riporto su questo topic perché Alien Bob
su Linuxquestions
ha provato delle piccole modifiche al tuo progetto:
"I am now able to manage updates for Slackware packages, my own repository packages and the multilib packages."
:thumbright:
Re: slackpkg+sl
si, mi ha anche scritto in privato.
Per l'occasione ha anche riorganizzato i suoi pacchetti creando più repository raggruppando per architettura e versione di slackware, perché con la struttura precedente slackpkg+ non poteva funzionare
Re: slackpkg+
Che faticata... tra lavoro e traduzione ci ho messo ore per partorire la risposta ;), ma ce l'ho fatta.
Non ho mai scritto un testo così lungo in inglese... neanche a scuola.
Re: [BETA] slackpkg+ releasing
Pronta la beta1 di slackpkg+: slackpkg+-0.9beta1-noarch-1.txz
tornadomig
Nome Cognome: Giorgio
Slackware: Current64 multilib
Kernel: -current
Desktop: Xfce
Messaggio da tornadomig »
# ls /var/log/packages|grep slackpkg+
# slackpkg+
-su: slackpkg+: command not found
@ZeroUno, scusa ma dove sta l'inghippo? son rincoglionito del tutto io? #-o
slackpkg+ è una aggiunta a slackpkg
comunque slackpkg devi lanciare.
Edita prima /etc/slackpkg/slackpkgplus.conf però e personalizza con i repository che vuoi (non ricordo quali ho messo di defaut).
Parti con
slackpkg update gpg
I repository mettili in ordine per preferiti e poi goditi
ZeroUno ha scritto:si, mi ha anche scritto in privato.
come deve essere un repository?
tornadomig
Kernel: -current
Desktop: Xfce
@ZeroUno
ci erudisci un po' di piu' sull'argomento? grazie! :)
