[RISOLTO] problema numero core
Salve.
Ho un server che dovrebbe avere 4 processori quadcore.
E difatti dmidecode mi vede 4 processori
Intel(R) Xeon(R) CPU           E7520  @ 1.87GHz
e per ognuno mi segna
       Core Count: 4
Tuttavia /proc/cpuinfo mi mostra 4 processori solamente, e per ognuno mi segna
cpu cores : 1
E' il sistema che non li vede?
Ma li usa?
Edit: un'altra macchina identica vede 32 core in tutto
Ultima modifica di ZeroUno il gio 4 ago 2011, 21:51, modificato 1 volta in totale.
hashbang
Re: problema numero core
Messaggio da hashbang »
Forse è un problema di configurazione del kernel. Hai provato a ricompilarlo per Intel Xeon?
http://www.linuxtopia.org/online_books/ ... 09s03.html
In questo link ci sono pò di configurazioni descritte basate su uno Xeon.
L'altra macchina monta sempre lo stesso kernel?
metrofox
Kernel: 3.4.4-ck3
Desktop: FluxBox-1.3.1
Messaggio da metrofox »
Se stai anche usando un custom kernel posta il config...
Le due macchine sono gemelle, stesso kernel (di default dalla distribuzione)
Parliamo di una
Red Hat Enterprise Linux Server release 5.5 (Tikanga) (si, scusate, ho sbagliato sezione, ma è la prima che avevo sottomano nella fretta :-) )
Linux 2.6.18-194.el5 #1 SMP Tue Mar 16 21:52:39 EDT 2010 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
fujitsu rx600
CONFIG_X86_PC=y
# CONFIG_X86_VSMP is not set
# CONFIG_MK8 is not set
# CONFIG_MPSC is not set
CONFIG_GENERIC_CPU=y
# CONFIG_X86_64_XEN is not set
CONFIG_X86_L1_CACHE_BYTES=128
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=7
CONFIG_X86_INTERNODE_CACHE_BYTES=128
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_X86_GOOD_APIC=y
CONFIG_MICROCODE=m
CONFIG_X86_MSR=y
CONFIG_X86_CPUID=y
CONFIG_X86_HT=y
# CONFIG_EFI is not set
CONFIG_X86_IO_APIC=y
CONFIG_X86_LOCAL_APIC=y
CONFIG_MTRR=y
CONFIG_SMP=y
CONFIG_SCHED_SMT=y
CONFIG_SCHED_MC=y
# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY=y
# CONFIG_PREEMPT is not set
CONFIG_PREEMPT_BKL=y
CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS=y
CONFIG_NUMA=y
CONFIG_K8_NUMA=y
CONFIG_NODES_SHIFT=6
CONFIG_X86_64_ACPI_NUMA=y
# CONFIG_NUMA_EMU is not set
CONFIG_ARCH_DISCONTIGMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_DISCONTIGMEM_DEFAULT=y
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_MEMORY_PROBE=y
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
# CONFIG_FLATMEM_MANUAL is not set
# CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set
CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL=y
CONFIG_SPARSEMEM=y
CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES=y
CONFIG_HAVE_MEMORY_PRESENT=y
# CONFIG_SPARSEMEM_STATIC is not set
CONFIG_SPARSEMEM_EXTREME=y
CONFIG_MEMORY_HOTPLUG=y
installate lo stesso giorno (e quindi dalla stessa persona)
wtmp begins Thu Jul 7 12:00:50 2011
wtmp begins Thu Jul 7 17:30:54 2011
e potrei anche capire perchè una macchina ne vede 4 monocore (può essere un errore e quindi non lo vedrebbe smp o il processore avrebbe per arcani motivi disabilitati gli altri 3 core). Ma perchè l'altra vedrebbe 8 processori quadcore con physical id duplicati (0,1,2,3,0,1,2,3) per un totale di 32 core, e perchè le due lo vedono diverso, questo non lo capisco.
Allego i log del boot del sistema. Anzi, il primissimo boot del sistema.
logsboot.txt
(93.06 KiB) Scaricato 93 volte
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggio da Trotto@81 »
Non sarà mai che da bios è stato disattivato l'HT?
La cosa è strana comunque, perchè senza HT dovrebbe vederti 16 cpu.
Zeros
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.24.5
Desktop: Kde
Messaggio da Zeros »
Verifica i code number dei processori delle due macchine e la versione del bios.
Dico questo perchè è successo anche a me: su una scheda madre dual socket con montati 2 x5420 (quadcore) ma con code number (mi sembra che si chiami cosi) differenti, slamd64 vedeva 4 core uno e due l'altro. Facendo l'aggiornamento del bios il problema è rientrato.
mmm,
non ho accesso fisico alle macchine.
Questa cosa dell'HT e le impostazioni del bios inerenti, le posso vedere da O.S.?
comunque mi sto muovendo per chiamare il supporto tecnico redhat che ci ha venduto, montato e installato le macchine (anche perchè tanto tempo da spenderci non ne ho).
Trotto@81
Kernel: default
L'hyper trading puoi vederlo solo tramite bios.
[RISOLTO] Re: problema numero core
L'HT l'ho potuto vedere nel dmidecode. Effettivamente era attivo, così i 32 core erano normali.
La storia dei 4 core è perchè c'era impostato acpi=off nei parametri del kernel.
Ora che ho scoperto la storia dell'HT però ho scoperto pure che macchine che credevo biprocessor quadcore in verità hanno un solo processore con l'HT attivo (cosa strana che un server)
Trotto@81
Kernel: default
Re: [RISOLTO] problema numero core
L'Ht esiste fin dai tempi dei Pentium 4, su desktop non porta vantaggi, su server con carichi intensivi non saprei. Sul mio i7 920 è disabilitato, nel caso contrario il sistema vedrebbe 8 processori.
Non avrò modo di testarlo... sono entrato in ferie :-D
