Hp psc 1355 all-in-one...
federfigo5
Slackware: Slack 13.37
Kernel: 2.6.37.6
Messaggio da federfigo5 »
Non sto riuscendo ad installare la mia stampante all in one HP 1355 su Slackware (prima con Debian funzionava, quindi dovrebbe essere supportata).
Hplip proprio non vuole partire! Mi si apre per un attimo la finestra e poi scompare... L'ho anche reinstallato con un .txz trovato in rete e lo script autoinstallante che si scarica dal sito ufficiale non va su slackware!
C'è un alternativa o non funzionerà mai? :(
hashbang
Re: Hp psc 1355 all-in-one...
Messaggio da hashbang »
Fai parte del gruppo lp?
cat /etc/group | grep lp
Changes_and_Hints.txt di Slackware 13.37 ha scritto:HP multifunction printer/scanners require that your user account be a member
of the "lp" group for hp-toolbox to work properly, and to use the scanner
portion of some (all?) units, you'll need to be a member of the "lp" group.
This is because hplip's udev rules set the device with group "lp" ownership.
federfigo5
Kernel: 2.6.37.6
Innanzitutto grazie per la risposta.
Ecco l'output:
lp:x:7:lp
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Devi aggiungere il tuo utente al gruppo lp.
Modifica il file /etc/group (da root), in modo che la riga che hai riportato diventi:
lp:x:7:lp,nome_tuo_utente
Per cogliere cambiamenti, devi prima effettuare un logout.
hashbang
Puoi usare anche il comando (sempre da root):
gpasswd -a tuonomeutente lp
Ovviamente devi comunque rifare il login.
PS: Una volta entrato nel gruppo non hai bisogno di aprire hp-setup o i tools di hplip. Ti basterà accendere la stampante.
