modem/router adsl
modem/router adsl
Sapete darmi qualche consiglio per poter configurare il mio modem/router adsl per poter navigare? Negli howto non ho trovato nulla perchè il modem è collegato al pc tramite la porta usb e non con la ethernet. (in Windows le impostazioni sono: Protocollo: PPPoATM , Encapsulation: VC-Mux ).
<BR>Grazie.
<BR>PS: il modem è quello della aethra, starbridge-eu che mi hanno dato con l´abbonamento a libero.<br>
<BR>Grazie.
modem/router adsl
Hai visto se ci sta qualche driver x linux???di solito i modem usb funzionano con appositi driver...vedi 1po ciao:)<br>
modem/router adsl
Oppure lasciami la sigla esatta del tuo modem cosi vediam che si riesce a rimendiare
))<br>
modem/router adsl
Per sigla esatta intendi "aethra modello Starbridgr-eu" ??<br>
modem/router adsl
esatto
<br>
modem/router adsl
Guarda 1po qua!!!
<BR><!-- BBCode Start --><A HREF="http://lists.pluto.it/pipermail/pluto-h ... 14943.html" TARGET="_blank">MODEM/ROTER ADSL</A><!-- BBCode End -->
<BR>mi sa che sei sfortunato!!!ho visto 1po in giro l´usb va solo su sistemi windows!!!su linux ecc accetta l´ethernet!!!<br>
modem/router adsl
Sinceramente non ho mai avuto sotto mano questo modem (il mio è starbridge non starmodem) ma dalle foto che sto trovando (..bhe un minimo sto cercando pure io anche se mi sto avvicinando adesso al mondo tux) non è lo stesso. Lo starmodem assomiglia molto ad modem trust solo usb che avevo per l´isdn!!!<br>
modem/router adsl
Bahhh io googlando 1po ho letto che il tuo modem (la siglia esatta) viene supportato solo da ethernet su sistemi linux,MacOS ecc...sorry!<br>
- Harp
- Nome Cognome: Franco Fiorin
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29
- Desktop: KDE 4.2.4
modem/router adsl
Sto anch´io cercando di configurare lo stesso modem.
<BR>Dai da root un mount -t usbdevfs none /proc/bus/usb e poi lsusb.
<BR>Il mio sembra avere un chip Conexant per il quale ci sono due driver per farlo funzionare.
<BR>ACCESSRUNNER e OLITEC.
<BR>Per OLITEC dovrebbe essere semplice come sotto Win$.
<BR>Fammi sapere come vai avanti.
<BR>Ciao.
<BR><br>
<BR>Ciao.
<BR><br>
modem/router adsl
ok ci provo. Scusa ma come faccio a sapere che chip ho? Io ho il firmware 21.17.17c tu? Se non sbaglio si può aggiornare.
<BR>Dove li hai presi quei due driver?<br>
- Harp
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29
modem/router adsl
Anch´io ho quel firmware e si può aggiornare andando tra le preferenze del modem in <a href="http://10.0.0.2" target="_blank" target="_new">http://10.0.0.2</a>.
<BR>In questo momento lo sto usando con la scheda di rete.
<BR>Per quello che riguarda i driver sto seguendo la guidina dello starmodem, che hai visto anche tu, sperando che vada bene lo stesso.
<BR>Tentar non nuoce.
<BR>Per vedere il chip devi fare come ti ho postato sopra.
<BR> <br>
<BR> <br>
modem/router adsl
ho anch´io un aethra tra le mani e per questo bazzico ogni tanto sul loro sito. mi è capitato di vedere il modello di cui state parlando (starbiridge eu) e mi è parso di aver capito che ha un uscita ethernet... la ha anche il vostro? se si, perchè non usate quella al posto della usb?
<BR>ciao, rob<br>
<BR>ciao, rob<br>
- Harp
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29
modem/router adsl
Lo sto usando proprio con eth0 e infatti con 3 secondi sei in rete.
<BR>Volevo vedere se si può connetterlo alla porta USB perchè volevo usare la eth0 per mettermi in rete con un altro PC.
<BR>Più che altro ho letto che è possibile connettere un aethra starmodem e ho quell´istinto di complicarmi la vita.
<BR>A mali estremi vado di switch, che tanto avrò i miei c**** comunque per configurare la LAN.
<br>
modem/router adsl
Io lo volevo usare usb perchè gia lo sto usando usb con xp mentre all´uscita ethernet c´è collegato un cavo più lungo che va ad un altro pc.
<BR>Trovi sia più veloce con la ethernet? ..mi sa che farò pure io cosi!!!<br>
- useless
modem/router adsl
@Harp: com´è che tu normalmente non hau usbfs montato? dovrebbe venire montato di default! comunque quelli nella tua firma sono i bluvertigo?
comunque se li ritrovi, posta quei 2 link che ti avevo dato x bagg, dato che lui ha lo starmodem potrebbero tornargli utili.<br>
