Ultima versione di Firefox (6.0) crasha in continuazione
F4B1CK
Slackware: current 64 bit
Kernel: 6.12.x
Desktop: KDE PLASMA
Messaggio da F4B1CK »
Salve,
premetto che quello che sto per scrivere mi capitava già con la 5.0 e pensavo di risolvere aggiornando.
L'esposizione del problema è semplice, aprendo firefox casualmente dopo un pò crasha.
Non riesco a capire se possa dipendere da dipendenze sballate, oppure da problemi di configurazione.
Ho sempre aggiornato da una versione all'altra (dalla 3.x in poi) senza mai cancellare la directory delle impostazioni.
Ho provato a fare anche questo (per avere un profilo pulito), ma crasha lo stesso.
Ho il sospetto che possa centrare il plugin java o flash, ma poi anche disabilitandoli crasha lo stesso.
Il mio sistema è aggiornato alla current, con KDE 4.7.0 di AlienBob e relative dipendenze.
Potreste indicarmi un modo per fare un pò di bugtracking e risalire al problema?
Per motivi correlati (penso) Google Chrome si apre ma non riesce a caricare la pagina iniziale e devo chiuderlo.
Ormai posso navigare solo con Konqueror (che onestamente non ho mai usato) e con Flock.
Suggerimenti?
414N
Kernel: 5.15.19
Re: Ultima versione di Firefox (6.0) crasha in continuazione
Messaggio da 414N »
Beh, aprilo da terminale e vedi se ti stampa un qualche messaggio al momento del crash.
Per caso sei su Slackware64 e usi flash a 64 bit?
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggio da Trotto@81 »
Dicci anche che vga hai e che driver usi.
F4B1CK
Kernel: 6.12.x
Desktop: KDE PLASMA
Ho una NVidia GeForce GTS-450, con i drivers ufficali NVidia 275.09
Trotto@81
Kernel: default
in about:support all'ultima riga dimmi se hai 1/1.
F4B1CK
Kernel: 6.12.x
Desktop: KDE PLASMA
No, ho 0/1. Dopo che mi avevi risposto ho provato aggiornando i drivers mettendo i 285.03, ma ho sempre 0/1. Ho provato a forzare la disabilitazione dell'accelerazione hardware dalle opzioni, ma il problema dei crash rimane.
Con alcuni siti mi capita appena lo apro, con altri no (adesso sto scrivendo da firefox). Il guaio è che nel debug che mi dà non ho nessuna informazione per risalire al problema.
Trotto@81
Kernel: default
La versione che usi è quella inclusa in Slackware?
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
F4B1CK ha scritto:Il guaio è che nel debug che mi dà non ho nessuna informazione per risalire al problema.
E che "debug" ti da?
Non hai ancora risposto alla mia domanda, poi. Sei su Slackware64 con Firefox a 64 bit a flash a 64 bit?
F4B1CK
Kernel: 6.12.x
Desktop: KDE PLASMA
Ciao,
scusami ma non avevo letto.
Sono su Slackware a 32 bit. I pacchetti installati sono :
mozilla-firefox-6.0-i486-1 - che è la versione scaricata dai repository ufficiali
per flash ho rimosso la versione pacchettizzata ed ho installato la versione 10.3 r181 scaricata
dal sito ufficiale (ho copiato il file libflashplayer.so in /usr/lib/mozilla/plugins).
Per quanto riguarda le info sul crash, avviando firefox da terminale ottengo :
(firefox-bin:26320): Gtk-WARNING **: Theme file for Oxygen_Zion has no
directories
pure virtual method called
terminate called without an active exception
mentre il bugtrack di mozilla mi dà :
Add-ons:
{c0c9a2c7-2e5c-4447-bc53-97718bc91e1b}:5.4,foxmarks@kei.com:4.0.1,
support@lastpass.com:1.74.0,{D4DD63FA-01E4-46a7-B6B1-EDAB7D6AD389}:0.9.8,{
DDC359D1-844A-42a7-9AA1-88A850A938A8}:2.0.7,personas@christopher.beard:1.6.2,{
6e73f6b7-b9ab-44b8-b744-6393e3c2e351}:2.2,{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}
:6.0
BuildID: 20110814123529
CrashTime: 1314166065
EMCheckCompatibility: true
Email: blackpoints@yahoo.it
FramePoisonBase: 00000000f0dea000
FramePoisonSize: 4096
InstallTime: 1313789339
Notes: OpenGL: NVIDIA Corporation -- GeForce GTS 450/PCI/SSE2/3DNOW! -- 4.2.0
NVIDIA 285.03
ProductName: Firefox
ReleaseChannel: default
SecondsSinceLastCrash: 680
StartupTime: 1314165999
Theme: classic/1.0
Throttleable: 1
URL: http://www.masayume.it/blog
Vendor: Mozilla
Version: 6.0
This report also contains technical information about the state of the
application when it crashed.
il sito riportato nella voce URL mi fà crashare firefox sistematicamente (magari può essere d'aiuto per capire quale componente non và).
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Ricordati, in futuro, di postare spezzoni di codice e/o output di programmi tra tag code, in modo da contenere al minimo la lunghezza del post e, nel contempo, rendere più facile la lettura di tali contenuti.
Venendo al tuo problema, il motivo del crash sembra essere quel "pure virtual method called". In c++, le funzioni virtuali pure sono funzioni senza implementazione, che devono essere obbligatoriamente implementate dalle classi "figlie". Il fatto che venga chiamata una funzione virtuale pura mi fa pensare che forse ci sia un problema col runtime c++ (libstdc++). Sei sicuro di averlo aggiornato? Prova a reinstallarlo.
ildiama
Slackware: mine
Kernel: 2.6.alto..
Desktop: KDE4
Messaggio da ildiama »
414N ha scritto: Venendo al tuo problema, il motivo del crash sembra essere quel "pure virtual method called". In c++, le funzioni virtuali pure sono funzioni senza implementazione, che devono essere obbligatoriamente implementate dalle classi "figlie". Il fatto che venga chiamata una funzione virtuale pura mi fa pensare che forse ci sia un problema col runtime c++ (libstdc++). Sei sicuro di averlo aggiornato? Prova a reinstallarlo.
No, non c'entra con il libstdc++ e altro. é uno stupido bug e basta. In genere le chiamate "dirette" a istanze di classi virtuali falliscono in fase di compilazione (almeno, falliscono su MSVC e GCC...). Lo stesso NON si verifica sempre (anzi, quasi mai) su chiamate "indirette", cioè quelle fatte a funzioni virtuali non implementate da parte di istanze di classi derivate da queste. Da qui il crash in runtime. Questo è il modo con cui a me all'università hanno spiegato il concetto di "dangling pointer".
Anche a me su Firefox sta capitando spesso. Lasciami dire però che questo è un errore veramente "pacchiano": sembra proprio che la versione "linux" di firefox sia lasciata proprio indietro...
Non entro in merito ad errori run-time del c++ etc, perché non so niente di queste cose. Ma una cosa non mi torna
F4B1CK ha scritto: Sono su Slackware a 32 bit. I pacchetti installati sono :
da quel che vedo firefox 6.0 non c'è per Slackware stable, solo per la current, che ha anche gcc aggiornato. E visto che ultimamente Pat ricompila firefox non vorrei che avesse messo la versione per -current su una stable.
F4B1CK ricordati "sempre" di specificare anche la versione di Slackware che utilizzi, non solo in che architettura
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
conraid ha scritto:F4B1CK ricordati "sempre" di specificare anche la versione di Slackware che utilizzi, non solo in che architettura
Veramente l'aveva riportato nel primo post:
F4B1CK ha scritto:Il mio sistema è aggiornato alla current, con KDE 4.7.0 di AlienBob e relative dipendenze.
Questo non toglie che possa essergli sfuggito l'aggiornamento di gcc e di tutto il suo "carrozzone".
ops non avevo visto, in effetti va capito se poi la -current è tenuta aggiornata o meno, ma se ha installato firefox a questo punto penso di sì.
Dovresti prendere il tarball dal sito mozilla e provare a lanciare quello. Così capisce se è un problema di compilazioni su Slackware o meno, ed a volte non basta disabilitare i plugin, ma devi proprio toglierli
F4B1CK
Kernel: 6.12.x
Desktop: KDE PLASMA
Mi scuso se non ho seguito le regole del forum nella composizione del post, purtroppo è un periodo in cui sono un pò troppo sbadato.
Per rispondere velocemente a tutti quelli che gentilmente si sono interessati al problema, posso dire che la Slackware è a 32 bit, sono in current
che cerco di tenere costantemente aggiornata.
Non capisco granchè di programmazione, però se può interessarvi, di seguito ci sono i pacchetti relativi a GCC installati sul sistema :
gcc-4.5.3-i486-2
gcc-g++-4.5.3-i486-2
gcc-gfortran-4.5.3-i486-2
gcc-gnat-4.5.3-i486-2
gcc-java-4.5.3-i486-2
gcc-objc-4.5.3-i486-2
gccmakedep-1.0.2-noarch-2
inoltre avevo già provato a cancellare la directory di configurazione nel mio utente, e provare a far funzionare Firefox senza nessun add-on o plugin, ma il crash si verificava lo stesso.
Seguendo il consiglio di conraid ho eseguito il tarball prelevato ddal sito di Mozilla, ma i crash continuano a presentarsi lo stesso.
Se ci sono altre informazioni utili che posso fornire, chiedete pure.
