RISOLTO-Assenza di suono.
nonnogs
Nome Cognome: giorgio scubla
Slackware: 13.37 DVD
Kernel: 2.6.37-r?
Messaggio da nonnogs »
In altro topic dissi che ero riuscito ad avere il suono e la stampa,dopo ggiornai e forse questo ha provocato la sparizione del suono.Ho configurato alsaconf -tutto regolare - ma alsamixer mi da questa risposta :
root@myhost:~# alsamixer
ALSA lib dlmisc.c:236:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/alsa-lib/libasound_module_ctl_pulse.so
cannot open mixer: No such device or address
Ho cercato nella letteratura più diversa,nel forum anche ma non ho trovato niente.Potrei avere un chiarimento?Grazie.
Ultima modifica di nonnogs il mer 31 ago 2011, 17:35, modificato 1 volta in totale.
Re: Assenza di suono.
Posta l'output di questi due comandi:
ldd /usr/bin/alsamixer
grep 'bin/alsamixer' /var/log/packages/*
sembra che alsamixer dipenda da una libreria che però non esiste su Slackware.
gohanz
Messaggio da gohanz »
Ma che stai usando Pulseaudio? Quella libreria che ti manca fa parte del pacchetto alsa-plugins ed è usato proprio da Pulseaudio. Nel caso hai due soluzioni: Primo rimuovere Pulseaudio e riavviare Alsa. Secondo installare il pacchetto alsa-plugins.
nonnogs
Kernel: 2.6.37-r?
@ Spina -- questi sono gli output :
root@myhost:~# ldd /usr/bin/alsamixer
        linux-gate.so.1 =>  (0xffffe000)
        libformw.so.5 => /usr/lib/libformw.so.5 (0xb784a000)
        libmenuw.so.5 => /usr/lib/libmenuw.so.5 (0xb7843000)
        libpanelw.so.5 => /usr/lib/libpanelw.so.5 (0xb7840000)
        libncursesw.so.5 => /lib/libncursesw.so.5 (0xb77f2000)
        libasound.so.2 => /usr/lib/libasound.so.2 (0xb7724000)
        libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xb76fe000)
        libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xb76fa000)
        libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0xb76e1000)
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb757e000)
        librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0xb7574000)
        /lib/ld-linux.so.2 (0xb7880000)
root@myhost:~# grep 'bin/alsamixer' /var/log/packages/*
/var/log/packages/alsa-utils-1.0.24.2-i486-1:usr/bin/alsamixer
@ gohanz - sembra che pulseaudio,anche se ce l'ho tra i download (per la verità) non sia installato.Ho cercato di rimuoverlo con questo risultato :
root@myhost:~# slackpkg remove pulseaudio-0.9.23-i486-5sl.txz
Looking for pulseaudio-0.9.23-i486-5sl.txz in package list. Please wait... DONE
The file(s) pulseaudio-0.9.23-i486-5sl.txz can't be removed - package not installed.
Per quanto riguarda alsa-plugins :
Executing install script for alsa-plugins-1.0.24-i486-1sl.txz.
Package alsa-plugins-1.0.24-i486-1sl.txz installed.
gohanz
Controlla il contenuto di /etc/asound.conf non vorrei che fosse rimasta l'impostazione che obbliga alsa ad usare pulseaudio.
nonnogs
Kernel: 2.6.37-r?
Per quanto posso capirci mi sembra che ci siano pochi dubbi :
ppcm.pulse {
    type pulse
ctl.pulse {
    type pulse
pcm.!default {
    type pulse
ctl.!default {
    type pulse
Prova a spostare quel file (ad esempio, rinominalo come .old) e poi prova.
Offtopic: Quando posti l'output di comandi o pezzi di codice, usa i tag code. I tuoi messaggi precedenti li ho corretti io. Se non sai come fare, chiedi pure.
nonnogs
Kernel: 2.6.37-r?
1) Come si fa?
2) Come si fa a rinominare il file?
nonnogs ha scritto:1) Come si fa?
Quando vai all'editor dei messaggi, giusto sopra alla textbox in cui scrivi noti che ci sono dei pulsanti, il primo è 'B', poi 'i', etc... Devi usare quello che si chiama 'Code'.
nonnogs ha scritto:2) Come si fa a rinominare il file?
Da root:
mv /etc/asound.conf /etc/asound.conf.old
poi, se vuoi ripristinarlo fai il contrario.
nonnogs
Kernel: 2.6.37-r?
Adesso /etc/asound.conf è completamente vuoto e alsamixer funziona.
sgonnon
Nome Cognome: scubla giorgio
Kernel: 2.6.37-6
Desktop: Samsung
RISOLTO-Re: Assenza di suono.
Messaggio da sgonnon »
Penso che abbiate letto il post nel topic " slackware non aggiornata) e quindi presumo che sappiate già che ho dato startx come utente normale e mi sono trovato la slackware da sistemare ma con il sound attivo.Se ho fatto confusione me ne scuso e vi ringrazio per l'assistenza datami per la risoluzione del problema.Vi saluto giorgio scubla.
