Procopio ha scritto:eh si, diverse voci mi hanno consigliato di effettuare gli upgrade per gradi senza saltare versioni, ma la cosa non mi disturba poi più di tanto
Eh ragazzo, quelle voci ti hanno consigliato bene!
This file documents the instructions for upgrading to Slackware 13.37
*** INSTRUCTIONS FOR UPGRADING FROM 13.1 ***
Note that upgrading from a Slackware version earlier than 13.1 is NOT
supported at all and will most likely not work.
Se sei alle prime armi con slackware, non azzardare l'azzardo. Aggiorna alla 13.1, poi penserai alla 13.37. Questo rigorosamente "a mio modestissimo parere". A meno che qualcuno non si prenda la briga di aiutarti passo per passo.
Ad ogni modo, qualunque cosa decida di fare, i tuoi "documenti" di riferimento sono contenuti nella 'radice' della directory d'installazione della nuova versione della distro: mirror o cdrom/dvd che sia.
E son questi:
1- UPGRADE.TXT
Questo ti spiega per filo e per segno, passaggio per passaggio, come portare a termine l'aggiornamento. Se lo segui punto per punto difficilmente sbagli.
2 - CHANGES_AND_HINTS.TXT
Questo invece ti da tutte le informazioni sui cambiamenti che ci son stati dalla versione da cui provieni alla nuova che ti accingi ad installare. Ci trovi tutto quello che ti serve sapere, dai pacchetti che sono diventati obsoleti - e che quindi devi rimuovere una volta terminato l'aggiornamento - , ai settaggi, impostazioni, al funzionamento dei componenti fondamentali del sistema (come Xorg ad esempio) se ci son stati dei cambiamenti sensibili.
Non ti serve sapere altro, per il momento.
Quindi procedi pure seguendo il primo documento (UPGRADE.TXT). Dove non arrivi, aiutati con un wiki, chiedi aiuto, etc. Per il resto non preoccuparti: molte impostazioni che usi in una versione, potranno non servirti nella versione aggiornata, alcune forse sì, altre saranno diverse.... ma son tutte cose che vedrai dopo e solo se sarà necessario.
Bye
Perdonami per il "ragazzo", ma era un modo per ricordare a me stesso che da queste parti stiamo invecchiando
