[RISOLTO] Kdm non fa scegliere tra i vari utenti
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggio da Procopio »
salve a tutti!
ho appena upgradato il sistema alla slack 13.37 e come vedete dalla firma uso KDE 4.5.5.
Mi sono quindi trovato con diversi file.new che andavano sostituiti ai vecchi file di configurazione. Per aggiornare dunque i file di configurazione in /etc mi sono servito dello script di pat (incluso nell'upgrade.txt dl dvd di installazione di slack 13.37):
#!/bin/sh
cd /etc
find . -name "*.new" | while read configfile ; do
  if [ ! "$configfile" = "./rc.d/rc.inet1.conf.new" \
      -a ! "$configfile" = "./rc.d/rc.local.new" \
      -a ! "$configfile" = "./group.new" \
      -a ! "$configfile" = "./passwd.new" \
      -a ! "$configfile" = "./shadow.new" ]; then
    cp -a $(echo $configfile | rev | cut -f 2- -d . | rev) \
      $(echo $configfile | rev | cut -f 2- -d . | rev).bak 2> /dev/null
    mv $configfile $(echo $configfile | rev | cut -f 2- -d . | rev)
  fi
done
che sposta il contenuto dei file.new nei file di configurazione, e salva il vecchio contenuto dei file di configurazione in file di tipo file.bak.
Questo script mi ha modificato, fra gli altri, il file /etc/inittab (settando di default il runlevel 3), io ho poi modificato a mano, ed ho impostato il runlevel 4, perchè voglio fare il login grafico.
In effetti me lo fa grafico, ma la mascherina di KDM, che una volta mi permetteva di scegliere tra i tre utenti (io, un altro e root) ora me ne presenta solo uno, e posso loggarmi solo con quello. Credo che il problema sia di KDM appunto, se vado nella directory /etc/kde/kdm trovo due file rinominati .bak, ho provato a vedere le differenze ma non ci capisco molto:
matteo@darkstar:/etc/kde/kdm$ ls
README  Xaccess  Xreset*  Xsession*  Xsession.orig*  Xsetup*  Xstartup*  Xwilling*  backgroundrc  backgroundrc.bak  kdmrc  kdmrc.bak  sessions/
matteo@darkstar:/etc/kde/kdm$ cd sessions
matteo@darkstar:/etc/kde/kdm/sessions$ ls
(la directory sessions è vuota...) se volete vi do un cat dei due kdmrc, ma non è detto che sia qui il problema, magari voi avete pensato a qualcos'altro! fatemi sapere :)
Ultima modifica di Procopio il mer 21 set 2011, 23:40, modificato 1 volta in totale.
Re: Kdm non fa scegliere tra i vari utenti
Ho trovato questo link che magari ti può aiutare. Ti ho linkato la parte relativa alla gestione degli utenti, ma comunque tutto il documento sembra interessante.
Se ti risulta troppo complicato editare il file di configurazione di KDM, puoi usare gli strumenti che trovi su KDE: Impostazioni di Sistema, System settings o qualcosa di simile. Se non è cambiato troppo da quando provavo a usare kde4, c'è una sezione apposita dalla quale puoi modificare molti aspetti del LogIn Manager, compresi gli utenti.
Una schermata è più eloquente delle parole (nota la voce "Users"):
http://userbase.kde.org/images.userbase ... screen.png
EDIT:
Ooops, mi accorgo solo ora che ho linkato una cosa identica a ciò che era stato suggerito sopra. Chiedo umilmente scusa.
Ultima modifica di rik70 il gio 22 set 2011, 12:03, modificato 2 volte in totale.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
ho trovato tutto e ho settato,
la lista di utenti al login non penso che ci sia più, sicuramente non si può settare da impostazioni del sistema > schermata di accesso....comunque ora riesco ad accedere con tutti gli utenti, comunque a questo post posso mettere risolto!
