Problemi ftp e ssh [RISOLTO]
VicFer
- Slackware: 13.37 x86_64
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: Fluxbox
Ciao a tutti
vi seguo da parecchio tempo ma mi sono iscritto solo adesso.
Ho un problema che non riesco a risolvere, spero questa sia la sezione giusta altrimenti, per favore, spostate dove opportuno.
Ho 2 macchine Slackware : una 12.2 e questa 13.37 x86_64.
Da un paio di settimane non riesco ad accedere con questa macchina all'esterno con ssh o ftp.
Ho verificato di non avere problemi di firewall o router : la macchina 12.2 esce tranquillamente, non trovo niente di strano in /var/syslog e /var/messages.
Ho provato a scollegare la macchina 12.2 ed assegnare il suo indirizzo IP alla 13.37 ma non cambia nulla.
Ho provato un nmap -sS verso una mia macchina esterna e, mentre la 12.2 mi indica aperte le porte 21,22,80 , quella 13.37 vede aperta soltanto la 80.
Tutto il resto riesco a farlo senza problemi : navigazione, email, aggiornamenti con slackyd etc, non capisco cosa ci sia di sbagliato. So per certo che in precedenza funzionava tutto, avendo già usato questi servizi il mese scorso.
Grazie per l'aiuto che saprete darmi, ciao
Ultima modifica di VicFer il mer 12 ott 2011, 16:04, modificato 1 volta in totale.
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Re: Problemi ftp e ssh
Hai già provato a mettere esplicitamente il numero di porta?
VicFer
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: Fluxbox
Sì, già provato con ssh e non cambia nulla.
Per FTP uso gftp e seleziono lì la porta 21.
VicFer
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: Fluxbox
Questo è l'output della connessione ssh :
e da lì non si schioda.
Altra cosa : con wireshark ho provato a controllare il traffico e mi sembra che i pacchetti escano dalla eth0 ma non torna indietro nulla.
ssh -vv user@ip-macchina-esterna
OpenSSH_5.8p1, OpenSSL 0.9.8r 8 Feb 2011
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug2: ssh_connect: needpriv 0
debug1: Connecting to ip-macchina-esterna [xxx.xxx.xxx.xxx] port 22.
- targzeta
- Desktop: IceWM
Prova al server SSH della mia facoltà:ti chiede la pass?
ssh olivia.cli.di.unipi.it -p22Emanuele
- Master
- Slackware: 15.0 64bit
- Kernel: 5.15.27
andando a tentativi:
- per ssh potresti provare a cancellare i certificati che hai dentro
- per ftp prova ad usare un altro programma.. per esempio da shell
controlla pure che per un qualche motivo non sia il server a bloccarti
$HOME/.sshCodice: Seleziona tutto
ncftp -u username -p password tuohost- targzeta
- Desktop: IceWM
Per come la vedo io è finito in una blacklist. Però dice che gli ha anche cambiato IP. Speriamo che sia un problema diverso così impariamo qualcosa di nuovomiklos ha scritto:...controlla pure che per un qualche motivo non sia il server a bloccarti
- Master
- Kernel: 5.15.27
la prova del nove l'avrà quando proverà a collegarsi al server che gli hai indicato.. se ci riesce allora vuol dire che è blacklistato in qualche maniera...
certo pero' che escludendo firewall di un qualche tipo e considerando che le due macchine sono dietro lo stesso router.. il fatto che la scansione vada bene su una e non sull'altra è un cosa alquanto singolare
VicFer
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: Fluxbox
Grazie a tutti per le risposte.
Anche qui si ferma e non succede più nulla
Per FTP stessa cosa
Boh
confido nelle vostre conoscenze
La prova del nove sembra dire che non si tratta di blacklistmiklos ha scritto:la prova del nove l'avrà quando proverà a collegarsi al server che gli hai indicato.. se ci riesce allora vuol dire che è blacklistato in qualche maniera...
ssh -vv olivia.cli.di.unipi.it -p22
debug1: Connecting to olivia.cli.di.unipi.it [131.114.11.7] port 22.Per FTP stessa cosa
ncftp -u miouser -p miapasswd miohostesterno
NcFTP 3.2.5 (Jan 17, 2011) by Mike Gleason (http://www.NcFTP.com/contact/).
Copyright (c) 1992-2011 by Mike Gleason.
All rights reserved.
Could not connect to xxx.xxx.xxx.xxx -- try again later: Connessione scaduta.
Redialing (try 1)... confido nelle vostre conoscenze
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Cosa usi per connetterti all'esterno? Un router?
Cosa riporta sulle due macchine?
Cosa riporta
route -nRe: Problemi ftp e ssh
iptables -L
VicFer
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: Fluxbox
Allora
I due output differiscono soltanto per la voce "Metric" : 0 per la macchina 12.2 e 1 per quella 13.37.
Può essere questo? cosa significa?
L'output di iptables -L è identico (quando ho installato la macchina 13.37 ho spudoratamente copiato lo script dalla prima
Grazie comunque per i suggerimenti.
A presto
# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
xxx.xxx.xxx.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 xxx.xxx.xxx.254 0.0.0.0 UG 1 0 0 eth0 Può essere questo? cosa significa?
# iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target prot opt source destination
ACCEPT all -- localnet/24 anywhere
ACCEPT all -- localhost anywhere
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
LOG all -- anywhere anywhere LOG level warning prefix `INPUT DROP : '
Chain FORWARD (policy DROP)
LOG all -- anywhere anywhere LOG level warning prefix `FORWARD DROP : '
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination A presto
- Master
- Kernel: 5.15.27
prova a collegarti in ssh dalla 13.37 alla 12.2, in questo modo escludiamo problemi di funzionamento generali della macchina 13.37 e ci si concentra sulle comunicazioni verso l'esterno.
fai pure un traceroute dell'host e come ultima prova vedi se hai la possibilità di cambiare la porta ssh sul server con una diversa da quella standard
VicFer
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: Fluxbox
OK
provando il collegamento verso altre macchine nella rete locale: va tutto bene, sia con ssh che ftp.
Il traceroute funziona soltanto verso macchine nella rete locale, verso l'esterno non ottengo altro che
con entrambe le macchine, anche se la 12.2 continua a funzionare regolarmente.
Ho fatto ora un'altra prova :
traceroute www.google.it
non funziona su nessuna delle due macchine
ping www.google.it
funziona soltanto sulla 12.2, la 13.37 va con 100% packets loss
traceroute miohostesterno
traceroute to miohostesterno (xxx.xxx.xxx.xxx), 30 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
ping www.google.it
- Master
- Kernel: 5.15.27
mmmm senzo puzza di risoluzione dei nomi...
controlla i file
altra domanda.. per caso come adsl hai infostrada!?!??!!?
io noto saltuariamente problemi con i dns.. che risolvo di solito usando i dns di google
oppure riavviando il router.
per verificare che è questo il problema recupera l'ip della macchina a cui desideri collegarti (tramite un ping o quello che preferisci, sulla 12.2) e prova a usare quello
controlla i file
/etc/resolv.conf
/etc/hostsio noto saltuariamente problemi con i dns.. che risolvo di solito usando i dns di google
8.8.4.4per verificare che è questo il problema recupera l'ip della macchina a cui desideri collegarti (tramite un ping o quello che preferisci, sulla 12.2) e prova a usare quello
