Evitare standby alla chiusura dello schermo
-sf
Kernel: 2.6.37.6-smp
Messaggio da -sf »
Ciao a tutti, ho per le mani un netbook con lo schermo decisamente irrecuperabile... il resto dell'hardware però funziona bene e quindi ho messo su una distro (slack based tra l'altro) in modo da farlo fungere come piccolo server di storage casalingo.
Sembra funzionare tutto abbastanza bene, se non che quando vado a chiudere lo schermo lui va in sleep (giustamente) e quindi mi taglia via connessione, accessi alla rete ecc.
Ho dato un sguardo in giro e in proc/acpi ci sono una serie di file che definiscono, fra le tante cose, lo stato dello schermo.
Non sono però riuscito a capire da chi vengono utilizzate queste informazioni che richiamano il suspend. Esiste un demone di acpi che gestisce tutto cio?
Al momento c'è installato su kde, ma non funge perchè immagino ci sia da configurarlo in modo che sfrutti il vga esterno piuttosto che lo schermo del netbook; in ogni caso l'idea era di toglierlo tanto non verrebbe comunque utilizzato.
Potrebbe dare problemi dato che lui di suo comunque può gestire periferiche, risparmio energetico ecc? O finche non si avvia non interferisce?
Grazie!
Re: Evitare standby alla chiusura dello schermo
Sul mio PC ho il demone acpid attivo ed è con lui che gestisco questo genere di cose. Però c'è da dire che chiunque può connettersi al suo socket e quindi, ad esempio, anche KDE potrebbe ricevere le notifiche e mandare in standby il PC.
Non ho capito una cosa. Su questo PC hai KDE ma non avvii X oppure sì? Lo standby ti si attiva anche se il server X non è attivo?
I file di configurazione di acpid li trovi sotto /etc/acpi/. Di solito c'è solo lo script principale 'acpi_handler.sh' che invoca altri script a seconda del tipo di messaggio che gli arriva dal kernel.
Occhi però che, almeno per il mio PC, se chiudo il lid lo spazio tra la tastiera e lo schermo chiuso diventa più caldo se il computer è attivo, perché ci sono dei fori per la ventilazione proprio accanto alla tastiera. Non so se mi sono spiegato bene.
-sf
Messaggio da -sf »
Ho kde perchè è previsto dall'installazione full, ma per qualche ragione (di configurazione suppongo) X non si avvia e dunque nemmeno kde.
Il problema comunque non è quello, non mi serve l'ambiente grafico, teoricamente dopo il primo avvio quel pc sarà raggiungibile dalla rete quindi lo amministro via ssh.
Inoltre che X sia attivo o meno lui va in sleep nel momento in cui chiudo lo schermo visto che non lo vedo più in rete e se tento un accesso ssh non viene raggiunto.
Quindi occorre mettere mano direttamente allo script di cui mi parlavi senza editare file di configurazione esterni?
Per il problema del calore non ci avevo pensato, però per ora scalda proprio poco, ma dovrò controllare!
Allora sì, controlla lo script di acpid. Se X non ti serve puoi anche eliminare tutto ciò che riguarda X.
-sf
Messaggio da -sf »
Ok grazie mille, darò un occhiata allo script! :)
