Eclipse-PDT e slack 13.67 .... sono stranito
dottor3
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: kde 4.5
Messaggio da dottor3 »
Ciao a tutti
ho rimpiazzato la mia vechcia e obsoleta slamd64 con una bella slack 13.37 64 bit nuov fiammante.
Tutto ok tranne qualche novità di kde4, tutta roba risolvibile.
Comunque ora devo reinstallare i tool che uso per sviluppare, tra questi c'è PDT una versione di eclipse per sviluppare in PHP. scarico, decomprimo, vado nella directory e quando scrivo ./eclipse per farlo partire mi dice bash: ./eclipse no such file or directory, ??? cavolo eppure sono nella directory, provando da root idem.
Mi manca qualche passaggio? o mi sono rimbecillito di botto? grazie a tutti
Re: Eclipse-PDT e slack 13.67 .... sono stranito
ciao, controlla di non aver per sbaglio scaricato la versione a 32bit.
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
Messaggio da Plaoo »
Hai controllato i permessi?
dottor3
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: kde 4.5
Permessi ok, versione 64bit.......
giuro non so che cosa sia......
ho provato con altri eseguibili da file decompressi e mi da lo stesso errore.....c'e' qualche restrizione di sicurezza di cui non sono al corrente?
Vic Steele
Nome Cognome: Luigi Caiazza
Slackware: current x86_64
Kernel: 3.0.0
Desktop: Fluxbox / KDE 4.7.0
Distribuzione: Fedora 15
Messaggio da Vic Steele »
Ma se, invece di scrivere a mano ./eclipse, lo iniziassi a scrivere e poi ti aiutassi con il TAB, l'autocompletamento avviene?
dottor3
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: kde 4.5
certo l'autocompletamento avviene.
E' alquanto strano perchè ho appena usato uno slackbuild a buon fine.....in 12 anni è la prima volta che mi capita una cosa simile.
Non saprei che altri indizi dare, questo è quello che accade:
bash-4.1# ./eclipse
eclipse eclipse.ini
bash-4.1# ./eclipse
bash: ./eclipse: No such file or directory
sono bloccato e mi serve l'ambiente di sviluppo perchè devo consegnare un progetto giorni........ #-o #-o #-o
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Messaggio da michele.p »
...la butto lì: lo script eclipse ha qualche "strana" appartenenza a gruppi, chi è il "proprietario" del file? ...per curiosità, hai provato indicando il percorso completo?
Bye 8)
Vic Steele
Kernel: 3.0.0
Se usi sh cosa succede?
fgcl2k
Nome Cognome: Federico
Slackware: 14.1 (64bit)
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.13.3
Messaggio da fgcl2k »
Prova:
strace -f -o filedilog ./eclipse
e poi esamina l'output in filedilog.
P.S. Idea buttata lì: eclipse è uno script o un programma? Se è uno script verifica che non sia in formato DOS (CR-LF a fine riga)
dottor3
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: kde 4.5
Strace mi sputa fuori questo:
12155 execve("./eclipse", ["./eclipse"], [/* 51 vars */]) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12155 dup(2) = 3
12155 fcntl(3, F_GETFL) = 0x8002 (flags O_RDWR|O_LARGEFILE)
12155 fstat(3, {st_mode=S_IFCHR|0600, st_rdev=makedev(136, 0), ...}) = 0
12155 mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fd27939e000
12155 lseek(3, 0, SEEK_CUR) = -1 ESPIPE (Illegal seek)
12155 write(3, "strace: exec: No such file or di"..., 40) = 40
12155 close(3) = 0
12155 munmap(0x7fd27939e000, 4096) = 0
12155 exit_group(1) = ?
I permessi sono tutto ok:
bash-4.1# ls -al
total 431
drwxr-xr-x 9 dottor_3 dottor_3 504 Oct 26 13:28 .
drwxr-xr-x 45 dottor_3 users 13360 Oct 26 13:25 ..
-rwxr-xr-x 1 dottor_3 dottor_3 59 Sep 12 2008 .eclipseproduct
-rwxr-xr-x 1 dottor_3 dottor_3 13852 Sep 12 2008 about.html
drwxr-xr-x 2 dottor_3 dottor_3 216 Sep 12 2008 about_files
-rw-r--r-- 1 dottor_3 dottor_3 39292 Sep 12 2008 artifacts.xml
drwxr-xr-x 5 dottor_3 dottor_3 208 Sep 12 2008 configuration
drwxr-xr-x 3 dottor_3 dottor_3 72 Sep 12 2008 dropins
-rwxr-xr-x 1 dottor_3 dottor_3 52576 Sep 12 2008 eclipse
-rwxr-xr-x 1 dottor_3 dottor_3 161 Sep 12 2008 eclipse.ini
-rwxr-xr-x 1 dottor_3 dottor_3 16536 Sep 12 2008 epl-v10.html
-rw-r--r-- 1 root root 649 Oct 26 13:28 errlog
drwxr-xr-x 6 dottor_3 dottor_3 424 Sep 12 2008 features
-rwxr-xr-x 1 dottor_3 dottor_3 266168 Sep 12 2008 libcairo-swt.so
-rwxr-xr-x 1 dottor_3 dottor_3 6506 Sep 12 2008 notice.html
drwxr-xr-x 5 dottor_3 dottor_3 192 Sep 12 2008 p2
drwxr-xr-x 8 dottor_3 dottor_3 9240 Sep 12 2008 plugins
drwxr-xr-x 2 dottor_3 dottor_3 88 Sep 12 2008 readme
Il file è un eseguibile e usando sh non cambia nulla. :-k
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Ho scaricato il pacchetto PDT 2.2.0 all in one e anche a me non funziona.
Il file eclipse è un binario ed i permessi di esecuzione ci sono, ma quando tento di avviarlo mi appare una finestra d'errore con scritto:
"The Eclipse executable launcher was unable to locate its companion shared library."
Ho controllato il MD5 del pacchetto scaricato con quello indicato sul sito e non combaciano: presumo abbiano pubblicato un pacchetto corrotto con pezzi mancanti.
Tuttavia dovresti essere in grado di installare le funzionalità offerte da quel pacchetto anche da un'installazione normale di eclipse tramite gli update sites.
fgcl2k
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.13.3
dottor3 ha scritto:Strace mi sputa fuori questo:
Dalla prima riga sembra proprio che il file non ci sia. Cosa dice il comando
ldd eclipse
dottor3
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: kde 4.5
ldd ritorna :
bash-4.1# ldd eclipse
not a dynamic executable
..... :-k
Ora vedo di scaricare eclips SDK classic e vedo....comunque nonostante l'eventuale corruzione del file almeno un messaggio di errore dovrebbe ritornalo.
