[RISOLTO] Ktorrent in stallo
- Procopio
- Nome Cognome: Matteo Micheletto Oddino
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
Ciao a tutti!
Ho provato ieri ad avviare ktorrent ma è perennemente in stallo su qualsiasi file che io lanci (0 seed e 0 leech).... googlando ho letto di problemi analoghi in cui si consigliava di aprire una porta al firewall per il torrent...o di settare guarddog...ora io non ci ho capito nulla, non mi intendo di networking quindi non so da che parte incominciare non so neanche s ho un firewall....può andar bene seguire questa guida http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... e_Firewall nella parte riguardante il firewall in maniera da installare guarddog poi settarlo per riuscire ad attivare lo scaricamento dei torrent?
grazie!
grazie!
Ultima modifica di Procopio il mar 6 dic 2011, 9:57, modificato 1 volta in totale.
Re: Ktorrent in stallo
Se hai un router, non scarichi nulla, molto probabilmente perchè le porte non sono state aperte. Di conseguenza, il firewall blocca il traffico proveniente da li. Controlla le porte TCP e UDP settate in ktorrent e aprile nelle impostazioni del firewall del router.
Se non conosci la procedura (relativa al tuo router), controlla su google, immettendo marca e modello.
- Procopio
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
l'indirizzo ip lo devo impostare come statico? la mia guida è questa e dà per scontato che io voglia impostare come statico l'indirizzo IP http://www.emule.it/guida_emule/config_ ... G3670B.asp ...devo farlo per forza? ma funziona anche dinamico e per ora il mio indirizzo è dinamico lo vorrei lasciare così....come posso reperire il mio indirizzo?
Se la procedura lo considera un passo obbligatorio, fallo. Io col mio router uso un IP dinamico, ma ho configurato lo stesso il firewall.Procopio ha scritto:l'indirizzo ip lo devo impostare come statico? la mia guida è questa e dà per scontato che io voglia impostare come statico l'indirizzo IP
# ifconfigComunque questo dovrebbe permetterti di accedere alle impostazioni del router.
- Procopio
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
sisi è proprio quello che ho usato, e seguendo la guida ho abilitato le due porte ed ho salvato, ma il download del torrent continua ad essere in stallo....come indirizzo ip ho messo quello che ho trovato da ifconfig 192.168.1.2 e non l'ho impostato statico ma sulla guida non c'è scritto che è obbligatorio...magari riprovo dopo aver settato statico l'indirizzo anche se preferirei tenerlo dinamico....
Hai provato a settare la cifratura del protocollo, nelle impostazioni del client torrent?
Magari dopo averlo fatto, prova a scaricare da torrent una distribuzione (magari Ubuntu, che dovrebbe avere più fonti).
- Procopio
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
fatto, uno dei files continua a restare in stallo, ubuntu è in "quequed for downloading", ma vede 0 seed e 0 leech....poi io non capisco una cosa: se l'inidirizzo ip è dinamico come faccio a impostarne uno quando apro le porte nel firewall? se è dinamico per definizione cambia! e allora io che ho impostato? ma poi che senso ha questo ip 192.168.1.1? è lo stesso indirizzo che mi hai linkato tu sopra......
eppure è questo che ho visto da ifconfig....atomix600 ha scritto:Comunque questo dovrebbe permetterti di accedere alle impostazioni del router.
root@darkstar:/home/matteo# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:A9:E2:B6:B4
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:16
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1728 (1.6 Kb) TX bytes:1728 (1.6 Kb)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:77:47:73:E9
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21b:77ff:fe47:73e9/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:331232 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:239894 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:413885063 (394.7 Mb) TX bytes:31252138 (29.8 Mb)
L'indirizzo IP che devi impostare è quello della tua rete privata, non quello pubblico.Procopio ha scritto:poi io non capisco una cosa: se l'inidirizzo ip è dinamico come faccio a impostarne uno quando apro le porte nel firewall?
IP pubblici, privati.se è dinamico per definizione cambia!
Se hai impostato l'IP della tua rete privata, hai impostato bene. Altrimenti no.e allora io che ho impostato?
Che senso ha? È l'indirizzo del gateway. Un senso ce l'ha eccome.ma poi che senso ha questo ip 192.168.1.1?
Io te l'ho linkato per accedere alle impostazione del router. Non devi usare quello per settare il firewall. Quello non è l'IP della tua rete privata. È l'indirizzo del gateway. L'IP della tua rete privata è quello che ti mostra ifconfig.è lo stesso indirizzo che mi hai linkato tu sopra......
inet addr:192.168.1.2- Procopio
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
ok, ho impostato l' IP della mia rete privata ed ho settato la cifratura del protocollo, ma nulla continua ad essere in "quequed for downloading"....è possibile che ktorrent voglia l'indirizzo statico come emule? se mi resta solo più questo da provare provo questo...
Se continui a non scaricare, i problemi possono essere derivati anche da configurazioni errate di ktorrent o da filtri messi dal gestore telefonico.
- Procopio
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
si, in effetti ho smanettato un po sulle configurazioni ed è partito il download....anche se non ho capito quella che è stata cruciale, perchè tornando a ritroso sui miei passi ha comunque continuato a scaricare....o.O! grazie per l'aiuto comunque!
