slackware 13.37 su HP DL370
otto8998
Messaggio da otto8998 »
Ciao A tutti,
sono "abbastanza" disperato: ho comprato un server hp dl370 e installato la nuova slackware 13.37 a 64 bit e ho problemi con la scheda di rete.
In pratica se riavvio il server non risponde a nessun ping da altri server nella stessa rete, e da questo server non si pinga tutti gli altri. La scheda di rete e' configurata correttamente ed infatti per farla funzionare basta staccare il cavo di rete e riattaccarlo. Non e' necessario fare altro, e il server magicamente comincia a rispondere al ping.
HO contattato l'hp ma siccome la slackware non e' certificata mi hanno detto di attaccarmi al tram.
Ho provato ad installare la 13.37 a 32 bit, ma ho lo stesso problema.
Considerate che uso ed installo Slackware dal 2000.
Provo la 13.1?
grazie
Michele
slux
Nome Cognome: Andrea Amerini
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Re: slackware 13.37 su HP DL370
Messaggio da slux »
Ciao benvenuto,
non conosco queste macchine con slackware,in genere vado sul "sicuro" con Centos.
Hai letto questo per caso? http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... ical_013_1
Magari è il tuo caso.
forse puo' sembrare una castroneria, ma vista la natura hardware del problema, io proverei con una versione del kernel simile a quella delle distribuzioni certificate.
se poi dovessi scegliere una versione slackware da cui partire proverei la 12.2 (se ti serve a 64bit puoi provare bluewhite o simili)
slux
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Messaggio da slux »
miklos ha scritto:forse puo' sembrare una castroneria, ma vista la natura hardware del problema, io proverei con una versione del kernel simile a quella delle distribuzioni certificate.
Non saprei,i kernel RedHat e/o Suse sono altamente patchati.Spesso ci sono dei backport da versioni di kernel molto più recenti.I kernel di Slackware sono standard invece,senza queste patch.Per il supporto hardware ottimale è meglio stare sulle ultime versioni IMHO.
slux ha scritto:Non saprei,i kernel RedHat e/o Suse sono altamente patchati
è pure vero che non è un ostacolo cosi' elevato visto che dovrebbe essere tutto disponibile.. quindi tecnicamente prendi il kernel vanilla + patch redhat o centos quello che è.
comunque ho suggerito questa via perchè o è un difetto hardware, come hai giustamente evidenziato tu, e li' c'e' poco da fare.. oppure se è certificato per una tale distribuzione ics e non la si vuole installare.. meglio avvicinare slackware il piu' possibile a tale distribuzione.
l'unico modo per farlo, in questo caso, è agire sul kernel.
slux
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Messaggio da slux »
mmmhhh ammesso che tutte le patch si installino ( e già qui vedo molto lavoro) dove lo mettiamo il tempo necessario per testare il tutto ed avere garanzia dell'affidabilità del sistema?Non credo che in un'ora o due si riesca a farlo.Su un sistema così custom sarebbe necessario almeno qualche giorno di test per verificarne tutti gli aspetti per la stabilità e l'affidabilità.Non so se il gioco valga la candela.Soprattutto se il cliente non ti paga questo tempo che impieghi in più.Sempre IMHO
otto8998
Nel frattempo ho provato la 13.37 a 32 e il problema c'e' sempre.
A questo punto provo una distribuzione qualsiasi tra quelle certificate oppure come mi avete suggerito provo ad aggiornare il kernel (magari alla fine e' solo il driver della scheda )
grazie a tutti.
vi faro' sapere.
ciao
otto8998
alla fine l'hp mi sostituirà il server, ma per farlo ho dovuto installare nell'ordine ubuntu, debian, e suse .......
