[RISOLTO] Problema con conky e xfce4.8
Eberoth
Slackware: -current
Kernel: 3.13.6
Desktop: KDE4
Distribuzione: Slackel64
Messaggio da Eberoth »
Ieri ho installato i pacchetti di rworkman, aggiornando il mio xfce4.6 alla versione 4.8.
Funziona tutto benissimo tranne un piccolo problema con conky. All'inizio ho dovuto aggiungere delle opzioni al mio .conkyrc per far sparire il rettangolo nero che era comparso al posto della trasparenza. Purtroppo ora mi ritrovo con un conky trasparente ma che sembra non riesca ad aggiornare bene le varie scritte.
Faccio un esempio per spiegarmi, quando ad esempio aggiorna i secondi dell'orologio, per un attimo la cifra precedente si sovrappone alla nuova, e così per tutto il resto dell'output.
Il problema si risolve se imposto "own_window_type" su override (come era prima dell'aggiornamento di xfce) ma a quel punto riappare il rettangolone nero.
Qualche idea?
Ecco il mio conkyrc
#conkyrc
alignment top_right
background no
border_width 0
cpu_avg_samples 2
default_color white
default_outline_color white
default_shade_color lightgrey
color0 yellow 						#colore nomi
draw_borders no
draw_graph_borders no
draw_outline no
draw_shades no
use_xft yes
xftfont Droid Sans Mono Bold:size=8
minimum_size 1 1
maximum_width 130
net_avg_samples 2
no_buffers no
out_to_console no
out_to_stderr no
extra_newline no
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
own_window_type normal
own_window_class conky-semi
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
stippled_borders 0
update_interval 1.0
uppercase no
use_spacer none
show_graph_scale no
show_graph_range no
double_buffer yes
gap_x 5
gap_y 26
TEXT
${execpi 900 DJS=`date +%_d`; cal -m | sed s/"\(^\|[^0-9]\)$DJS"'\b'/'\1${color0}'"$DJS"'$color'/}
$color $alignc ${time  %H.%M.%S}
$hr
${color0}Mailbox:
${color} ${execi 60 python /home/wiseman/.scripts/gmail.py} New Messages
$hr
${color0}Kernel: $color $kernel
#${color0}Time: $color ${time %H.%M.%S}
${color0}Uptime:$color $uptime
${color0}Load: $color $loadavg
${color0}Processes: $color $processes
${color0}Running:   $color $running_processes
$hr
${color0}Networking:
${color0}ESSID:$color ${wireless_essid wlan0}
${color0}IP:$color ${addr wlan0}
${color0}Quality:$color ${wireless_link_qual_perc wlan0}%
${color0}Up:$color ${upspeed wlan0}
${color0}Down:$color ${downspeed wlan0}
$hr
${color0}File systems:
/ $color${fs_free /}/${fs_size /}
${color0}/home $color${fs_free /home}/${fs_size /home}
$hr
${color0}System load:
${color0}RAM Usage:$color $memperc%
${color0}Swap Usage:$color $swapperc%
${color0}CPU0 Usage:$color ${cpu cpu1}%
${color0}CPU1 Usage:$color ${cpu cpu2}%
${color0}Frequency0:$color ${freq_g 1}GHz
${color0}Frequency1:$color ${freq_g 2}GHz
$hr
${color0}Temperatures:
${color0}HDD Sensor:$color ${exec sudo /usr/sbin/hddtemp /dev/sda | cut -c6-8,40,55-59}
${color0}MB Sensor:$color ${exec sensors | grep "temp1" | cut -c15-21}
${color0}Core0:$color ${exec sensors | grep "Core 0" | cut -c15-21}
${color0}Core1:$color ${exec sensors | grep "Core 1" | cut -c15-21}
$hr
${color0}Power:
${color0}AC adapter:$color $acpiacadapter
${color0}Battery:
${color0}Status:$color $battery
${color0}Charge:$color $battery_percent%
#${color0}Time:$color ${battery_time 0}
$hr
${color0}Highest CPU:
$color ${top name 1}
$color ${top name 2}
$color ${top name 3}
#$color ${top name 4}
#$color ${top name 5}
$hr
${color0}Highest MEM:
${color} ${top_mem name 1}
${color} ${top_mem name 2}
${color} ${top_mem name 3}
#${color} ${top_mem name 4}
#${color} ${top_mem name 5}
Chiedo scusa se non è proprio un capolavoro di chiarezza, ma l'ho buttao giù di fretta e, fino ad oggi, non avevo mai avuto motivo di rimetterci mano.
Ultima modifica di Eberoth il sab 10 dic 2011, 16:49, modificato 1 volta in totale.
Re: Problema con conky e xfce4.8
pezzo preso dalla documentazione di conky
own_window_argb_visual 	Boolean, use ARGB visual? ARGB can be used for real transparency, note that a composite manager is required for real transparency. This option will not work as desired (in most cases) in conjunction with 'own_window_type override'.
quindi forse hai qualche problema con questa opzione che hai attivato.
inoltre io nel mio .conkyrc ho questa configurazione
own_window no
e ottengo una sessione conky che sembra parte integrante del desktop. il resto è piu' o meno uguale al tuo
spero di essere stato utile :D
Eberoth
Slackware: -current
Kernel: 3.13.6
Desktop: KDE4
Ok, ho risolto mettendo uno "sleep 20 &&" all'inizio del comando nel mio ~/.config/autostart/conky.conf..
