[RISOLTO] Non va l'audio, Slackware è muto
Fabio Vianello
L'ho installato da qualche giorno, la versione current a 32 bit con tutti i pacchetti.
Mi pare che appena installato l'audio non partisse ma poi forse dopo un riavvio è partito. Però ricordo che avevo smanettato su alsamixer. Ora ho riprovato a rismanettare su alsamixer e anche a riavviare il computer ma niente da fare. Ho cercato molto in internet non ho trovato nulla che mi faccia partire l'audio.
Ultima modifica di Fabio Vianello il ven 13 gen 2012, 23:15, modificato 1 volta in totale.
- nyquist
- Nome Cognome: Cristiano Urban
- Slackware: 15.0 multilib
- Kernel: 5.15.161
- Desktop: KDE
Re: Non va l'audio, Slackware è muto
Ciao,
non ti funziona da root, da utente, o da entrambi? Per configurare l'audio nelle precedenti versioni usavo il comando alsaconf da root e, una volta creato un nuovo account utente, aggiungevo l'utente al gruppo audio nel file /etc/group. Non so se nelle ultime versioni sia ancora necessario fare ciò o se il tutto sia automatizzato.
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Prova a postarci l'output del comando 'amixer'
Fabio Vianello
ah...non ci capisco niente. Oggi ho riavviato e mi va.
L'output di "amixer" ve lo posto lo stesso.
Forse è una cosa hardware. Grazie comunque.
Mono: Playback 26 [84%] [-7.50dB] [on]
Simple mixer control 'Headphone',0
Capabilities: pswitch penum
Playback channels: Front Left - Front Right
Mono:
Front Left: Playback [on]
Front Right: Playback [on]
Simple mixer control 'PCM',0
Capabilities: pvolume penum
Limits: Playback 0 - 255
Mono:
Front Left: Playback 255 [100%]
Front Right: Playback 255 [100%]
Simple mixer control 'Front',0
Capabilities: pvolume pswitch penum
Limits: Playback 0 - 31
Mono:
Front Left: Playback 31 [100%] [0.00dB] [on]
Front Right: Playback 31 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Front Mic',1
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Simple mixer control 'Front Mic Boost',1
Capabilities: volume penum
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: 0 - 3
Front Left: 0 [0%]
Front Right: 0 [0%]
Simple mixer control 'Surround',0
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-46.50dB] [on]
Front Right: Playback 0 [0%] [-46.50dB] [on]
Simple mixer control 'Center',0
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined penum
Playback channels: Mono
Mono: Playback 0 [0%] [-46.50dB] [on]
Simple mixer control 'LFE',0
Simple mixer control 'Side',0
Mono:
Simple mixer control 'Line',0
Mono:
Simple mixer control 'IEC958',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined penum
Mono: Playback [off]
Simple mixer control 'IEC958 Default PCM',0
Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'Capture',0
Capabilities: cvolume cswitch penum
Limits: Capture 0 - 31
Front Left: Capture 19 [61%] [12.00dB] [on]
Front Right: Capture 19 [61%] [12.00dB] [on]
Simple mixer control 'Capture',1
Front Left: Capture 0 [0%] [-16.50dB] [on]
Front Right: Capture 0 [0%] [-16.50dB] [on]
Simple mixer control 'Input Source',0
Capabilities: cenum
Items: 'Rear Mic' 'Front Mic' 'Line'
Item0: 'Rear Mic'
Simple mixer control 'Input Source',1
Capabilities: cenum
Item0: 'Rear Mic'
Simple mixer control 'Rear Mic',0
Mono:
Simple mixer control 'Rear Mic Boost',0
Limits: 0 - 3
Front Left: 0 [0%]
Front Right: 0 [0%]
mumble, probabilmente dico una banalità, hai configurato alsa?
alsaconf-
Fabio Vianello
Ho provato a configurare alsa con "alsaconf". Ma niente, non mi funziona.
Ho provato a riformattare Slackware con lo stesso DVD che magari aveva fatto errori durante l'installazione.....però anche ora non sento niente. Il DVD penso non abbia problemi.
Credo che sia un problema di software. Su Windows (in un'altra partizione) l'audio mi parte benissimo.
Non è nemmeno un problema di utente root o utente comune. Non va con entrambi. Avete soluzioni?
vitosky
- Kernel: 2.6.37.6 huge.s
Hai per caso due schede audio nel tuo pc una hdmi integrata nella scheda video e una normale?
pino_otto
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14-smp
- Desktop: KDE 4.14.3
Se hai due schede audio (una derivata dalla scheda video con HDMI), e' probabile che il sistema ti veda la scheda HDMI come card 0 (default) e quella normale come card 1.
Questo e' tipico sui nuovi computer.
Dato che i browser (flash) usano la scheda di default, non senti niente.
Per risolvere questo problema, prova a vedere qui:
http://giovanni.wordpress.com/2012/01/1 ... -for-alsa/
Fabio Vianello
Penso proprio sia così.vitosky ha scritto:Hai per caso due schede audio nel tuo pc una hdmi integrata nella scheda video e una normale?
Grazie mille ora ho risolto.
