creare un pacchetto txz senza dipendenze
kommos
Messaggio da kommos »
e possibbile creare un pacchetto txz senza che le dipendenze,di tale programma,siano soddisfatte?
grazie
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: creare un pacchetto txz senza dipendenze
Messaggio da Ansa89 »
E come fai a compilare un programma senza soddisfare le sue dipendenze?
Se qualcuno riesce a rispondere a questa domanda, allora la risposta è "sì".
kommos
Ansa89 ha scritto:E come fai a compilare un programma senza soddisfare le sue dipendenze?
ho cercato dei parametri di configure,ma non ho trovato nulla,magari c'e un modo
matzu
Nome Cognome: Franco
Slackware: 64-13.37 13.1
Kernel: generic
Messaggio da matzu »
kommos ha scritto:ho cercato dei parametri di configure,ma non ho trovato nulla,magari c'e un modo
Creare un txz non comporta necessariamente la compilazione del proprio contenuto, che può essere compilato altrove.
kommos
no,aspetta scusa.
io dal codice sorgente do il ./cofigure
poi make install prefix=/tmp/directory_BUBU
e poi makepkg -l y -c n BUBU.txz
Quindi?devo compilare,giusto?
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Matzu vuole dice che se devi fare un pacchetto di qualcosa che hai già installato, allora non ti servono le dipendenze.
Nel caso più classico, dove devi prendere i sorgenti del programma, compilarli e creare il pacchetto, ti servono le dipendeze necessarie alla compilazione (mi sembra ovvio) che spesso sono maggiori o uguali alle dipendenze richieste a tempo di esecuzione.
kommos
spero che si poteva fare,troppo facile era come volevo io.
A volte, comunque, i programmi hanno molte dipendenze per implementare feature non necessarie all'esecuzione "stretta" dello stesso. In questi casi dal configure puoi poter disabilitare queste feature e di conseguenza eliminare le dipendenze associate.
kommos
spina ha scritto:A volte, comunque, i programmi hanno molte dipendenze per implementare feature non necessarie all'esecuzione "stretta" dello stesso. In questi casi dal configure puoi poter disabilitare queste feature e di conseguenza eliminare le dipendenze associate.
--disable-dependency-tracking #commento:: speeds up one-time build
è questo il comando?
No, il comando non è quello. E' più facile se ci dici quale programma vuoi compilare e quali dipendenze non hai.
matzu
Kernel: generic
Non è chiaro il senso della tua richiesta. Creazione del txz e compilazione sono due fasi indipendenti l'una dall'altra, che possono anche essere eseguite "in un'unica soluzione" da uno script, ma non necessariamente.
Se vuoi creare il pacchetto di qualcosa che hai già compilato (o che hai modo/intenzione di compilare), su un sistema nel quale siano soddisfatte le dipendenze minime per quel qualcosa, nel sistema che userai per il solo creare il txz non hai bisogno di avere quelle dipendenze soddisfatte.
Se vuoi compilare quel qualcosa devi aver soddisfatto le dipendenze minime richieste per quel qualcosa, sul sistema che usi per compilare, indipendentemente dalla (eventuale e non necessaria) successiva creazione del txz.
Nel configure di svariati codici sorgenti è possibile abilitare/disabilitare alcune funzionalità, comprese certe dipendenze, ma non è detto che tu possa disabilitare tutte quelle dipendenze (anzi, penso sia infrequente).
Se vuoi compilare selezionando a tuo piacimento le dipendenze, tieni conto che poi il compilato che crei potrebbe essere la dipendenza di un altro che installerai successivamente, e che per quel successivo eseguibile alcune delle dipendenze che disabiliteresti per l'attuale compilazione potrebbero essere necessarie (quindi se fai qualcosa di non "standard" devi tenertene traccia).
Infine, puoi creare il txz (non compilare, come detto) senza che le dipendenze minime siano soddisfatte, ma nel sistema in cui lo installerai (il pacchetto txz) esse lo dovranno essere.
kommos
il programma è xounal. Lo volevo solo provare. La dipendenza che mi mancano sono
Package requirements (gtk+-2.0 >= 2.10.0 libgnomecanvas-2.0 >= 2.4.0 poppler-glib >= 0.5.4)
vorra dire che le soddisferò
kommos
comunque era solo per sapere se si poteva fare.
la dipendenza era solo libgnomecavonas.
ma se erano di piu era comodo.
grazie
Sì, la libreria libgnomecanvas va per forza di cose installata se vuoi usare xournal. Anche io l'ho dovuta installare proprio per lo stesso programma :).
P.S. Comunque il programma è carino.
SIV
Messaggio da SIV »
Offtopic:
spina ha scritto: Offtopic: P.S. Comunque il programma è carino.
Offtopic:
Davvero carino direi :thumbright: Lo uso per studiare i pdf che non posso permettermi di stampare :doubt:
