installazione 13.37 cfdisk non scrive la partizione
lenzetta2
- Nome Cognome: antonio flamini
Un saluto a tutti. Premetto che non sono un esperto, anche se sono un paio di anni che uso ubuntu. Oggi avevo deciso di installare slackware 13.37, ma arrivato al partizionamento del disco, dopo aver preparato le partizioni, al momento della scrittura "yes or no" digitando "yes" non succede niente, cioè non scrive.
Nella macchina ho due dischi: uno da 120 GB con installato XP, e unaltro da 500. All'avvio del cd di slackware cfdisk entrava in quello da 120 con XP, quindi mi sono spostato con "cfdisk /dev/sdb1" in quello da 500. Il disco è SATA.
C'è qualcuno che sappia dirmi dove è il problema?
Re: installazione 13.37 cfdisk non scrive la partizione
Se non scrive, avrà dato un output di errore. Giusto? Se si, qual è?lenzetta2 ha scritto:ma arrivato al partizionamento del disco, dopo aver preparato le partizioni, al momento della scrittura "yes or no" digitando "yes" non succede niente, cioè non scrive.
Se dai
fdisk -l /dev/sdb/dev/sdb1 è una partizione, non un disco.mi sono spostato con "cfdisk /dev/sdb1" in quello da 500. Il disco è SATA.
Se vuoi usare cfdisk sul disco SATA, dovresti dare cfdisk /dev/sdb.
lenzetta2
Hai ragione, scusa. Effettivamte ieri notte, provando ad installarlo piu volte, ho ripartizionato il disco da 500 in 2000 swap /dev/sdb5 e il resto ext4 /dev/sdb2.
Ho proseguito l'installazione; ho caricato lilo ma niente dafare; ho provato ha configurarlo, neanche così. Ho tentato di istallare lilo non nell'mbr ma in root, quindi /dev/sdb2, credo, ...niente. Al riavvio l'errore è sempre lo stesso: non trova il device n. una sfilza di lettere e numeri, e sotto: grub rescue>
Scusa il ritardo nella risposta ma ho degli orari un po' incasinati.
Io credo che il problema sia nell'istallazione di lilo: non lo mette nell'hd da 500. Può essere?
ciao
P.S. Non ci si crede... mentre scrivevo ho cercato di installarlo per l'ennesima volta... e questa volta è andata! Il problema è che non ho istallato nessun programma tanto ero sicuro di non farcela per la centesima volta.
Piu tardi lo provo, e non è detto che non sia costretto a scrivere un'altro post... anzi, è sicuro.
Comunque grazie per avermi risposto.
ciao
ciao
ciao
Perdonami...hai installato LILO e al boot entri nella console di emergenza di GRUB?lenzetta2 ha scritto:Hai ragione, scusa. Effettivamte ieri notte, provando ad installarlo piu volte, ho ripartizionato il disco da 500 in 2000 swap /dev/sdb5 e il resto ext4 /dev/sdb2.
Scusa la domanda, ma è necessaria: quanti bootloader hai installato?
Se hai già GRUB, non c'è bisogno di usare LILO (e viceversa). Ti basta inserire l'entry di Slackware ed è fatta.
lenzetta2
Ciao atomix, come avevo predetto sono di nuovo qui. Allora, durante il setup, a un certo punto, c'è la schermata con tre opzioni dove istallare lilo; diopo aver provato a installarlo nell'mbr senza successo, ho provato ad installarlo in root, la opzione in alto, che dovrebbe essere la mia root, credo. Per quanto riguarda grub rescue...anch'io non ci ho capito niente dato che sapevo che slackware usa ancora lilo. Per questo ho anche pensato che mi avesse installato lilo nell'altro disco, quello con window per intenderci, però l'errore all'avvio era quello: "grub rescue>".
Ora sono riuscito a installarlo, e seguendo la stessa guida iniziale, proprio quella che prima non funzionava(sic), e ho installato lilo nell'mbr.
Tutto perfetto....senonche in kde > configurazioni > localizzazione ho trovato solamente: "lingua e paese" e "correttore ortografico", quindi non ho potuto configurare la tastiera. E poi kde mi sembra un tantino lento se teniamo di conto che l'istallazione è stata fatta in un desktop, non nuovissimo però....
Poi ho provato ad entrare in windows, ma quello che mi da è il recovery system, che poi appena appare la schermata celeste si riavvia.
Si può riconfigurare la tastiera tramite terminale, immagino, ma resta il problema che non riesco ad entrare in windows.
Qualche idea in proposito? Ah, ricordo che ho seguito la guida, passo passo, di megalab, in rete.
ciao
ciao
Non uso KDE, quindi, per la sua configurazione, ti risponderà chi ne saprà di più.lenzetta2 ha scritto:Tutto perfetto....senonche in kde > configurazioni > localizzazione ho trovato solamente: "lingua e paese" e "correttore ortografico", quindi non ho potuto configurare la tastiera.
KDE richiede un computer moderno per girare decentemente. Se hai un desktop non più nuovissimo puoi comunque usare XFCE o gli altri Window Manager messi a disposizione dal DVD.E poi kde mi sembra un tantino lento se teniamo di conto che l'istallazione è stata fatta in un desktop, non nuovissimo però....
Sul nostro repository (e in giro per la rete), comunque, troverai anche altre GUI (come AfterStep ed e16) che potrai installare.
A questo punto dovresti postare il file /etc/lilo.conf per capire come il bootloader gestisce la partizione di Windows.Poi ho provato ad entrare in windows, ma quello che mi da è il recovery system, che poi appena appare la schermata celeste si riavvia.
Se stai in una sessione grafica, la tastiera la puoi settare via terminale conSi può riconfigurare la tastiera tramite terminale,
setxkbmap it-
lenzetta2
Ciao atomix, ecco le ultime novità: dopo una estenuante ricerca in rete sono riuscito a risolvere il problema della mappatura: la configurazione della suddetta non
si trova più in "localizzazione" bensì in "dispositivi di immissione"; per quanto riguarda la lentezza, istallando il s.o. ho usato il vesa, e probabilmente è questo il problema. In attesa di trovare un driver adatto ho disattivato gli effetti del desktop.
Ora sono alle prese con altri problemi, inevitabili per un principiante, temo. Prima di tutto devo dire che ho installato slackware in un portatile un po' datato. Ho usato tutto l'hd. In questo momento mi trovo alle prese con: il drive della scheda wireless è un bcmxx la quale mi ha dato problemi anche con le vecchie distro di ubuntu. Ho risolto per il momento con una penna sitecom caricando i moduli ralink; ho copiato la directory slackware con i pacchetti nella /root, però ancora non ho capito come aggiungere altri programmi alla medesima (i files .txz in genere sono più di uno, quale dovrei prendere?); il mouse è un touchpad, pero non permette lo scorrimento delle pagine. Probabilmente è una questione di drivers, ma quali?
Per il momento vorrei trovare una interfaccia grafica, come wicd per esempio, per poter connettermi alla rete. Ho provato a installarlo ma non funziona.
Ti allego il file lilo.conf
Ancora una cosa: ho letto da qualche parte che pkgtoll non installa le dipendenze... è vero?
Ciao atomix, e grazie
Ti rispondo lo stesso stavolta (visto che sei nuovo), però queste richieste sono Off Topic. È meglio aprire topic appositi. Qui limitiamoci a parlare del problema in questione.
Per quanto riguarda l'hd pieno, probabilmente deriva dal fatto che hai scelto l'installazione completa. Rimuovi i pacchetti che non ti servono, così eliminerai spazio su disco.
Credo che sia una questione di configurazione, più che di driver.
Comunque anche qui, è meglio un topic apposito.
Quindi se il pacchetto X ha dipendenze W,Y e Z, installpkg installerà solo il pacchetto scelto (in questo caso X).
Ci sono comunque delle utility apposite (slapt-get che unisce una sintassi APT-like con il pkgtools e slackyd, scritto e mantenuto qui su Slacky.eu) che gestiscono automaticamente le dipendenze.
Se hai una scheda video nvidia, potresti usare o i nouveau o i proprietari. Se usi delle vecchie radeon dovresti poter usare i driver open senza problemi (io prima avevo una Radeon 9200 e andavo di driver open source). Per le nuove radeon, ci dovrebbero essere i driver proprietari.lenzetta2 ha scritto:In attesa di trovare un driver adatto ho disattivato gli effetti del desktop.
Io usavo Slackware su un PC di dieci anni fa. Non ho mai avuto problemi.Prima di tutto devo dire che ho installato slackware in un portatile un po' datato. Ho usato tutto l'hd.
Qui è meglio che apri un topic nuovo.In questo momento mi trovo alle prese con: il drive della scheda wireless è un bcmxx la quale mi ha dato problemi anche con le vecchie distro di ubuntu.
installpkg nomepacchetto.txzXorg dovrebbe gestire i touchpad con xf86-input-synaptic e Linux dovrebbe avere built-in il supporto.il mouse è un touchpad, pero non permette lo scorrimento delle pagine. Probabilmente è una questione di drivers, ma quali?
Anche qui, topic nuovo.Per il momento vorrei trovare una interfaccia grafica, come wicd per esempio, per poter connettermi alla rete. Ho provato a installarlo ma non funziona.
Si. Gli script del pkgtools non gestiscono le dipendenze.Ancora una cosa: ho letto da qualche parte che pkgtoll non installa le dipendenze... è vero?
lenzetta2
Quando ho scritto: "ho usato tutto l'hd" era per farti capire che non è in dual boot.
Ritornando al vecchio problema, che mi dici del file lilo.conf che ho allegato? il boot= è su hda, che dovrebbe essere il disco, quindi dovrei cambiarlo con hda1 o 2 o 3, visto che le partizioni sono 3: recovery, fat e il sistema.
Beh, non dico niente visto che non vedo nessun lilo.conf allegato.Ritornando al vecchio problema, che mi dici del file lilo.conf che ho allegato?
lenzetta2
Non so come fare; qui mi dice che 'l'estensione non è permessa, mentre io l'ho tolta, rinominandolo semplicemente lilo
$ cat /etc/lilo.conf > ~/lilo.conf
$ gzip ~/lilo.confOppure copia il contenuto del file nel topic mettendolo tra i tag code
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Offtopic: così è anche più facile da leggere.
:edit: Ho aggiunto anche l'estensione .conf tra quelle permesse. Ora dovrebbe essere in grado anche di allegare direttamente il lilo.conf[/offtopic].
Scusate se mi intrometto, se parlate di allegarlo qui sul forum, anche i file .txt dovrebbero essere ammessi da quel che ricordo. Quindi potrebbe semplicemente copiare il file come .txt senza zipparlo. Oppure potrebbe anche usare i tag 'code' per postare l'output del comando:atomix600 ha scritto:Inserisci come allegato il file lilo.conf.gz creato.Codice: Seleziona tutto
$ cat /etc/lilo.conf > ~/lilo.conf $ gzip ~/lilo.conf
grep -v '^ *#' /etc/lilo.conf | uniqEmanuele
lenzetta2
Ne ho allegati 2, speriamo che vada bene.
Comunque nel frattempo è accaduto qualcosa di ben più grave, temo; con il portatile cercavo di collegarmi tramite la scheda wireless, senonché a un certo punto
ha smesso di andare anche via cavo, dopo un bel po' di smanettamenti ho deciso di reinstallare il sistema. Ho reinserito il disco di installazione e con cfdisk
ho provato a ricreare le partizioni. La prima volta che ho cercato di andare con cfdisk su /dev/sda, mi ha risposto che non avevo i permessi; poi su sda1 ho ricreato la partizione, che è andata a buon fine, ma il nome non è più sda1 ma sda1p1. Come posso riformattare tutto l'hardisk e riavere il più tranquillizzante nome di prima?
ancora una cosa, mi sono accorto in questo momento che dopo aver scritto la partizione il sistema riporta questo messaggio:
Wrote partition table, but re-resd table faild. Rebbot to update table.
Toggle bootable flag of the current partition
~lilo.conf- (2.07 KiB) Scaricato 84 volte
lilo.conf.txt- (2.07 KiB) Scaricato 99 volte
Non ho capito bene.lenzetta2 ha scritto:ho provato a ricreare le partizioni. La prima volta che ho cercato di andare con cfdisk su /dev/sda, mi ha risposto che non avevo i permessi; poi su sda1 ho ricreato la partizione, che è andata a buon fine, ma il nome non è più sda1 ma sda1p1.
In che modo hai ricreato la partizione su /dev/sda1?
Puoi avviare cfdisk ignorando la tabella esistenteCome posso riformattare tutto l'hardisk e riavere il più tranquillizzante nome di prima?
con
cfdisk -z /dev/sdaQuel messaggio indica che nonostante abbia scritto la tabella delle partizioni, non ha potuto effettuarne la rilettura "al volo". Ti invita comunque al riavvio, per ottenere lo stesso risultato.ancora una cosa, mi sono accorto in questo momento che dopo aver scritto la partizione il sistema riporta questo messaggio:
Comunque, non dovrebbe essere niente di grave.
Per quanto riguarda LILO
# Windows bootable partition config begins
other = /dev/sda2
label = Windows
table = /dev/sda2
