Guardare video .mkv in Slackware
relay
Messaggio da relay »
Ciao a tutti sapreste dirmi come visionare file .mkv in Slackware?Con Xine o con Mplayer appena li apro crasha....sapreste indicarmi dove reperire il giusto plugin?
Re: Guardare video .mkv in Slackware
Io vedo e ascolto tutto con MPlayer. A me non crasha. Prova a compilartelo da solo con uno slackbuild, magari risolvi. Hai provato il comando ffplay?
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
Messaggio da Plaoo »
Personalmente uso VLC con tutti i codec, uso la versione di AlienBob.
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
relay ha scritto:Ciao a tutti sapreste dirmi come visionare file .mkv in Slackware?Con Xine o con Mplayer appena li apro crasha....sapreste indicarmi dove reperire il giusto plugin?
mkv è solo un contenitore per una marea di formati audio/video, quindi può darsi che sia un codec audio/video a causarti problemi e non il contenitore in sé.
Prova ad aprire uno dei file mkv problematici con mplayer da shell e a riportare l'eventuale messaggio d'errore.
relay
 Allora lancio mplayer video.mkv e ottengo:
[h264 @ 0x8a1c980]no frame!
Error while decoding frame!
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 1443393
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 845889
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 466945
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 2032705
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 796481
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 407297
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 1858625
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 800577
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 507649
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 1523521
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 630849
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 396289
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 1591105
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 630593
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 438017
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 420353
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 1349953
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 566337
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 371969
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 1768001
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 717121
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 350721
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 1984065
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 542017
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 252161
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 1314369
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 553025
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 295169
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 787521
[h264 @ 0x8a1c980]AVC: nal size 1997536921
Too many audio packets in the buffer: (4098 in 708360 bytes).
Maybe you are playing a non-interleaved stream/file or the codec failed?
For AVI files, try to force non-interleaved mode with the -ni option.
A:   0.4 V:   0.0 A-V:  0.383 ct:  0.000   0/  0 ??% ??% ??,?% 3305 0
Exiting... (End of file)
Consigli?
questo lo faceva anche a me con gli mkv con traccia audio in formato ac3. devi aggiornare mplayer ad una versione piu' recente (se vuoi continuare ad usare quello) oppure puoi provare vlc.
con mplayer fino alla 1.0RC4 ha riscontrato lo stesso tuo problema.
relay
Mi direste dove trovare Vlc per Slackware 13.1, in Slackbuild non l'ho trovato!
P.S I codev devo installarli a parte?
hashbang
Messaggio da hashbang »
relay ha scritto:Mi direste dove trovare Vlc per Slackware 13.1, in Slackbuild non l'ho trovato!
http://connie.slackware.com/~alien/slac ... /pkg/13.1/
Non avrai bisogno di installare codec, perchè sono built-in nel pacchetto
relay
Ok,installato VLC e il plugin per mozilla dal link sopra.Per i .mkv ora va bene, ma ho ancora problemi nel leggere i .mp4.
Consigli?
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Il pacchetto di VLC che hai scaricato è della versione 1.1.9 (l'ultima che alien ha pacchettizzato per Slackware 13.0).
Prova ad aggiornarlo ad una versione più recente facendoti il pacchetto in autonomia.
Per prima cosa, scarica tutti i sorgenti richiesti in una directory a piacere tramite questo comando:
wget -r -l1 -nd -nH http://connie.slackware.com/~alien/slackbuilds/vlc/build/
dodiché rendi eseguibile lo SlackBuild tramite
chmod +x vlc.SlackBuild
diventa root (dovrai tornare a spostarti nella directory contenente tutti i sorgenti)
su -
e lancia la compilazione di tutto:
NUMJOBS=X ./vlc.SlackBuild
Al posto della X metti il numero di processori/core sul tuo sistema (il valore di default è 7, percui regolati tu).
Per come è impostato lo script attualmente, la versione che verrà compilata di vlc sarà la 1.1.13. Nel caso volessi provare una versione più nuova in futuro ti basterà specificarla prima della compilazione in questo modo (sempre come root):
VERSION=X.Y.Z NUMJOBS=W ./vlc.SlackBuild
Se vorrai compilare l'attuale versione in sviluppo (presa direttamente da git), ti basterà specificare come versione HEAD.
