Partizioni
darkstar
- Nome Cognome: Blacks
- Kernel: 2.6.38.4
- Desktop: KDE
Partizioni
Mi dovrebbe arrivare a breve un nuovo portatile, ordinato oggi. Ora, pensavo di aggiungere a Windows (che non toglierò, avendo necessità di alcuni programmi che purtroppo girano solo lì) Slackware e perchè no, creare anche un'altra partizione primaria per testare altre distro.
Volevo chiedervi un consiglio su come organizzare le partizioni.
Stavo pensando di crearne tre primarie (una in cui lascio Windows, una per Slack e una per altra distro) e una estesa con lo spazio rimanente in cui tenere la /home in comune.
Ora le domande sono:
ha senso? E soprattutto, la partizione /home perchè sia letta da Windows deve necessariamente essere NTFS perchè funzioni come si deve.. o sbaglio?
Mi chiedevo poi se è possibile creare un'unica partizione linux swap per slackeare e l'altra eventuale distribuzione e quando destinare ad ogni partizione primaria? 20 Gb sono troppi?
Il disco ne ha 750 quindi un po' di spazio ce l'ho.
Grazie per le risposte.
- EmaDaCuz
- Slackware: 12.0 - ma a Trieste
- Kernel: 2.6.25
- Desktop: Fluxbox
- Distribuzione: Debian e Arch
Re: Partizioni
Dipende molto da cosa vuoi installare sotto Windows.
Io farei cosi':
300 GB Windows
20 GB Slackware
20 GB Altra distro
Rimanente per la home, formattata in EXT2-3-4 che puo' essere tranquillamente letto da Windows tramite comodi tools. Non penso pero' che tu possa usare EXT come file system nativo in modo da avere la home accessibile direttamente dai software sotto Windows.
Io farei cosi':
300 GB Windows
20 GB Slackware
20 GB Altra distro
- matzu
- Nome Cognome: Franco
- Slackware: 64-13.37 13.1
- Kernel: generic
Re: Partizioni
Sì.darkstar ha scritto: Mi chiedevo poi se è possibile creare un'unica partizione linux swap per slackeare e l'altra eventuale distribuzione
- 414N
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.19
- Desktop: KDE4
Re: Partizioni
Occhio a non fare i conti senza l'oste: oggigiorno, nei portatili sono presenti dalle 2 alle 3 partizioni primarie se li acquisti con windows preinstallato: 1 di recupero (dato che non forniscono più i dischi del sistema operativo), una per il disco C: di Windows (OS) e una per il disco D: di Windows (Dati).darkstar ha scritto:Mi dovrebbe arrivare a breve un nuovo portatile, ordinato oggi. Ora, pensavo di aggiungere a Windows (che non toglierò, avendo necessità di alcuni programmi che purtroppo girano solo lì) Slackware e perchè no, creare anche un'altra partizione primaria per testare altre distro.
Io avevo 3 partizioni preimpostate: ho ridimensionato quella del disco D: di Windows (più capiente ed in fondo al drive) e ho aggiunto una partizione estesa all'interno della quale ho creato tutte le partizioni Linux (/, /home e /boot) che uso. Per lo swap utilizzo un file di swap invece di una partizione.
MAI formattare una partizione /home in NTFS se devi usarla da Linux. Non tanto per i file in sé, quanto per i permessi degli stessi (NTFS usa ACL diverse da quelle "appiattite" di unix). Inoltre, dato che il driver ntfs-3g (col driver ntfs del kernel non puoi scrivere normalmente i file) è in grossa parte implementato in user-space, ne consegue un utilizzo della CPU più elevato.darkstar ha scritto: la partizione /home perchè sia letta da Windows deve necessariamente essere NTFS perchè funzioni come si deve.. o sbaglio?
Esistono programmi (tipo explore2fs) che, piuttosto, permettono di accedere ai contenuti di partizioni ext2/3 da Windows senza montarle.
- matzu
- Kernel: generic
Re: Partizioni
A questo proposito, l'altr'anno ho preso un portatile HP fornito anch'esso senza dischi di ripristino. È comunque possibile richiederli al produttore del portatile, almeno con HP ma penso in qualche modo anche con altri. L'unica cosa è che ho dovuto telefonare (non bastava compilare un form online, per esempio) e dovuto giustificare il motivo per cui volevo i dischi di ripristino, visto che già c'era la relativa partizione. Gli ho detto che volevo installare Linux e per questo dovevo cancellare una o più partizioni, e che in ogni caso, compresa l'eventualità della sostituzione dell'hard disk, volevo poter gestire le cose in modo indipendente. Poi me li hanno mandati senza costi, nemmeno per la spedizione. L'unica cosa è che mi pare occorra richiederli "subito", perché dopo un po' (forse da quando il modello è fuori produzione) pare che i dvd non siano più disponibili.414N ha scritto:dato che non forniscono più i dischi del sistema operativo
darkstar
- Kernel: 2.6.38.4
- Desktop: KDE
Re: Partizioni
L'utilizzo di partizioni logiche in cui installare Linux non crea problemi di boot?414N ha scritto:Occhio a non fare i conti senza l'oste: oggigiorno, nei portatili sono presenti dalle 2 alle 3 partizioni primarie se li acquisti con windows preinstallato: 1 di recupero (dato che non forniscono più i dischi del sistema operativo), una per il disco C: di Windows (OS) e una per il disco D: di Windows (Dati).
Se si può fare mi sa che opterò per questa opzione.
Lascio le partizioni primarie come stanno, riducendo solamente quella dati. E ne creo un'altra estesa in cui mettere le due distro linux.
Con 6 Gb di Ram la swap deve essere di altrettanti per permettere l'ibernazione, no?
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
Re: Partizioni
E quella di boot dove la metti?oggigiorno, nei portatili sono presenti dalle 2 alle 3 partizioni primarie se li acquisti con windows preinstallato: 1 di recupero (dato che non forniscono più i dischi del sistema operativo), una per il disco C: di Windows (OS) e una per il disco D: di Windows (Dati).
Windows 7 usa una partizione aggiuntiva. Se lo installi in modalità avanzata puoi specificare di non volerla, ma di default windows crea una partizione nascosta di 100M che usa come noi usiamo la /boot
Comunque volendo la partizione di ripristino si può sempre backupparla su dvd e cancellarla.
Di più: di solito in windows il produttore installa un software che consente di creare il disco di ripristino con le stesse funzionalità di quella partizione.
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- Trotto@81
- Nome Cognome: Andrea
- Kernel: default
- Desktop: KDE 4.14.14
Re: Partizioni
Se ti serve un disco di Windows puoi anche scaricarlo da internet, l'importante è che sia la versione esatta riportata sull'etichetta con il codice della licenza.
Per i driver puoi fare tranquillamente a mano installando le ultime versioni e non le datata fornite nei dischi di ripristino.
- Trotto@81
- Kernel: default
Re: Partizioni
Questa non la sapevo!! Pochi giorni fa partizionando l'ssd per non farmi creare quella partizione da 100 MB ho usato GParted.ZeroUno ha scritto: Windows 7 usa una partizione aggiuntiva. Se lo installi in modalità avanzata puoi specificare di non volerla, ma di default windows crea una partizione nascosta di 100M che usa come noi usiamo la /boot
- ZeroUno
Re: Partizioni
Verifica, ma se il disco era già partizionato con alta probabilità non te l'ha creata. In linea di massima dove seven ha carta bianca fa come gli pare lui, ma se deve metterci appositamente le mani evita. Di questo non gliese ne può dare torto.
