Aggiornamento BIOS
Aggiornamento BIOS
Il notebook (HP 6710s) ogni tanto si blocca. Non posso fare niente, nemmeno accedere dall'esterno, quindi non è il blocco di X o chissà cosa. Sembra proprio un blocco hardware. Ma non saprei come e dove indagare. Comunque ho visto che sono usciti vari aggiornamenti del BIOS da quando l'ho preso, e volevo provare ad aggiornare. Solo che ultimamente l'HP non rilascia più la versione FreeDOS bootable come prima, ma un programma Windows based HPQFlash con una rom binaria
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... b-102026-1
Secondo voi c'è modo di caricare quella rom in altro modo?
Tra l'altro questi BEEP dell'HP a suo tempo rilasciavamo il notebook come compatibile con SUSE, figurarsi se però rilasciano utility da usare con linux
erio
- Kernel: 3.0.7
Re: Aggiornamento BIOS
ciao, hai dato una vista qui: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... =c00234553
credo sia utile.
credo sia utile.
Hanno una rom diversa, non vorrei far casino e provando a decomprimere il tar e vedere quel .sh noto che è un binario che crea un disco bootable, così come con freedos per altri notebook. Ma da qualche tempo Hp non rilascia più software simile. Quel che vedi è del 2004 per esempio. Non ci sono due file da poter magari cambiare e provare.
Volevo provare a mettere il file immagine in disco con freedos vecchio, ma non ho windows a disposizione adesso per creare i file. Purtroppo sono .exe
e con wine non va
e con wine non va
erio
- Kernel: 3.0.7
lo so che non e' il massimo ma tante': http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=318789
- navajo
- Nome Cognome: Massimiliano
- Slackware: 13.37 (x86_64)
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
no so se FLASHROM supporta il tuo HP ma puoi provare..
domanda:
in fondo al bios, non cè una utiltties che lancia il caricamento di installazione dei file rom ???
in tal caso basta avere una penna formattata in fat32.
domanda:
Ho trovato un CD windows e fatto prove. Allora:
- le immagini sono diverse, quindi sostituirle nel file iso non so come fare
- il programma per creare il cd avviabile (la versione meno recente del firmware) non crea niente, mette solo un BIN nella usbnpen, grrrrr... o basta quello? non ho ancora provato
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Potresti provare a farti un CD/DVD (oppure un drive USB) bootable con Ultimate Boot CD 4 Win.
Il problema è che, per creare l'immagine, è necessaria un'installazione di Windows XP SP2 (io avevo provato con SP3 e non funzionava il disco poi).
Una volta avviato il disco/drive USB dovresti essere in grado di eseguire direttamente il programma di aggiornamento.
