aggiornamento mediawiki
Causa aggiornamento a mediawiki 1.18 e relativi cambi di API, dobbiamo rifare il tema e modificare le pagine per usare DynamicPageList al posto di DynamicArticleList che usavamo prima.
Chi può intervenire sulle modifiche delle pagine ben venga. Per il tema ci sto lavorando
p.s.
se notate problemi in qua e la segnalateli qui
p.s.
Re: aggiornamento mediawiki
Non sono riuscito a rendere il vecchio tema conforme alla versione 1.19 (abbiamo messo la 1.19beta come nel sito mediawiki), quindi ho usato il tema vector leggermente modificato.
Se qualcuno vuole lavorare a rendere compatibile il vecchio tema gli passo tutti i file necessari.
Il tema che modificai per fare il vecchio tema era cavendish-mw che si trova nel sito mediawiki, ma non lo hanno aggiornato
- zoros
- Nome Cognome: Fabio`Zorba`
- Kernel: 5.15.19smp
- Desktop: Trinity R14.0.11
le categorie restituiscono una pagina vuota: http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... _categorie
cross posting
cross posting
- zoros
ok,zoros ha scritto:le categorie restituiscono una pagina vuota: http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... _categorie
cross posting
adesso le categorie funzionano ... forse c'è ancora un problema con i thumbnails, le immagini ridotte hanno i bordi seghettati (problema con imagemagick?)...
- Loris
- Admin
Io le vedo bene, solo la palla di Slackware è poco rifinita.
- zoros
sì, intendevo dire alcune, in particolare http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... Slacky.png, che ho ritagliato frettolosamente con gimp, non sembra male come originale, ma ridotta 56px proprio non ci siamo ...Loris ha scritto:Io le vedo bene, solo la palla di Slackware è poco rifinita.
- Loris
- Admin
Era quella che intendevo "poco rifinita"
- zoros
ma non è una sola, l'impressione è che ci sia un problema generale nel resize delle immagini, per questo la segnalazione ... cambiando discorso, ma in tema:Loris ha scritto:Era quella che intendevo "poco rifinita"
avevamo parlato del vecchio tema, che tutto sommato andava bene con il telaio generale delle pagine ... ma ora si vede perché Loris voleva la sidebar della Vector skin, la nuova strutturazione dei contenuti in sidebar mi sembra ottima ... teniamolo cosìconraid ha scritto:...
Chi può intervenire sulle modifiche delle pagine ben venga. Per il tema ci sto lavorando ...
ho visto che funzionano anche gli Short_URL, tipo:
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... mentazione alias di
http://www.slacky.eu/wikislack/index.php/Documentazione
quindi dovrebbe essere sufficiente un settaggio in LocalSettings.php
- Loris
- Admin
Invece, Fabio tu sai come far funzionare l'estensione RSS? http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... e:Versione
- Loris
- Admin
Installando la r114168 qualcosa è cambiato... poi verifico meglio.
- zoros
mai usata,Loris ha scritto:Invece, Fabio tu sai come far funzionare l'estensione RSS? http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... e:Versione
ci sarebbero anche altri sistemi, questa mi sembra complicata ... comunque non posso provarla su wikislack, bisogna settare:
potete aggiungere anche questa extension: http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:NewsZ ? ... io saprei come usarla$wgRSSUrlWhitelist ... Use array( "*" ) if you as admin want to allow anyone to use any feed Url.
$wgCacheEpoch = gmdate( 'YmdHis' );vorrei riavere le mie firme ...
- Loris
- Admin
Serve per inserire news? come vorresti usarla?
- Loris
- Admin
Settato "*" ma ricevozoros ha scritto:mai usata,
Non è stato possibile caricare da http://blog.wikimedia.org/feed/ il feed RSS: Errore di parsing XML per RSS
- zoros
mah, quel feed con la v1.9 si vede, da altri link, più complessi, stesso errore ... nella v2.15 dicono di aver risolto, prova ad aggiungere:Loris ha scritto:...
Settato "*" ma ricevoNon è stato possibile caricare da http://blog.wikimedia.org/feed/ il feed RSS: Errore di parsing XML per RSS
$wgRSSUrlNumberOfAllowedRedirects = 1;vorrei riavere le mie firme ...
- Loris
- Admin
Il templare di mediawiki è diverso dal nostro.
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki:Rss-item
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... i:Rss-item
però il contenuto della pagina è uguale
