Mi aiutate con uno script?
sunreal
Slackware: 14.1
Messaggio da sunreal »
In questi giorni ho mandato in pensione la mia vecchia multifunzione ed ho acquistato una xerox 3220, premetto che la stampante funziona, e che lo scanner viene vista xsane. Solo che nel CD di installazione ho trovato una directory denominata, udite udite LINUX!!! All'interno c'è uno script di installazione che all' inizio mi dava dei problemi al momento di riavviare cups. Scorrendolo ho trovato il problema, alle righe 872 e 874 c'era il percorso sbagliato, /etc/init.d/cups invece ho messo etc/rc.d/rc.cups. L'installazione a questo punto procede normalmente, ma ad un certo punto si apre una finestra dove dovrei scegliere il tipo di stampante, ma rimane vuota e quindi va tutto in gloria. Sul desktop rimane l'icona di una stampante con la dicitura
xerox unified driver configuration
ma aprendolo non si ottiene nulla, poi nel menu K sono apparse due voci anch' esse inutili. C'è qualche anima buona che può dare una scorsa allo script allegato per vedere dove si può annidiare l'errore? E se c'è rimedio?
PS In /usr/share/cups/model/ c'è una directory xerox con il file .ppd.gz della 3220.
PS Ripeto la stampante funzione benissimo, volevo solo vedere se si riusciva a far funzionare il software di gestione automatica.
PS Lo scanner è rilevato da xsane ma non da vuescan. Ovviamente vuescan su win li vede entrambe.
script_stampante.txt
(55.74 KiB) Scaricato 207 volte
Ultima modifica di sunreal il lun 9 apr 2012, 13:33, modificato 1 volta in totale.
Mongo
Slackware: 13.37 14.2
Kernel: vari
Desktop: fluxbox
Re: Mi aiutate con uno script?
Messaggio da Mongo »
Mi pare che qui riempia la lista, ma sembra che si aspetti i file non compressi e non divisi per marca. :?:
1683  MODEL_LIST=`ls ./noarch/at_opt/share/ppd/*.ppd 2> /dev/null | awk -F. '{print $2}' | awk -F/ '{print $6}'`
1684  if test -z "$MODEL_LIST" ; then
1685          MODEL_LIST=`ls ../share/ppd/*.ppd 2> /dev/null | awk -F. '{print $3}' | awk -F/ '{print $4}'`
sunreal
Slackware: 14.1
Secondo te, i due indirizzi:
../share/ppd/
sono riferiti al file presenti nel HD? Perchè i file ppd che ho trovato sono qui:
/usr/share/cups/xerox
e sono con estensione .ppd.gz
Mongo
Kernel: vari
Desktop: fluxbox
mi aspetterei che siano percorsi sul CD relativi alla dir dove si trova lo script :-k
  1670  # Script execution starts here }
  1671
  1672  # test "$1" != "STAGE_GUI" && date > /tmp/install.log
  1673
  1674  SCRIPT_DIR=`dirname "$0"`
  1675  SCRIPT_NAME=`basename "$0"`
  1676  cd "$SCRIPT_DIR"
sunreal
Slackware: 14.1
Difatti sul CD c'è quel percorso con relativi file .ppd. Quindi lo script in quel punto è corretto.
Mongo
Kernel: vari
Desktop: fluxbox
Scusa il ritardo. Settimana pesante.
Se copi tutto l'albero da CD su HD puoi probabilmente mettere degli echo di debug per vedere perché non carica la lista.
Se hai risolto mi sveli il segreto?
