An error occured...
Gianni470
An error occured...
Messaggio da Gianni470 »
Salve sono totalmente nuovo con il mondo linux ed ho voluto cominciare forse da una versione non troppo facile...la slackware 10 appunto.già ho i primi problemi,ieri ho avviato normalmente slack e quando ho avviato kde la schermata è rimasta biancha,ctrl+alt+canc non funzionava ed io ho chiuso il pc.al riavvio ha fatto una scansione della partizione correggiendo molti errori,poi quando arriva verso il 90 % mi dice questo:
<BR>An error occured during the root filesystem check. You will now be given a chance to log into the system in single-user mode to fix the problem.
<BR>If you are using the ext2 filesystem, running ´e2fsck -v -y<partition>´ might help.
<BR>e non posso fare più nulla...il desktop grafico non si avvia e se riavvio il sistema mi fa dinuovo la scansione e quando arriva al 90% rifà questa cosa...vi prego aiutatemi...! ho provato anche ad utilizzare il comando che "potrebbe aiutare" ma non aiuta nulla...non funziona... :(
<BR>Grazie!<br>
rob
An error occured...
Messaggio da rob »
brutta cosa... nn vorrei essere allarmista ma mi sa che la partizione è irrimediabilmente danneggiata :-?
<BR>reinstalla slack (tanto l´avevi appena messa, no?) e quando ti chiede notizie della partizione in questione fai la formattazione lenta (quella che controlla tutti i blocchi)...
<BR>ciao e in bocca al lupo, rob<br>
Gianni470
An error occured...
il fatto è che ho usato slack normalmente per giorni perciò il problema semmai si è creato ora...non so che fare...<br>
useless
An error occured...
Messaggio da useless »
be´, l´ultima cosa che puoi tentare... basta leggerla:
<BR><!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
<BR>If you are using the ext2 filesystem, running ´e2fsck -v -y´ might help.
<BR>dovrebbe chiederti la pass di root dopo questo, mettila e lancia quel comando, mentre preghi in giapponese...<br>
