Sto cercando di utilizzare aMule, l'ho scaricato dal nostro repository con tutte le dipendenze corrette, ma mi manca una libreria, la "libbfd-2.21.51.0.6.20110118.so"
bash-4.2# upgradepkg --install-new avr-binutils-2.21-x86_64-2sl.txz
| Installing new package ./avr-binutils-2.21-x86_64-2sl.txz
Verifying package avr-binutils-2.21-x86_64-2sl.txz.
Installing package avr-binutils-2.21-x86_64-2sl.txz:
PACKAGE DESCRIPTION:
# avr-binutils (Cross compiling binutils for the AVR platform)
# This package contains cross compiling version of GNU binutils,
# which can be used to assemble and link binaries for the AVR
# platform.
Package avr-binutils-2.21-x86_64-2sl.txz installed.
bash-4.2# ldd /usr/bin/amule | grep found
libbfd-2.21.51.0.6.20110118.so => not found
dove posso trovarla?
Ps ho già trovato un thread che ha lo stesso problema, ma li con le dipendenze soddisfatte hanno anche questa libreria (poi gli restano comunque altri problemi), qua invece no...
Ultima modifica di Procopio il ven 25 mag 2012, 0:09, modificato 1 volta in totale.
Mi sembra strano che non hai le binutils, non devi prendere pacchetti esterni, è compreso in Slackware. Naturalmente se usi la -current, come vedo dal profilo, non puoi installare un pacchetto compilato sulle binutils della stable. Devi ricompilarlo da solo o prendere un pacchetto per -current
mmmmh, ho capito. Ora ho disinstallato avr-binutils, e sto ricompilando binutils con lo slackbuild del mirror della current a 64 bit (non so se è stata una buona idea questa mia,ci sta mettendo un sacco e lavora come un mulo)....dici che dovrei anche reinstallare aMule e relative dipendenze da slackbuild?? con gli slackbuild però posso specificare ARCH x86_64 per la compilazione? da dove?
EDIT:infatti, già ce l'avevo il binutils, ma della libreria nessuna traccia....
sto ricompilando con gli slackbuild, purtroppo mi sono piantato sulla compilazione di crypptop e non capisco l'errore, non dovrebbe essere di dipendenze, ma non so cosa significa...
inflating: cryptopp-5.6.1/xtr.cpp [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/xtr.h [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/xtrcrypt.cpp [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/xtrcrypt.h [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/zdeflate.cpp [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/zdeflate.h [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/zinflate.cpp [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/zinflate.h [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/zlib.cpp [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/zlib.h [text]
g++ -O2 -fPIC -c hmac.cpp
In file included from hmac.h:7:0,
from hmac.cpp:7:
secblock.h: In instantiation of 'CryptoPP::AllocatorWithCleanup<T, T_Align16>::pointer CryptoPP::AllocatorWithCleanup<T, T_Align16>::allocate(CryptoPP::AllocatorWithCleanup<T, T_Align16>::size_type, const void*) [with T = unsigned char; bool T_Align16 = false; CryptoPP::AllocatorWithCleanup<T, T_Align16>::pointer = unsigned char*; CryptoPP::AllocatorWithCleanup<T, T_Align16>::size_type = long unsigned int]':
secblock.h:247:19: required from 'CryptoPP::SecBlock<T, A>::SecBlock(CryptoPP::SecBlock<T, A>::size_type) [with T = unsigned char; A = CryptoPP::AllocatorWithCleanup<unsigned char>; CryptoPP::SecBlock<T, A>::size_type = long unsigned int]'
hmac.h:15:38: required from here
secblock.h:91:3: error: 'CheckSize' was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive]
secblock.h:91:3: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::AllocatorBase<unsigned char>' are not found by unqualified lookup
secblock.h:91:3: note: use 'this->CheckSize' instead
make: *** [hmac.o] Error 1
...ho provato a fare la setssa correzione, ma ovviamente non ha funzionato (lo capivo già a naso che non avrebbe funzionato), allora che devo fare? scaricare l'intero file secblock.h
e sostituirlo a quello presente nel mio archivio, quindi rilanciare lo slackbuild?? cioè in sostanza come faccio ad applicare la patch di cui parli nel thread che mi hai linkato?
io ho seguito una via meno ortodossa... però ha funzionato
ho semplicemente fatto un link alla libreria già presente assegnandogli il nome che amule cercava.
ovviamente per i puristi è una grande porcata.... ma tutto funziona a meraviglia.
@ alphamanitine: scusa! non avevo visto il tuo post! comunque per ora cerco di ricompilare per la mia architettura su current, fissando il problema di sta maledetta lib, se non riesco se mi passi il pacchetto te ne sono grato!!!!:)
Procopio, il fatto che tu non abbia quella libreria è veramente strano. Sei sicuro che non si trovi sotto lib64, mi sembra che tu abbia una currente a 64bi, no?
uuuuuuu!!!!! ma che stupido!!!!! non ho considerato che adesso non ho più la versione a 32 bit e quindi non ho più solo "/usr/lib", ma ho "/usr/lib64" detto ciò, quella libreria ce l'ho, ed è addirittura più aggiornata:
bash-4.2# ls -l /usr/lib64/ | grep libbfd
-rwxr-xr-x 1 root root 1075104 May 6 02:08 libbfd-2.22.52.0.2.20120424.so
-rw-r--r-- 1 root root 1501870 May 6 02:08 libbfd.a
-rwxr-xr-x 1 root root 1045 May 6 02:08 libbfd.la
lrwxrwxrwx 1 root root 30 May 19 13:00 libbfd.so -> libbfd-2.22.52.0.2.20120424.so
bash-4.2#
e allora che faccio? cambio il link simbolico come mi suggerivano sopra?? adesso però stavo ricompilando da slackbuilds e ho disinstallato i pacchetti che avevo preso dal nostro repos! che mi consigli??
Come ti diceva conraid, il problema è che i pacchetti del nostro repository sono compilati per la 13.37 e non per la current. Detto questo, per la maggior parte delle volte non avrai problemi, però alcuni pacchetti potrebbero richiedere dipendenze che in current sono state aggiornate (era normale che avessi una versione più aggiornata).
Stesso discorso vale per i link simbolici. Generalmente è garantita la back compatibility, quindi facendo un link simbolico di una libreria più aggiornata verso una meno aggiornata (come nel tuo caso) non dovresti avere problemi. Però potresti. C'è da dire che ti è stato detto che non ne avrai .
Se vuoi stare in current devi prepararti anche a compilare un bel po' di programmi esterni, non puoi affidarti a repository che non sono per current.
Io fossi in te, per sbrigarmi farei un link come ti è stato suggerito. Però ricordati che nessuno mai te lo cancellerà. Se sei interessato ad una pulizia devi "ingannare" anche la Slackware modificando anche il doinst (che trovi in /var/log/scripts) facendogli credere che quel link lo ha creato lui .
spina ha scritto:Stesso discorso vale per i link simbolici. Generalmente è garantita la back compatibility, quindi facendo un link simbolico di una libreria più aggiornata verso una meno aggiornata (come nel tuo caso) non dovresti avere problemi. Però potresti. C'è da dire che ti è stato detto che non ne avrai .
Allora: il link simbolico lo posso benissimo modificare (e lo faccio! ), ma una volta però che ho aMule con tutte le dipendenze installate... ora sono fermo alla compilazione di crypptop (vedi qua) tu non è che puoi darmi una mano?come faccio a mettere la patch di cui parla conraid?
spina ha scritto:Se vuoi stare in current devi prepararti anche a compilare un bel po' di programmi esterni, non puoi affidarti a repository che non sono per current.
ma questo non è un problema (se non devo patchare ogni dipendenza dei pacchetti che tento di installare! ;P )
spina ha scritto:Io fossi in te, per sbrigarmi farei un link come ti è stato suggerito. Però ricordati che nessuno mai te lo cancellerà. Se sei interessato ad una pulizia devi "ingannare" anche la Slackware modificando anche il doinst (che trovi in /var/log/scripts) facendogli credere che quel link lo ha creato lui .
mmmh...tipo il tuo script "per maniaci" find exetrnal package però me lo troverebbe, giusto? certo, poi mi dovrei sempre ricordare che è lì per quella volta che ho installato il mulo e questo alla lunga diventa difficile da gestire se lo faccio tante volte....a me solitamente piace fare le cose molto ortodosse proprio per la mia scarsa padronanza del sistema nudo e crudo:)
