Più versioni della jvm (JRE): è possibile?
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggio da robbybby »
Salve a tutti,
è possible avere installate contemporaneamente due diverse macchine virtuali java? Su Slackware 64 bit.
Mi spiego: la versione corrente è la 7. Vorrei installare il kit di sviluppo Microchip per i Pic: MPLab-X. L'IDE è scritta in Java, ma richiede obbligatoriamente la versione 6 di Java di Oracle/Sun. E' possibile quindi avere installato il KDK della 7, e il runtime JRE della 6? Mi va bene anche se lo devo mettere da qualche parte accessibile solo all'MPLab-X, tanto mi serve solo per quello.
hashbang
Re: Più versioni della jvm (JRE): è possibile?
Messaggio da hashbang »
Certo.
Basta che richiami il comando "java" dal PATH in cui è contenuta la versione richiesta.
Es:
Java 7 in /usr/java
Java 6 /opt/java
/opt/java/bin/java /path/dell'applicazione
Comunque, dovresti poter usare anche la variabile JAVA_HOME (anche se, se non ricordo male, dipende dal software. Non tutti lo permettono).
