caricare slackware in RAM
pino_otto
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: KDE 4.14.3
Messaggio da pino_otto »
Prossimamente l'azienda dove lavoro dovrebbe darmi un computer con 128 GB di RAM.
Pensavo quindi di caricare tutto il sistema operativo (slackware64 ovviamente) in RAM, in modo da avere delle super prestazioni!
Chiaramente devo tenere il computer sempre acceso, poiche' il caricamento iniziale in RAM immagino che sia lento.
E' possibile? Come si fa?
Re: caricare slackware in RAM
che intendi per caricare tutto in ram?!?!?!
una cosa tipo le distribuzioni live?!?! che caricano l'immagine del filesystem tutta quanta(o a richiesta) in ram?!?!?!
questa poi è una mia curiosita'.. ma un computer del genere te lo danno come tua postazione di lavoro?!?! oppure è un server?!?!? :D
pino_otto
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: KDE 4.14.3
per caricare in ram, intendo copiare il sistema operativo nella ram e poi usare la ram come hard disk, cosi' tutti gli accessi a disco vanno alla velocita' della ram
qui il gruppo di lavoro e' composto da circa 20 sviluppatori ed ognuno avra' una sua postazione di lavoro con 128 GB di ram (cosi' mi hanno detto)
non ci credo fino a quando non le vedo, pero'... se fosse vero... avere tutto il sistema in ram non e' male, visto che di ram ce n'e' a sufficienza
Vic Steele
Nome Cognome: Luigi Caiazza
Slackware: current x86_64
Kernel: 3.0.0
Desktop: Fluxbox / KDE 4.7.0
Distribuzione: Fedora 15
Messaggio da Vic Steele »
Un sistema operativo in RAM per scopi produttivi mi sembra una soluzione esposta a tanti di quei rischi che per avere la sola velocità dell'hard disk come vantaggio non ne vale manco la pena.
A questo punto perché non provi a recuperare un disco SSD?
pino_otto
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: KDE 4.14.3
nel mio caso non lo userei su computer di produzione, ma su workstation di sviluppo
Ma le workstation, in genere, non hanno dischi SAS? Se sì, altro che RAM! :)
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
copy2ram e' una delle opzioni delle live,quindi puoi usare tranquillamente il sistema in ram e salvi i dati dove vuoi,anzi se per esempio usi porteus la puoi ampliare come vuoi ,mettere quello che ti serve sia in xzm che txz ed avere un sistema reattivo e sopratutto slackware 100%.
