problemi con thunderbird
ermes
Slackware: current 64
Messaggio da ermes »
nessuno ha problemi con Thunderbird ?
io da quando è stato spostato nella current dai pacchetti "test" ai pacchetti normali non riesco più ad usarlo.
lo lancio e mi crasha in continuazione.
Ho provato a toglierlo e ri-installarlo, cancellare tutte le directory locali e bla, bla, bla... ma non cambia nulla.
ho provato a lanciarlo da shell e questo è quello che mi dice:
ermes.beretta@localhost-006:~$ thunderbird
null:profile-after-change
added
added
[object ChromeWindow]:mail-startup-done
pure virtual method called
terminate called without an active exception
Aborted
qualche idea ?
red
Kernel: 6.6.12
Desktop: fluxbox
Re: problemi con thunderbird
Messaggio da red »
Ciao, hai poi risolto il tuo problema?
Ho aggiornato l'altro giorno a current ed ho avuto gli stessi problemi.
Sembravano inizialmente legati al fatto che TB cercava la libreria "libgnutls.so.26" e non la trovava.
Ho quindi creato un link alla "libgnutls.so.28.10.0" sperando risolvesse il problema. Ovviamente l'errore sulla libreria non ce l'ho più, comunque TB continua a chiudersi dando come errore:
bash-4.2$ thunderbird
added
added
Annullato
Nessuna ricerca su Google mi ha aiutato e sul forum non ho visto nessuno con lo stesso problema.
Non so davvero dove sbattere la testa!
ermes
no... sono ancora al palo
Kernel: 7.0.12
avevo un errore simile su un pc con current dove avevo installato l'xfce 4.8 di robby e un vecchio oxygen-gtk: rimuovendo entrambi (nel caso di xfce sono andato in /var/log/packages e ho dato un "removepkg *rlw") ha ripreso a funzionare, non saprei pero' dire con precisione quale dei due desse fastidio, sono pero' sicuro che dipenda da qualche incompatibilita' con qualche programma installato che usa le librerie gtk, perché su un'installazione pulita gira tranquillamente.
red
Kernel: 6.6.12
Desktop: fluxbox
Messaggio da red »
Avevo anche io il sospetto che ci fosse qualche problema di quel tipo, poi l'altro giorno ho scoperto che il problema mi si presenta solo in KDE.
O per essere più precisi, ho provato Fluxbox e lì non ho problemi.
Sto pensando che di mezzo possa esserci anche qualche libreria quindi di KDE.
Magari basterà tenere aggiornati i pacchetti "current" e si risolverà magicamente :).
