Dual Boot con Lilo?
- marcomazzurco
- Nome Cognome: Marco
Dual Boot con Lilo?
Ciao ragazzi, ho sentito parlare che appena si installa Slackware in dual boot da problemi a partire, nel senso che posso non trovare la schermata di boot di Windows e Slackware...cosa mi consigliate di fare? Per di più non mipare ci sia Grub, ma Lilo specie nella versione che vorrei installare io, la 13.37 64bit...aiutatemi, ho letto le guide di installazione, però su questo non ho trovato fonti che mi rasserenano più di tanto, e pertanto ho paura di fottere anche la partizione Windows...spero in un vostro aiuto, grazie!
- Trotto@81
- Nome Cognome: Andrea
- Kernel: default
- Desktop: KDE 4.14.14
Re: Dual Boot con Lilo?
Prima installa e poi ne riparliamo. Non possiamo risolvere un problema che non si è ancora presentato.
- slux
- Nome Cognome: Andrea Amerini
- Slackware: 14.1 x86
- Kernel: 3.12.0-smp
- Desktop: xfce 4.10
Mia esperienza nei sistemi dualboot:
Prima installi windows partizionando il disco per lasciare spazio a slack.
Install poi Slackware nella partizione libera e installi poi lilo nel MBR del disco.(Faccio gestire i boot dei sistemi a LILO).
A questo punto devi gestire lilo.conf:
#**** Slackware ****
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sda2
label = linux
read-only
#**** Windows *****
other = /dev/sda1
label = Windows
table = /dev/sda
Come vedi in sda1 ho installato windows e in sda2 Slackware con LILO nell'MBR del disco.
Tutto qui.Buona installazione.
root = /dev/sda2
label = linux
read-only
#**** Windows *****
other = /dev/sda1
label = Windows
table = /dev/sda
- marcomazzurco
Ok, io windows l' ho già installato, allora ora partiziono l' hard disk lasciando spazio a slack, poi lo installo e quando nell' installer mi dice di partizionare con lilo come faccio per gestire lilo.conf? Soprattutto le righe che mi hai dato le devo inserire da qualche parte? Scusa l' ignoranza, ma abituato ad Ubuntu e simili con tutto "già pronto" vorrei essere prudente
- slux
Con lilo non partizioni una beneamata....marcomazzurco ha scritto:e quando nell' installer mi dice di partizionare con lilo come faccio per gestire lilo.conf?
Certo che le devi inserire da qualche parte!marcomazzurco ha scritto:Soprattutto le righe che mi hai dato le devo inserire da qualche parte?
- Trotto@81
- Kernel: default
Installa prima Slack, le righe le modificherai dopo.
- marcomazzurco
Ok, grazie. Credo che installerò su partizione facendo attenzione e magari se dovesse andar male posso comunque sempre modificare lilo.conf, no?...Quanto mi consigli di metterci come 80gb? Con 6 Gb di ram uno swap da 1gb va bene?
- slux
Per la dimensione vedi te,ma 80 Gb per cominciare vanno benone.Con 6Gb di ram,sarei quasi tentato a non creare nessuna swap(io ho solo 3Gb ed ho la swap sempre vuota),pertanto 1Gb è sufficiente.Tieni conto però che la swap viene usata anche per l'ibernazione su disco,se ti interessa, devi prevedere una dimensione ragionevole.
- marcomazzurco
Se usassi l' ibernazione con 6gb di ram va bene lo stesso 1gb?
- joseph
- Kernel: 5.15.27
- Desktop: xfce
Va più che bene
- marcomazzurco
Grazie! Domani allora proverò ad installare Slackware i dual boot, speriamo vada tutto bene...l' hard disk lo partiziono con cfdisk oppure lo partiziono prima da windows?
- joseph
- Kernel: 5.15.27
- Desktop: xfce
Conviene farlo direttamente con "cfdisk"
- marcomazzurco
Perfetto ti ringrazio ma nel caso dovesse andare male l'istallazione dual boot posso recuperarla o rimodificare lilo?
- slux
Guarda,l'unico problema NON risolvibile è se sbagli a scegliere le partizioni,cioè se magari installi slackware sopra alla partizione windows o viceversa.Altrimenti,se sbagli la configurazione di LILO ,possiamo sempre rimetterci mano,non fai alucn danno irreparabile.
- marcomazzurco
Come guida di riferimento per l' installazione cosa posso utilizzare? Grazie
