Oppure vengono rilasciati aggiornamenti?
Delucidazioni sicurezza slackware
Buongiorno a tutti!
Questa volta, da buon "ignorante" della distribuzione, sono qui per discutere di alcuni dubbi (credo siano normali quando si è novizi) riguardanti la sicurezza di slackware. Ho notato che l'ultima versione, è aggiornata al 2011
E il kernel non è quello più recente... Come mai tutto questo? Nel senso: avendo un kernel meno recente, non può risultare un rischio per la sicurezza?
- joseph
- Kernel: 3.2.9
- Desktop: xfce
Re: Delucidazioni sicurezza slackware
Behh sistema aggiornato non vuol dire sistema sicuro
Per quanto riguarda Slackware, (come tutte le altre distro) esistono gli aggiornamenti che risolvono in alcuni casi
falle di sicurezza
falle di sicurezza
- neongen
- Nome Cognome: Enrico
- Slackware: 14.0_64
- Kernel: 3.4.4
- Desktop: KDE 4.5.5
- Distribuzione: Maemo 5
viewtopic.php?f=51&t=34697
viewtopic.php?f=1&t=34539
il kernel è vanilla, ricompilarselo non è difficile
Grazie ragazzi, ma visto che ci sono (spero di non violare nessuna regola) non esiste qualche guida oltre a quelle ufficiali? Perchè se vedo in giro sul web, per quanto riguarda slackware sono tutte guide obsolete che risalgono agli anni tipo 2005-2006.. Qualcosina di più recente non si trova?
- Master
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.19.46
- Desktop: dwm
in base alla mia esperienza a meno di problemi noti e che di solito fanno il giro della rete un kernel vecchio al massimo puo' essere sinonimo di obsoleto ma difficilmente di essere insicuro.
la mia regola è quella di cambiarlo solo se trovo una funzionalità che davvero mi interessa perchè altrimenti fino a quando il picci non da' problemi e tutto è riconosciuto alla perfezione nn tocco nulla.
in questo senso adoro slackware... non ci sono aggiornamenti forsennati e le decisioni sugli upgrade vengono prese con criterio(chiaramente sempre opinione personale).
per quanto riguarda una guida sulla compilazione del kernel(mi pare di aver capito che ti servisse quella) è una procedura universale che è identica per tutte le distribuzioni.
quindi puoi tranquillamente utilizzare qualsiasi cosa trovi sul web piu' recente.
tieni presente pero' che questa procedura è anche immutata da un po' di anni quindi le informazioni che hai trovato riguardo slackware, possono sembrarti vecchie ma in realtà vanno benissimo.
ciau
ciau
Grazie mille! Comunque per guida intendevo su slackware in generale.. Ho trovato slackware 4 dummies, risalente al 2006.. ma credo vada bene lo stesso!miklos ha scritto:in base alla mia esperienza a meno di problemi noti e che di solito fanno il giro della rete un kernel vecchio al massimo puo' essere sinonimo di obsoleto ma difficilmente di essere insicuro.
ciau
non capisco cosa intendi per "aggiornato al 2011": gli ultimi aggiornamenti della verstione stable sono del 14 Giugno.Ovviamente viene aggiornato solo per problemi inerenti alla sicurezza.Stessa cosa per il kernel.Ortew ha scritto:Ho notato che l'ultima versione, è aggiornata al 2011E il kernel non è quello più recente... Come mai tutto questo? Nel senso: avendo un kernel meno recente, non può risultare un rischio per la sicurezza?
hashbang
- Nome Cognome: Luca De Pandis
- Distribuzione: macOS | OpenBSD
Slackware Linux Essentials (l'Handbook ufficiale) è disponibile in PDF quiOrtew ha scritto:Grazie mille! Comunque per guida intendevo su slackware in generale.. Ho trovato slackware 4 dummies, risalente al 2006.. ma credo vada bene lo stesso!
Grazie questo lo avevo già visto. E' del 2005 circa.hashbang ha scritto:Slackware Linux Essentials (l'Handbook ufficiale) è disponibile in PDF quiOrtew ha scritto:Grazie mille! Comunque per guida intendevo su slackware in generale.. Ho trovato slackware 4 dummies, risalente al 2006.. ma credo vada bene lo stesso!
